ну если это не минус 10 гр
при включении или мы его на улицу "вынесли парится"
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 12,6т
lazertok, внимательнее нужно курить даташиты. Есть, к примеру, 494-я, у которой рабочий диапазон температур 0-70 Град. цельсия, а есть -40 - +125. Отличаются только букоффками.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Серёга ....у меня уже мозги от курева засохли... склероз мать его... шутка :bye: ...а может и правда...
Цитата: "Отличаются только букоффками". .... добавлю и стоимостью в разы... если не ошибаюсь...
С Уважением
Огласите пожалуйста весь список... (С) :) И сколько может стоить одна 494 в таком исполнении? Неужто таки и неподёмную сумму?! :)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Мне что по гуглить за тебя... знаю что от -40 гр уже идут не на ширпотреб... и по этому стоят дороже ... это как у нас раньше с ВП...
С Уважением
Элитан. Что 494с, что 494i стоят одинаково - 25 рублей. Первая 0 - +70 град, вторая -40 - +85. (вторая даже чуть дешевле, на рубль с копейками) Так о чём печаль то?
http://www.elitan.ru...m=y&find=tl494c
http://www.elitan.ru...m=y&find=tl494i
Да успокойтесь..... буржуи нам хороших микросхем которые делают для военки и космоса никогда не продадут...
отсюда наши фобосы и падают... попробуй докажи от чего...
а всё остальное в шир потреб ... как и везде, так было и у нас... только ОТК и ВП, а всё после них в гражданку...
С Уважением
В инете можно найти отчёт NASA - они испытывали серийные источники питания при криогенных температурах. Есс-но, без термоударов - засовывали их а камеру и плавненько снижали тем-ру. Так вот источник питания на UC384x (!!!) работал при тем-ре жидкого азота. Правда, маленький нюанс - UC была "фирменная", тексасовская. Т.е. они не делают кристаллы отдельно для бытовухи и для военки. "Военные" технологии у них это корпусирование с учётом ударов и вибраций. Из моего опыта, китайские клоны таких тем-р не выдерживают - ниже -25 отрубаются. Такшта буржуи бывают разные.
Правда, маленький нюанс - UC была "фирменная", тексасовская. ....Такшта буржуи бывают разные.
И китайцам тоже такие технологии изготовления не продадут... только устаревшие если... это деньги и не малые...
С Уважением
Подскажите пожалуйста схему или где может быть причина поломки.
600вт преобразователь 12В-220В. При включении светодиод состояния горит, напряжение отсутствует и еле еле пищит левый трансформатор, попробовал потестировать транзисторы маленькие, думал их пробило, протестировал, вроде живые, попробовал все обратно поставил, включаю греется большой резистор коричневый(бежевый), причем так что дым с него идти начинает, подозрение что генераторы вышли из строя... Еще интересно зачем тут два транса, один подключается в зависимости от нагрузки?
Заранее спасибо.
тестер в руки и вперед
ключи обвязки мс...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Всем привет :) у нас в радиолавке появились зеленые кольца 40×24×16 H10K, подскажите пожалуйста можно ли их использовать в преобразователях?
Ну так у колец фамилия обязана быть, коль их в магазин завезли?
к сожалению нету... просто зеленого цвета 40×24×16 H10K, продавщицы больше ничего не знают про эти кольца...
Изменено пользователем slim_
одни ключи стоят jcs740c с ними порядок, а вот еще стоят 4 ключа irf3205, так на одном ключе в открытом состоянии значение на тестере растет. думаю поменять, но пока под рукой есть только 4 ключа rfp50n06, стоит их ставить? 3205 110А 55В а 50n06 только 50А 60В?
Нашел все таки один 3205, поставил, включаю, писк из левого транса и продолжает дымить бежевый резистор. Как можно проверить sdc7500, как понимаю это аналог tl494?
Всем привет! Помогите со стабилизатором напряжения! Он питает у меня ФНЧ выдаёт +/-15в всё как бы хорошё! Только раньше я подовал на него напряжение +/-35в а теперь подаю +/-85 вольт и у меня там два резистора номиналом в 3 ком нагреваются и перегорают! Так вот может их нужно пересчитать на нужный номинал в большую сторону! На печатке я их отметил жёлтым цветом!
