Если ток покоя 50 мА, то первичка подключена правильно.
  • Ответов 12,6т
Сегодня немного помучил пн. Усилил дорожки шиной, с нагревов вроде справился, включал секунд на 20, так как радиатор хилый. Уменьшил сопротивление нагрузки, прошлый раз был 10 ом, щас 8, снял 600-650 ватт, если радиатор нормальный поставить, можно думаю больше снять, но боюсь предохранители отпаяются, так как разъемы греются сильно, хз что с ними делать.
А запаять предохранители не вариант?
кстати да, в инверторах эти звери по 40А обычно запаяны прямо в плату. Думаю решение вопроса с нагревом контактов
Да ну! Чистая медь!
Если бы предохранители на такие токи делали б алюминиевыми-они бы тогда плавились сразу. :yes:
Автомобильные как раз медные, просто с покрытием от окисления.
Алюминиевый больше 3-х ампер бы не вынес.
Да, лучше запаять. А гореть просто так предохранители не должны, если уж сгорели, то, скорее всего, они сгорели последними, как и гласит народная мудрость. Т.е. ремонт нужен :) А разъемы имеют свойство плавиться со временем от таких токов.
Сгорели потому что просто не выдержали, пришлось проволочки затолкать, на фото видно. Стояли два по 30а, видимо нужно два по 40 или 50 ставить)
Выкладываю печатную плату преобразователя который на предыдущей странице
pn500w.lay
На плате имеется небольшой косяк, корпуса транзисторов то92 нарисованы не правильно, они развернуты на 180°, плату исправил, заливаю сюда
pn500w.lay
Изменено пользователем Сайт
Набросал схемку, вроде перерисовал без ошибок, прошу спецов проанализировать схему, может нужно где какой номинал подправить или что нибудь добавить, немного не красиво)
преобр.spl7
Всем привет! Есть портативный DVD плеер, хочу поставить его в машину. Но у него странное входное напряжение - 11 Вольт!
Подскажите пожалуйста, какие есть варианты подключения или варианты преобразователя. Я думаю остается только пуш-пул ...
Спасибо!
PS В машине разброс 12-14,5 , может Step down на mc 34063 ?
10.8 вольт, это 9 акб по 1.2 вольта. Это номинальное. Максимальное будет от 9 до 14.4. Так что у твоего двд широкий диапазон напряжений.
НО! Что бы не было земляной петли(если такова будет), советую сделать преобразователь гальванически развязанный.
Можно, но не нужно. Цепь снаббера пойдёт через питание, вам оно нужно?
если цепь низкоиндуктивная-то можно и так. по большому счету ею и нужно защищать применяемые ключи от выбросов.
только смотреть на предмет, что б текущий ток не наводил на землю шим контроллера помеху, так как включение земель снаббера может быть отличным от земель ключей.
обычно всё ж не на ключах вешают данные цепочки, а непосредственно у трансформатора.
Manowar ну вообще то не должны наводить помехи , печатка старичка - плата4 но с моими небольшими под себя дополнениями ,и запитывать буду непосредственно возле каждого ключа по минусу то есть 4 провода минусовых ,а шим находится по другую сторону от всего этотго силового развлечения
Belorusgomel да пойдет
С Уважением Александр
