  • Ответов 12,6т
Потянет :) Температура корпуса 33'С. А вообще в проекте ключи будут почти в 3 раза легче и температура ещё ниже, поэтому всё отлично. Спасибо!
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Вопрос к форумчанам, задался целью сделать ПН с 24В (бортсеть) на выходное напряжение 360 В, и общей постоянной мощностью 1 кВт, планирую 4 независимых блока на 90 вольт в параллель, по 500 Вт. Эти 360 В мне нужны чтобы построить синусный инвертор на базе EG8010. Собственно вопрос кто нибудь тут соединял ПНы последовательно (DTS или Zvik полюбому делали) ? что получилось? делать ли стабилизацию вых. напряжения? токовая защита? планирую на 494+bd139/140+irf 3808+ETD44(или кольцо 45) расстояние от АКБ до ПН около 40см провод до него 16 мм2 или даже 35 мм2. все это нужно чтобы питать дрель 750 Вт плавный запуск, УШМ 1850 Вт плавный запуск, и, в идеале конечно, самую маленькую электросварку, которая "как бы 160А" хотя со сваркой наверно уже перебор. Из приборов: ослик, пара мультиметров, лбп. Ну так вот есть тут те, кто реально снял со своего ПН 500 Вт в номинале?
с уважением, Кирилл.
3 часа назад, kirill111990 сказал:
Что-то у Вас не сходится...
@radio_andrey Первички параллельно, а вторички последовательно. Что непонятного;)
@kirill111990  EG8010 разве не является стабилизатором? Зачем стабилизатору стабилизатор?
Защиту только не забыть:rolleyes:
Вторички в принципе последовательно соединять можно.
Однако возникает вопрос, сможет ли Ваша система питания отдавать 90А тока продолжительно? От аккума нужно 35кв.мм, а вот от чего заряжается аккум?
Авто бригадная газ Садко 2акб 90ач генератор 1350 вт, просто интересно как работает защита по току у пн и без стабилизации напряжения будет от 320 до 370 например...посмотрел на сварке ток 24а по 220в точно нереально...хотябы дрельку с ушм запустить. Раньше делал пн с 12 на +- 45в снимал 250вт с 1пары 3205
1 час назад, kirill111990 сказал:
Для питания дрели и УШМ синус не нужен , отлично работает от постоянки , сварочный инвертор тоже. Переменка нужна для неширокого спектра нагрузок по нынешним временам - железные трансформаторы (сварочные или в составе блоков питания) , асинхронные двигатели ... в общем такого плана. Мощность 1кВт  в пуш-пуле можно снять и с 1 трансформатора , но желательно применить схему рекуперации.
Мощные низково&#10.pdf
Есть примеры реализации 1квт? Просто думаю проще снять 4по 500 нежели 1 кВт...синус сделаю значит сне для газового котла ватт на 200
Примеров реализации стабилизированных ПНов нет , тем более со схемой рекуперации. Из не стабилизированных -IRAUDPS1 , резонансный LCL или с последовательным резонансом во вторичке в соседней теме .
Схемку решил взять вот эту передалаю под 24 вольта, планирую все таки 4 по 500 Вт, думаю не проблема снять 500 вт с 24 вольт, вопрос сколь ставить кондеров по высокой стороне? что бы адекватно отрабатывали скачки тока? корпус будет алюминиевый радиатор. Бег по граблям начат...
Изменено пользователем kirill111990
В 15.09.2016 в 17:41, kirill111990 сказал:
Если сбаянить ключики  , то охлаждающий люментий может вообще не понадобиться .
Схемку которую вы привели - чертал strannicmd - он их много начертал , но ! = ни одной так и не собрал.
ПыСы  А радиатор у вас для обогрева помещений ?
Изменено пользователем Dimoniz
Насколько я знаю на вегалабе по этой схеме пускали блок в мелкую серию, радиатор такой для пассивного охлаждения, даже хз от чего он. Рисую печатку потихоньку
Да. Например для регулировки линейности строк в CRT аппаратах.
Не совсем так. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=1213&start=1775&hilit=mmc&view=print
Не зря на ней полярность нарисована.
По вашей ссылке есть правильные ответы и дебильные. Вы какие имели ввиду? Приведите конкретно.
57 минут назад, otroda сказал:
 а на магнитах дроссели мотают? А то вот такой попался
Такие дроссели применялись для коррекции подушкообразных искажений в телевизионной технике.
24 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Этот не регулирует.Там магнит наглухо приклеен.
А регуляторы в CRT отвёрткой настраивали.Очень часто квадратной.
Вопрос вот в чём.
Зачем в регуляторе линейности литцендрат такого сечения? Тут явно не строчные катушки.
Спасибо за ответы, этот дроссель был выпаян из монитора, он стоял в питании, вот и думал что может и для пуш-пула пригодится
Изменено пользователем Starichok