Стабилизатор напряжения.rar
Поменял резисторы на 2вт млт. Но при включении у меня вылетел bd139 и стабилитроны на 15 все 4 звонятся. Мне вот интересно а какой потолок напряжения для этой схемы тоесть технологический максимум сколько можно подавать двухполярного напряжения на стабилизатор!
zdrastuite vsem, ia nachinaiushi no ne savsem chainik, xatel sabrat impulsni preabrazavatel na UC3845 na tranzistorax IRL2203 sabral sxemku no u neio adna balshaia problema, tranzistori posle vkluchenia nagruzki 60 vat ochen greiutsia, ia zaparalelel ix no ani snovo ochen greiutsia, nekak ne magu abisnit pochemu, ia etu sxemu http://radiokrot.ru/publ/preobrazovatel_dlja_lampy/1-1-0-32 xatel ego peredelat na 200 vat, peremetal transformator na 200 vat i vmeste adnogo tranzistora ia stavil troe no drugie STB140NF55 saglasuishimi rezistorami, no ani na nagruzku 60 vat ochen greiutsia, vi ne pomojite naladit moi preabrazavatel tak chtob on bil na 200 vat i tranzistori ne greslis silno, prashu vsem pomagite. i eshio adin prosba, esli etot ne goditsia na 200 vat podskajite sxemku dlia takova mochnosti, no u menia est problema tranzistorov, vsio chto ia magu naiti eti: STB140NF55 - 6 shtuk, RL2203NS- 4 shtuk, IRF3205 -1 shtuk, IRL1104S/L- 2 shtuk, SPI80N04S2-H4 - 2 shtuk, pomagite iz etix tranzistorov sabrat preabrazavatel na 200 vat, ia xachu sabrat impulsni preabrazavatel chtob ego razmeri bili malenkie, zaranee vsem spasiba.
здрастуите всем, иа начинаиуши но не савсем чаиник, xател сабрат импулсни преабразавател на УЦ3845 на транзистораx ИРЛ2203 сабрал сxемку но у неио адна балшаиа проблема, транзистори после вклучениа нагрузки 60 ват очен греиутсиа, иа запаралелел иx но ани сново очен греиутсиа, некак не магу абиснит почему, иа ету сxему хттп://радиокрот.ру/..._лампы/1-1-0-32 xател его переделат на 200 ват, переметал трансформатор на 200 ват и вместе адного транзистора иа ставил трое но другие СТБ140НФ55 сагласуишими резисторами, но ани на нагрузку 60 ват очен греиутсиа, ви не поможите наладит мои преабразавател так чтоб он бил на 200 ват и транзистори не греслис силно, прашу всем помагите. и ешио адин просба, если етот не годитсиа на 200 ват подскажите сxемку длиа такова мочности, но у мениа ест проблема транзисторов, всио что иа магу наити ети: СТБ140НФ55 - 6 штук, РЛ2203НС- 4 штук, ИРФ3205 -1 штук, ИРЛ1104С/Л- 2 штук, СПИ80Н04С2-Х4 - 2 штук, помагите из етиx транзисторов сабрат преабразавател на 200 ват, иа xачу сабрат импулсни преабразавател чтоб его размери били маленкие, заранее всем спасиба.
Soberi push-pul, ne budu vyiskivat' dlya tebya podhodyaschuyu, no mojno vzyat' shemu otsyuda: Avtousilitel'_monoblok Tranzistory i diody svoi. 2Sht STB140NF55 vpolne podoidet. irl2203ns tol'ko esli delat' most (U nih napryajenie 30Vol't, dlya push-pula nado minimum 50, da i to snabber podbirat' dlya naimen'shih vybrosov) Toje i s IRL1104S i SPI80N04S2 (40-ka vol'tovye)
Собери пуш-пул, не буду выискивать для тебя подходящую, но можно взять схему отсюда: Автоусилитель_моноблок Транзисторы и диоды свои. 2Шт STB140NF55 вполне подойдёт. irl2203ns только если делать мост (У них напряжение 30Вольт, для пуш-пула надо минимум 50, да и то снаббер подбирать для наименьших выбросов) Тоже и с IRL1104S и SPI80N04S2 (40-ка вольтовые)
