Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
@Семён Лепило Семён! Негритянки, несмотря на чёрную кожу, имеют довольно привлекательные черты лица.
Что волосы такие, которые расчёска не берёт, можно объяснить жарким климатом. Организм за много лет мутировал и приспособился к суровому и жаркому климату. А почему, как у мужчин так и у женщин такие большие губы трудно объяснить.
Красивая девушка и паяльник держит правильно
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
Разве у них не красота ..
Веками так жили..
(сейчас ,, спирт этиловый,, или Иосиф Калдун) , мне конечно же возразят , что , мол , дескать , мы тут , делаем красоту..
Но согласитесь господа , красота для всех УСЛОВНОЕ обозрение мира..
О , не прошло и пол года....
Как я и говорил, @Алебастр  он тоже за них  может ответить..
3 минуты назад, Алебастр сказал:
условным представлением о красоте.
Ты то от куда знаешь..
4 минуты назад, Алебастр сказал:
..но я бы не хотел оказаться на месте этого мужика.
Тебя туда и не зовут..
:lol:
Лестницу там не поставить..
:drinks:
59 минут назад, Алебастр сказал:
- "не зарекайся....не  равен час"... " а в каждом человеке нужно красоту не физическую, а душевную...."
Это Ветлан , С горы вид на реку Вишера ..
Там за поворотом , начинаются все чудеса...
Камень Говорливый , Поменённый и т.д. и т. п.
Зимой все хотят посмотреть с горы Полюд всю озираемую округу..
Я Вас уверяю , что видно очень далеко , уже там тундра , Север..
Вот это крсота...
И я там был , мёд пиво пил ..
(как  говорится)..
Изменено пользователем longer66
1 час назад, longer66 сказал:
Вызывают одного начальника на лубянку. Следователь ему и говорит:
-В окно посмотри...
-Чего?,  - не понял тот.
-В окно смотри...Сибирь видишь?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
