За мощёй гонимся? Всё равно эта разница питания в 5 вольт на слух будет практически незаметна.
100% :)
a_b_r_a
Вот вариант с защитой по входу, выходу, самопитание, индикация перегрузки... (из старых разработок, немного упростил по защите)
Изменено пользователем Starichok
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
  • Ответов 12,6т
что то не видно защиты по выходу, и где стабилизация по напряжению с выхода???
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
это будет уже ШИМ, а не пуш-пул.
Вы меня совсем запутали. ШИМ - это тип преобразователя?
и это будет уже ШИМ, а не пуш-пул.
Это как??? :blink:
Григорий, шустряк, опередил :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
ШИМ - имелось ввиду - преобразователь управляемый по принципу широтно-импульсной модуляции.
щас теоретики начнут поучать... готов ... я практик... :vava:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Дык трансформатор уже намотан, и не плохо. При 14.4В около 47 В выдает вхолостую. Ну под нагрузкой 42 будет.
Если есть стабилизация, то напряжение должно быть одинаковым, и на ХХ и при нагрузке,
:)А хорошая защита и не должна быть видна... :buba::) Шютка... Со стоков силовых, идут через резисторы на первую ногу МС сигналы, так это оно и есть.. :) Схема меряет падение на открытых ключах, и ограничивает через них ток...
А кто говорил про стабилизацию, в караудио она никчему... На VT1 собрана защита от минимальнодопустимого падения в бортовой сети, (экономкласс). Подбираем номиналы делителя в базу...
Ну что вы пристали к парню, ну перепутал он длинное с тяжёлым..., бывает... :)
strannicmd, я бы навесил UVLO не на входное напряжение ПН, а на напряжение питания 3525. Так будет намного правильнее. И не совсем понятно назначение куска на 555.
Пушпуль, это типа как запорожец, или боинг, а ШИМ, это.., ну типа ехать, ну или чинить... :) (Пушпуль работает по принципу ШиротноИмпульсной Модуляции )
555 для индикации режима перегрузки, на его входе короткие импульсы срабатывания усилителя ошибки, 555 просто интегрирует их, иначе светодиод не будет виден (горящим)
Видимо, для красоты. Питание на него всё равно не подано.
ему ... a_b_r_a думаю, и мне тоже, беспокойство в том, что если напряжение по каким-то причинам скакнет выше нормы будет пипец Усю,
вот и нужна для этого стаблизация напряжения по выходу, чем и как она будет реализована лучше.... обсуждаем здесь... если неправ... поправляйте...
С Уважением
UVLO стоит по 15 ноге контроллера. На базу транзистора подаётся сигнал с входного с бортовой сети, (то что и должно быть измеренно). С эмитера на 15 ногу, используем внутренний монитор напряжения МС. Что не так? Или я не понял теб?
Питание то подано, но когда двигал таймер, видимо перепутал ноги, щас исправим... :) Изменено пользователем strannicmd
Всё правильно понял. Но ведь ШИМ питается от стабилизатора 12 в после удвоителя? Так вот именно это питание и нужно мониторить, ибо в данном случае задача стоит не допустить снижения амплитуды управляющих импульсов, а она будет ещё в рамках приличия даже при входном напряжении 7 вольт.
Схему исправил и вложил выше (кстати, я знал про эту ошибку ещё пару лет назад, но забыл подправить, в плате что собирал, кстати, разводка правильная :))
Seriyvolk, что-то я не въеду, о чём ты...
Ты предлагаешь мониторить работу 2576, или что?! На этот стаб, идёт двойное напряжение питания (24В), нв ключи, управление идёт с питания по 13 ноге, стабилизированное. Мониторить надо лишь бортовую сеть, и не для того чтоб обезопасить сей питальник, а наоборот, кумулятор обезопасить от этого питальника, ибо он может высосать и работать и при напряжениях ниже 10в (однажды запущенный). Поясни, что ты имеешь ввиду, я е понял...
strannicmd +1... согласен всё лучше учитывать сразу, чем потом ...
Добавил: а в некоторых случаях и наоборот, ставить "тумблер", чтобы "высасывал" всё из АКБ...
С Уважением
Проще, и полезней, ИМХО, просто мерять входное, и вырубать питальник, при превышении входного, ибо это не штатная ситуация, а для качества звука, отсутствие лишних помех по питанию, в следствии стабилизации, плюс...
Seriyvolk, а зачем дублировать? Ведь по 15 ноге это уже блокируется, да ещё и с некоторыми гистерезисом.. Чем лучше через софтстарт? Гистерезис то лучше чем некоторая задержка...
Хотя запуск с софтстарта, тоже плюс... :) для желающих, можно добавить и эту фичу...
А мне показалось, что он, на время индикации, вырубает 3525.
Ещё раз повторяю, что правильнее следить за напряжением питания ШИМа и затворов, а не за входным схемы вцелом, раз у нас есть самопитание от удвоителя напряжения через стаб.
Да, по схеме, он делает, сброс при перегрузе (забыл блин уже что и к чему, не внимательно посмотрел) :) Кажется в плате, я 10 ногу не подключал, потому и забыл про неё совсем, 2 или 3 года назад возился с этой схемой... А здесь, кому не нужен режим икания, просто с таймера, не подключаем R30
А ты глазастый малый, Григорий, я вот ленивый, не всегда внимательно смотрю... Спасибо что не поленился, и посмотрел... :thank_you2:
strannicmd, это не глаза, это мозги уже так настроены.:)
Seriyvolk
То есть ты предлагаешь, мониторить работу 2576, так? И по падению или превышению?
Макетировал это http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=51107&d=1240382182 на 50Гц, вроде работало...
Попытк5а приделать стабилизацию (не собирал, за работоспособность не ручаюсь) http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=30088&d=1208848372
Ну по схеме же видно, по падению, конечно. Если надо по превышению, то можно ещё одну 431 впилить, только мониторить ей уже входное напряжение ПН.
По защите, была предложена такая примочка ( Дата размещения 15.03.2007) поэтому нюансов не спрашивайте, не помню.. :) На Веге собирали, даже ветку в авто сделали где за основу был взят этот ПН с этой защитой, потом народ платы заводские делали, заказали где-то...
