Там на рисунке все верно нарисовал Низовцев (Даже по цветам)., только мотай 13 витков, сразу четыре обмотки. Всего 12 жил по 0.6мм .
Юрий. cxem.net
  • Ответов 12,6т
Еще более понятнее - три красных, три зеленых, три синих, три желтых провода.
:lol2: Пиндос! Детский сад развели :treaten: Три зеленых свистка :pilot:
А причем здесь HFA50PA60 ? 600Вольтовые HEXFetы ? :shok:
приблизительное соединения как тут
А вы не погорячились, все обмотки на землю посадить?
Ну, я думаю, Григорий имел ввиду, что массы в авто ПН-ах не должны соединяться на прямую?
Вот, попытался на скорую руку накалякать в паинте.
По схеме- ток потребляемый ПН-ом в простейшем случае- порядка 30 Ампер, сопротивление проводов, его подключающих (смотрим только минус)- безусловно, доли ома. Возьмём 0.1 Ома? 30/0.1= 3 вольта!
По + значение особго не имеет, т.к. не сигнальный проводник. Саму автомагнитолу во внимание не берём, потому как это только источник сигнала, если нет- то отклонений ещё больше будет.
И эти 3 вольта будут идти на вход усилителя! Пн- нагрузка не стабильная (конденсаторы то там есть?)- получается, что эти три вольта будут плавающими, т.е. будут постоянно меняться.
Вся эта кухня будет передаваться на вход усилителя.
Прошу подкорректировать текст, можно и рисунок, так как уже утро раннее- и я засыпаю... :lazy:
Позже выложу в ФАК.
З.ы. И ещё предположу, что у 600 вольтовых HEXF-етов падение достаточно велико...
А значит и нагрев больше.
Подскажите, как разделить обмотку. Намотал первичку двухслойной лентой по 40 жил 0,35 провода, то есть 80 жил всего. Как лучше разделить на полуобмотки? По слоям или ленту пополам делить, чтоб в каждой полуобмотке было два слоя по 20 жил?
думается, второй вариант будет лучше.
а можно фото этого духслойного чуда?
Я имел ввиду, нужно ли вам два положительных напряжения относительно земли. Или HFA50PA60 бывают и с общим анодом?
Звиняйте, просто я подумал, что там нарисованы ПН, и УСЬ. :)
И особенно не вглядывался...
Да, спать нужно явно больше 4-х часов в день видимо?
Диоды, безусловно менять.
Ребят вы про что? Я вот собираю такой преобразователь напряжения! Чуть переделал разделил силовую и платку управления Управление перери совал по новой! Платка управления проверена в работе! Сейчас собираю силовую платку! И вот вопрос как уложить ленту проводом 0.8мм в 15жил на кольцо 45/28/16 в один ряд невлезут! Придятся делать в нахлёст как говарит зубока! И ещё для снятия мощьности 800вт мне хватит по два полевика IRF3205 при идеальном охлаждении? И ещё думаю на каком кольце мотать трансформатор на 45/28/12 или 45/28/16 в принципе по программе хоть на чём а в реале? ...
Преобразователь напряжения на 800вт.rar
Изменено пользователем Aleksey9977
Если это на музыке, то хватит, а на синусе не знаю.....
Юрий. cxem.net
Ну для музыки для сабвуфера при питании усилителя Палник думаю тоже хватит!Тут вопрос в другом хватит ли трансформатора? Ну а если синус то тогда что посоветуеш переделать печатку по три пары IRF3205 на плечё???
у саба музыкальный пик-фактор отсутствует, то есть практически равен 1.
это для средних и высоких частот долговременная мощность ИИП может быть в 2-3 раза меньше пиковой мощности.
а для саба долговременная и пиковая мощности совпадают.
я уже неоднократно говорил, что на большую мощность нужно делать на нескольких трансформаторах, и у каждого трансформатора своя пара ключей.
чтобы было все "холодное", на 1 кВт желательно поставить не менее 4 трансформаторов. а для 4-х вторичек применить смешанное последовательно-параллельное включение.
Тоесть пару трансформаторов мало :shok: , а можно набросок сделать как соеденить 4 трансформатора ,если не трудно ?
Изменено пользователем Q-ti
Да уж не просто! Ну тут наверное ещё всё зависит от размеров самого кольца? Тоесть допустим собираю два онологичных преобразователя у каждого одна вторичка так а потом соедияем их последовательно место соединения вторичных обмоток будет земля?
Вечером сделаю фото оставшейся ленты
вот два варианта разделения
и сколько витков на данной фотке - 3 или 4? Пойдет ли намотка или распушать надо? Намотать ли сперва вторичку?
Изменено пользователем pirat73
Намотка нормальная. Витков 4. Разделять, как на первом фото.
Дополнено: вторичку в данном случае первой мотать не нужно, и даже несколько вредновато :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вопрос такого плана! Как влияет диаметр провода вторичных обмоток на ток? Тоесть есть ли разница использовать две три жилы вместо одной тонкой?
