На счëт фазировки обмоток кстати очень может быть. Я из интереса делал однотактный усилитель на транзисторах с обратной связью после трансформатора ну и собственно выходным трансформатором. И он как раз на частоте около 1.47 кГц генерил при неверной фазировке обмоток. Причëм генерил почти мендр и с напряжением пик-пик почти 9 вольт. Топология по сравнению с лампами почти одна и та же, так что скорее всего реально фазировку перепутали и он также генерит.
@Санчос, проверьте фазировку обмоток.
Спасибо Василич, спасибо Alex. Честно сказать со Спектрой всего 3й день тыкаюсь. Буду конечно изучать дальше. Скрины сниму и с фазировкой попереключаюсь.
Внутри видно к какому электроду припаяна какая ножка. Нужно зарисовать на схеме и понять цоколёвку. Потом по справочнику смотреть. В справочных данных есть и высота лампы и цоколёвка.
@Василичь ! Это нельзя записать меандр на винил, если его частота 15...20 кГц, а если 500 Гц, то будет как на рисунке - последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 50%.
Кстати! На выходе ТТЛ микросхемы тоже меандр не прямоугольный и вообще не меандр. Стоит только "растянуть" на осциллографе фронт и... В общем, всё в мире относительно.
И при каждом другом напряжении , индуктивность будет другой! Поэтому при СССР на ТВК например писалось, индуктивность первички 11 Генри при напряжении 15 вольт 35ма 50Гц. Поэтому измеряя китайским измерителем с батарейкой индуктивность больших трансформаторов совсем неверно показывает. слишком мало напряжение!
