Мне необходимо +/-115В. И если я сделаю при 10В +/-115В, то что я буду иметь при +/-14,4? Это сколько переплачивать надо за электролиты? проще сделать стабилизацию, ИМХО, и надежнее думаю.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 12,6т
Артём, имхо, ты ж сам прекрасно знаешь, что любая стабилизация очень портит картинку на осце?
К чему тогда стабилизация, если усь для СПЛ?
Имхо, просто зная напряжение (стабильное!) - от него и считаешь мощность.
Правильно. стабилизация портит звук, но нам то необходимо давление!!!
ЗЫ, не пытайтесь меня отговорить от идеи стабилизации, лучше помогите мне ее сделать правильно. :)
Тём, да я про то, что стабилизация правильная будет, если массы не разделять. Т.е. просто делитель напряжения по выходу ПНа. А с оптопарами - она по любому будет туфтить.
Для СПЛ имхо, стабилизация не важна, т.к. транзисторы в усе 100 пудов с повышенным напряжением. За то картинка на гейтах красивая, нагрев меньше.
Сделай на ХХ напругу побольше, под нагрузкой просядет.
Либо стабилизацию непосредственную, третьего, вроде, не дано.
Так массы соединяются меж собой резистор а параллельно ему конденсатор, если вы о массах вход/выход ПНа, без этой связки работать стабилизация может и будет но криво явно!
Единственное что я заметил при использовании оптопары, так это черезвычайное быстродействие ее, и порой очень сложно задушить это быстродействие, не то саму оптопару душить не то ОУ ошибки.
:crazy: Я пас , боюсь ШИМ регулирования ПНов (12В) выше 500Вт :vava: .
Ты когда несешь ахинею , крестишься ? :new_russian::lol2:
Душить надо ОС , а ни в чем неповинную оптопару :( .
Изменено пользователем Dimonis
Я имею ввиду, по вторичке это тл431+ диодная часть оптопары, а по другую сторону ОУ ошибки с транзисторной частью оптопары, само собой вся эта связка в сумме образует ОС. Которую можно разделить на 2 части, которые я писал выше.
Все что от вас мне требуется, это лишь то, как правильно делать ДГС.
Делать один общий на все, или делать два, один на низ и один на верхний этаж питания.
Ну и вопрос по виткам, если делать один большой ДГС.
Знаю , плавали. А что мешает убрать нах 431 ? Или выкинуть ОУ и сигнал с оптопары подать на 3пин 3825? Тем самым уменьшить глубину ОС?
И вообще , если используешь UC3825 - применяй не ОСпо напряжению , а токовую ОС , впрочем для этого она и рассчитана ;) .
ДГС должен ( но не обязан :D ) охватывать все выходные напряжения . Иначе теряется весь смысл групповухи . :P
Вообще весьма интересная мысль о том что бы выкинуть ОУ ошибки и напрямую завести сразу на 3ю ногу, в противном случае иначе имеем 2ОУ ошибки последовательно включенных (смотрим топологию микросхемы). Когда разводил управление, то завел ее как и в 3525, а на ней я неоднократно уже делал ПНы со стабилизацией до 1КВт включительно, хотя там так же последовательно 2 ОУ ошибки включены и получается если честно весьма капризно неустойчивая конструкция по началу. В случае с 3825 будет еще все хуже, т.к. она более шустрая.
Касательно ДГС, то тут у меня двоякие мысли после вашего поста возникли.
Если делать только по +/-115В, то +/-57,5В будут автоматически контролироваться, т.к. обмотка одна и та же что для 57В что для 115В, только со средним отводом. Но вот само наличие стабилизации сеит много помех, и думаю, отсутствие дросселя пагубно скажется на устойчивости ВК усилителя.
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Нарисовал ПП преобразователя на TL494, за основу была взята ПП Старичка и других участников форума. Проверьте пожалуйста правильно ли я развел. Сразу оговорюсь, диоды (КД213А) и транзисторы (IRF3205) планирую устанавливать со стороны дорожек на алюминиевую пластину. Преобразователем планирую питать усилитель Д класса по 26 схеме, необходимая мощность до 300 ватт. Плата во вложении.
ПН TL494.rar
Изменено пользователем Alexandr Gromyk
Базы повторителей заземлить через 1К приблизительно, затворы ключей заземлить так же, приблизительно 2-2.2К.
Питать управление от ремоута? Не проще ли добавить 2 транзистора и разгрузить ремоут?
По +12В необходим дроссель, в остальном жизни пригодная ПП
Спасибо за замечания, учту.
Если вам не трудно, дайте схемку с этими двумя транзисторами.
И сразу еще вопрос. Рисовал по схеме Старичка, у него базы повторителей заземлены резистором на 100 Ом, вы советуете 1к, в чем разница. Спасибо.
Вообще вот: pn.rar
Тут и ремоут на транзисторах и питание 494 через стабилизатор и токовая защита и все что душе угодно, еще и контрольку за питающим напряжением прикрутить можно и кучу всего остального :)
Возмите кусок на транзисторах до ЛМки, 2 транзистора и 4 резистора там, и будет вам счастье :)
Ты не прижмешь транзисторы и диоды к радиатору, нужно между ними еще хоть по одному прижимному болту
Изменено пользователем Sergej
У меня эти диоды вообще без радиатора прекрасно работали в усилителе на 400Вт. А вообще можно поставить SF56 и забыть про радиаторы, если конечно нагрузка 4Ома, делал так неоднократно сам лично.
25 мА нагрузят ремоут? рассмешил...
верхний транзистор драйвера (нпн) открывается хорошо самим контроллером. а чтобы нижний транзистор (пнп) хорошо открывался и разряжал затвор, нужно ставить 100 Ом,а не 1 кОм.
Нагрузка усилителя 4 Ом, просто есть в наличии 213 диоды, вот под них и разводил, а устанавливаю со стороны дорожек для экономии места.
2Starichok
Это если у вас один усилитель, а если их у вас там 4-6 а то и больше?
ПС. Что то все затихли по поводу ДГС :(
Я тебе свое мнение высказал , видимо остальные согласны. :yes:
Да и пора завязывать комментировать бредовые идеи :king: .
2Dimonis
Если это ни кто ранее не делал или если это сложно реализуемо, это еще не значит что это бредовая идея!!!
Тема ты же сам ответил на свой вопрос
сделай один ДГС по напряжению +/-115в,а на отводы с низким напряжением поставь по одному дросселю на + и на -, думаю должно прокатить
Собрал преобразователь из этой статьи. Изменил следующее: цепь стабилизации реализовал на стабилитроне и TL431, диоды поставил MUR1560, С18 заменил на 0.1мкФ. Нагрузил блок на 60вт, через 5минут радиаторы транзисторов ощутимо нагрелись, температура диодов без радиаторов поднялась до 40гр. Радиаторы фетов по 50см2. Может у кого есть идеи?
