1 Даже если там 4 В, когда замкнёшь 0 на землю, сработает УЗО.
2 Напряжение растёт от ухудшающегося заземления на столбах. Но при этом не стоит заземлять ноль в своём доме.
Отгорит как-нибудь 0 где-то на линии, и ток от всех, кто возле вас, будет идти в землю через ваш заземлённый ноль. Может случиться пожар.
Не усложняйте. Заземление у Вас своё и хорошее. Ноль и фазу берите либо с линии либо с генератора. Через двухполюсный рубильник.
А что мне делать? Молиться, что бы заработал?? Мне тут такого совета не давали
Заменил оперы и по питанию конденсатор заменил с 300 до 1000. Сейчас работает всё нормально.
Это при высаженном в ноль аккумуляторе, наверно. Если не доводить до такого, то и проблемы не будет. Ну или поставить от генератора до аккумулятора толстые стартерные провода - они выдержат. Для аккумулятора это нормальный ток. Ну а генератор если сгорит - сам виноват, нефиг так напрягаться было.
Сейчас - ничем, кроме матов, когда лезешь в провода и замыкаешь ноль на землю. Но сейчас это 35В, два года назад было 4В. А если через год 60?..
Ну и что делать с коммутацией обоих нолей через шину земли?
Покупатели ищут подешевле. Потом, убедившись что купили какую-нибудь хрень, ищут, кто бы им довел эту хрень до ума, да еще и доплатил им за это. Постоянно звонят с такими вопросами, когда говоришь им во сколько это обойдется, начинается... такой срач.
Зачем так категорично. У меня все 6Н17Б с позолоченными сетками, ВП приёмка ,выпуск 70е года. И я не видел 6Н17Б без позолоченных сеток. Видимо в конце 80х и 90х годах погнали уже без позолоты! Очень много СССР радиоламп пальчиковых , тоже с позолоченными сетками выпускались. А 6С7Б действительно половинка 6Н17Б . Я ВАХ прогонял,совпадают точно.
