Уменьшение потребления питания у дизайнерского будильника
norobots
Добрый день! Наверное странный вопрос, но решился. Приобрёл красивый дизайнерский будильник с работой как от сети (через usb), так и от 3 ААА элементов питания. Стоит в ванной, отлично вписался, но розетки поблизости нет и провода тянуть не хочется. Проблема в том, что от батареек, даже самых емких, работает максимум 4 дня. Купил аккумуляторы, но уже потихонечку выхожу из себя, когда меняю их каждый 3-й день. Подозреваю, что проблема в том, что у него встроены датчики и отображение температуры и влажности. Теоретически, возможно ли их обрубить, оставить только часы и надеяться, что потребление снизится? Если кто-то готов за оплату в Москве и окрестностях помочь это сделать - буду благодарен!
35 минут назад, norobots сказал:
На основании чего "подозреваете"?
На самом деле больше всего тока потребляет светодиодная индикация и снизить его можно единственным путем - отключая ее на время отсутствия кого-нибудь в ванной. Следовательно, нужно встроить датчик присутствия (либо движения). Но он тоже будет "тянуть" ток для своего питания. Попробуйте запитать от литиевого аккумулятора 18650.
36 минут назад, norobots сказал:
Стоит в ванной
Заснуть в ванной боитесь?
37 минут назад, norobots сказал:
Отрубать надо индикацию, она жрет.
:) конечно надеется можно, даже нужно,  датчики имеют самое большое потребление в схеме , целых 1..2мА , но как мне кажется лучше удалить индикаторы , у них в схеме самое минимальное потребление 50..150мА
В Советское время были наручные часы на светодиодных индикаторах, так там индикаторы включались только при нажатии кнопки. Отключите индикаторы и будет видна общая схема потребления тока всей конструкции.
8 минут назад, nvju1967 сказал:
Да и сейчас есть, показывают всё подряд - шаги, давление, время, ещё что то... Индикация появляется только по вызову.
Вам повезло,что будильник в ванной комнате,даю идею,- на задней стенке часов просверлите отверстие и вмонтируйте фотодатчик,который будет включать ИНДИКАЦИЮ часов только при включенном освещении в ванной,Т.е включил свет,включились часы,ушёл выключил свет,индикация потухла.
Схема элементарная,если маленько шарите,то разберётесь,если не шарите,нанимайте товарища ....
1 час назад, norobots сказал:
Китайский дизайн, он такой - хорошо смотрится на витрине, но всегда есть нюансы. Тем более, надо светить сквозь плёнку, что повышает расход энергии. Тяните проводку в ванную.
@alend предложил намного лучшее решение, чем я. Респект!
Только что, минздрав сказал:
Фитнесс - браслет называется.
21 минуту назад, norobots сказал:
Кусок доски - это красиво ?
Только что, alend сказал:
если не шарите
146% , что так и есть. При попытке самостоятельно вживить фотореле Деревянные часы будут безвозвратно потеряны. Кидайте переноску в ванную.
Только что, blak566 сказал:
 яркость снизить
Короче, надо расхреначить на молекулы  разобрать сие дизайнерское творение, и посмотреть . Может, там всё в одной капле, и ничего не изменишь.
26 минут назад, tilarids сказал:
Ну так диодные элементы по-любому отдельные, их и нужно обесточивать.
Легко портативный цифровой Настольный будильник: с четко видимым дисплеем, который показывает дату, день недели, время (либо в 12 часов или 24 часа. Формат) и температура (градусы Цельсия/Фаренгейта).
Многофункциональные часы: Эти электронные настольные часы не только имеют несколько режимов отображения, но также поставляются с тремя типами будильника, гарантированно разбудят вас даже от самого глубокого сна
Регулируемая Яркость: светодиодный дисплей имеет три разных настройки яркости, чтобы он подходил для любой комнаты дома или даже на работе.
Двойной источник питания: эти часы можно заряжать либо через usb-кабель, либо питаться от 4 батареек AAA (не входят в комплект).
Высокотехнологичный акустический Датчик: Часы поставляются со встроенным чипом звукового датчика, что означает, что быстрое хлопывание-это все, что вам нужно, чтобы включить дисплей
Цвет: Деревянный/черный/белый
Материал: твердой древесины
Цвет светодиодного дисплея: Белый
Источник питания: Улучшенный или зарядный шнур
Яркость: 3 уровня (высокий, средний, низкий)
Вход: 5 В/500 мА постоянного тока
Звуковой Датчик: доступен для включения/выключения
Размеры: 15 см x 7 см x 4 см (1,57 Вт x 2,76 H x 5.9D)
Вес нетто: 6,70 унций
Меры предосторожности:
Если светодиодный дисплей включен и питается только от батарей, аккумулятор легко теряется (работает около 3 дней). Используйте usb-кабель для замены батарей для зарядки часов.
Пожалуйста, используйте часы в сухом месте из-за всех деревянных корпусов.
Вам может потребоваться нажать кнопку Reset, чтобы сделать его работать в первый раз. Вы можете найти кнопку Reset внутри крышки батареи!
Комплектация:
1 x будильник в виде кубика (без батареи)
1 x USB кабель
1 x Руководство пользователя
Примечание: световая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет товара на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность в измерениях +/-1-3 см.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
У меня в ванной автомобильные часы на маленькой батарейке, уже год идут. Цифры крупные NAKO NA-617A. Стоят под 80 руб. Я не покупал, отдали на запчасти.  :)
Я бы не стал ломать часы.
Сначала сами себе создаем проблемы, а потом пытаемся их героически преодолеть. Часы в ванной? "Господин понимает толк в извращениях..." Питание от батареек - это аварийный режим и  предполагается только при отключении основного питания от сети. При этом индикация отключается и батарейки просто поддерживают ход. Так устроены все часы с индикацией, которая "много жрет". Ни одному пьяному китайцу в подвале не придет мысль постоянно питать индикацию таких часов от батареек. Раз в этих индикация не отключается - значит они неисправны и их просто нужно нести в ремонт, а не городить огород на пустом месте.
Любой другой пытливый ум, с начало разбирает какое нибудь устройство (желательно на отдельные детальки и раскладывает по кучкам:D,
А уже потом задаёт вопрос.
Всем спасибо! Я действительно на 146% не в теме, теперь понимаю, что потребляет индикация. Но там есть и датчики и естественно регулировка яркости. Буду экспериментировать.
Кстати, в ванной комнате, из-за высокой влажности, запросто может быть конденсат на плате часов или отсыреть несмытый флюс и если там стоит фоторезистор, то датчик работать не будет (переключение на экономный режим не происходит). Прибор то явно не рассчитывался на экстремальные условия.
