На холостом не более 200мА.
если такой ток на холостом с фильтрами по полной и не растет, то это прямо свидетельствует о правильной намотке транса, если после этого подключить нагрузку (лампу), то ток должен возрасти, напряжение чуть понизится, а форму осциллом смотрят на вторичных относительно средней точки, лучше по полной, она должна быть с минимум выбросов, прямоугольная или трапеция и настраивается изменением частоты преобразователя по минимуму потребляемого тока под нагрузкой и в пределах уровня выходного напряжения.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 12,6т
a_b_r_a, что то я у вас на схеме защиты по току не заметил. Или у вас уже другая схема?
Не совсем. Это говорит только о том, что трансформатор не перекошен. Когда коллеги выше упоминали о плохой намотке, они имели в виду большую индуктивность рассеяния. На холостом ходу она почти не проявляется, а под нагрузкой, запасённая в ней энергия может достигать такой величины, что снабберы уже не справляются и транзисторы начинают разлетаться.
У меня защита по току в БП, с которого я запитываю ПН. Максимум, что он может выдать, это 10А. С нагрузкой в 60Вт в каждом плече он(БП) уходит в защиту, поэтому запитывал от АКБ. БП, если память не изменяет, Б5-71.
Григорий Т
тут питание от 12 вольт и индуктивности обмоток с такими напряжениями не особо существенны при правильной/симметричной намотке... а формы наряжения говорят о многом... и если они правильные то остается только испытания под нагрузкой на нагрев силовых элементов.
уходит в зашиту при включении ИИП с нагрузкой... так и будет, пусковой ток в первый момент будет большим, по этому нагрузку подключай при испытаниях ПОСЛЕ подключения ИИП к источнику питания.
С Уважением
lazertok, а при чём тут питание 12 вольт? Меньше напряжение - больше токи. Так что влияние индуктивности рассеяния здесь не меньше, чем при питании от 300 вольт.
Григорий Т я свою задачу вижу только в помощи по практической настройке ИИП, а не в разборке теоретических вопросов, что на что влияет...
это он сам должен изучить...если захочет.
Если у Вас нет больше предложений как правильно настроить... продолжайте тему в русле теоретических аспектов, мешать не буду...
С УВАЖЕНИЕМ....
С Уважением
lazertok, всё, что я сказал - из практики. Но не зная теории, можно только ещё больше ввести человека в заблуждение, что вы с успехом и делаете в процитированной мною фразе.
только в фразе??? и то в мою сторону... а не в сторону решения проблемы :thank_you2:
С Уважением
Ну вот, ... грубо получается ток потребления из мощности отдаваемой в нагрузку: 2 лампы по 60 Вт= 120Вт горят полным накалом, вычисляем ток потребления схемы без учета потерь 120Вт :12 в = 10 Ампер
или так 120Вт :9.7А=12.4 Вольт - питание от источника.
формы напряжений приемлемые(хорошие), можно продолжить испытания и увеличивать нагрузку, обрати внимание на нагрев силовых элементов и диодов моста, а также на пульсации напряжения на выходе фильтра ИИП...
не нравится тонкий провод лапшой через плату....??? если это отдельное питание схемы управления, то можно/и нужно уже включать от штатного/общего.
Самое главное не торопится... от радости... :heat: ....и максимально довести симметрию форм импульсов.
С Уважением
А что .....
1. понятно.
2. это зря сделал, охлаждение будет хуже, погоняешь на максимуме - увидишь...
3. это я акцентировал... при увеличении нагрузки надо тоже следить за формой.
С Уважением
a_b_r_a, вы причину выхода из строя ключей нашли?
Тока что подключил аккумулятор вместо БП.
А где осторожность... на АКБ надо было с начала через лампу включать... Ток -то от неё может быть мама не горюй, ...а зашита не настроена!!!...
С Уважением
Тонкий провод- это ОС с транса на 1 ногу.
Так ОС в прямоходовых , тем паче в двухтактных не делают!
Какая связь напряжения на обмотке ОС и выходным напряжением , выпрямленным и сглаженным LC фильтром ? :crazy:
Отключи это безобразие и смело запускай от акка.
З.Ы. А зачем тебе вообще стабилизация?
Связь прямо-пропорциональная.
Заблуждаетесь, уважаемый, очень глубоко заблуждаетесь. Напряжение на выходе выпрямителя этой обмотки всегда будет равно амплитуде импульса.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Подключил к АКБ через автолампу. Нагрузка 36В 60Вт в каждом плече. На вторичке такая хрень...
Изменено пользователем a_b_r_a
Seriyvolk, возможно он имел ввиду отношение входного к выходному.. К примеру ему надо 39 на выходе, на входе 13, получаем Ктр 3 Напряжение на входе через время скажем упадёт до 11. На выходе будет уже 33. Это только зависимость от Ктр. О других причинах падения не идёт речь.. Хотя, таки да, питальник для караудио лучше делать без стабилизации.., ИМХО
Изменено пользователем Starichok
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Без стабилизации питальника может сгореть усь. TDA 7294 очень не любит превышения напряжения. Допустим, питание 12В, авто заглушен. На выходе ПН 35В. Потом заводим авто. Питание на входе ПН уже 14.2В. На выходе будет больше сорока. В этом суть стабилизации ИМХО. Коэф. трансформации лень считать, но цифры близкие к реальности.
Так посчитай трансформатор, чтобы при 14.4 на входе он выдавал 30-35 на выходе :) За мощёй гонимся? Всё равно эта разница питания в 5 вольт на слух будет практически незаметна.
Дык трансформатор уже намотан, и не плохо. При 14.4В около 47 В выдает вхолостую. Ну под нагрузкой 42 будет. Перематывать нехочется. Боюсь, симметрии такой уже не будет.
Попробуй снизить частоту, и стабилизацию по напряжению с выхода придется делать по любому и это будет уже ШИМ, а не пуш-пул.
С Уважением
