strannicmd, у вас везде на 5 ножке 555 висит резистор. Что то я не уловлю его назначение?
  • Ответов 12,6т
Seriyvolk, по мне, так мониторить стабилизатор, избыточно, хотя, на любителя, кто хочет, пускай добавляет...
Григорий Т. 5 нога таймера, это выход внутреннего делителя встроенного компаратора, Этим резистором, я меняю напряжение срабатывания (внутри МС 3 сопротивления по 5к кажись). ТО есть МС переключается не на 1/3 питания, а по сколько мне нужно...
Изменено пользователем Starichok
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
strannicmd, не нужно мне рассказывать строение таймера, я его хорошо знаю. Я не пойму, для чего лишний резистор?
ОК, это хорошо... Этим резистором, я понизил нижний уровень срабатывания таймера, "Доползёт" ли напряжение с выхода внутреннего усилителя ошибки 3525 до напряжения срабатывания таймера, не извесно, может и да, тогда он не нужен, если нет, то к месту... (перекочевал он туда из схемы Protect что выложенна выше)
Изменено пользователем strannicmd
strannicmd, понятно. Да, при питании больше 15 вольт может и не "доползти".
Схему софт-старта применительно к моей схеме может кто-нить накидать? Короче запитал я све-таки этот ПН от АКБ с нагрузкой 120Вт. Сначала запитываю через лампу автомобильную. После того, как запустился ПН, шунтирую эту лампу проводом, и все работает. Транзсторы холодные. Проблема с вылетом транзистора именно в момент включения.
Нечего её накидывать. Увеличь С3 в 10-20 раз. И диод поставь анодом к 14-й ноге и катодом к 12-й.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Чтоб быстро разрядить конденсатор софт-старта при пропадании питания.
Григорий Т.
error amplifier section
High level output voltage min 3.8v Typ 5.6v
strannicmd, ну так я исходя из этого и написал. Или вы намекаете на минимальное значение? Обычно, граничные значения достигаются на пределе эксплуатационных условий, например при температуре 150оС.
Я исходил из минимальных, просто подстраховался...
Посмотрел там 3,8... 5,6 и не задумываясь о причинах.., просто подстраховался....
"Набросал" для любителей 494 схемку с "полным" набором желаемых фич для "новобранцев" :) Имеется: автопитание, защита выхода по току, стабилизация.. Прошу более продвинутых товарищей посмотреть на предмет косяков, принимаются предложения по улучшению, "здоровая" критика. Нарисовал сегодня, не успел проверить, и надо уходить уже, посмотрите плз. и отпишите что не так, я исправлю...
ЗЫ Мне эта схема в общемто ни к чему, решил просто помочь начинающим, как смог в общем.., если кто хочет присоединится, буду рад...
Схему немного подправил..
Привет молдованский странник! :bye:
Насколько помню , ты лет 8 , а то и 10 "набрасываешь" схемки. :unsure: Форумов с десяток точно окучил . :lol: И 494 и 2153 и 3825 поимел по полной программе , но токо теоретически , ни одной практической инкарнации я не наблюдал :acute: , может конечно пропустил. :wub:
Привет, владимирский старожил.. :bye:
Ты против?! :unknw::) Я давал ссылки на то что я делал.. А по бОльшему счёту, у меня чаще чисто академический интерес (ну например как со схемой выложенной выше). По делу имеешь что сказать, или так, погулять вышел?! :new_russian::dance2:
Да , пасусь я тут на лужку. :mamba:
Ну а по сути..... Вышевыложенная схема не вытягивает на академический уровень. Как-то опять те же ошибки недочеты :rake: R2 R25 - выше 1кОм низя , даже если BC807-40W возьмешь , всеравно беты не хватит. :rtfm: чтоб обеспечить необходимый ток разряда затворов. Для максимального быстродействия 150-390 Ом. ;)
Правда может ты перепутал их с R6 R26 ? Вот поменять местами - будет самое то!
Красные каракули , как и другие способы защиты по току в 494 не могут носить по-цикловый характер , только триггер.
Порадовало применение lm2576 :air_kiss: , правда менее затратно было бы МС34063 всунуть.
Dimonis
Да, ты прав, это так. Но это опечатка, там планировал 510 ом, но когда правил схему, резисторы скопировал, а номиналы не исправил...
Тем не менее, они хорошо "защищают" ПН с 494, проверенно многими...
Когда макетировал эти авто ПН, под руками было 2576, так и осталось...
Схему щас исправлю...
Слава , ну с кем не бывает. :pilot:
Понятно , а смысл таких низкоомных R6 R26 обьясни.
При пиках , да , помогают избежать максимального тока , но при длительном перегрузе , из-за одностороннего намагничивания трансформатора греется все адски. :diablo: Все-таки это не наш метод. :unknw:
Изменено пользователем Dimonis
По большому счёту, можно вобще без них, но иногда бывает, помогают, были случаи, без них шёл какой-то шум... Хотелось, в паузе, между "работой" эмитеров, "застолбить" затворы по лучше.. :) Наверное, пары килоом, будет вполне длстаточно..
При пиках , да , помогают избежать максимального тока , но при длительном перегрузе , из-за одностороннего намагничивания трансформатора греется адски.
Самособой, идёт ведь максимальный ток через ключи. Триггер,тоже не дело, каждый перегруз, и ПН уходит в защиту, приходится рестартовать всё. Промежуточный вариант, это режим "икания". но сдесь это пристроить без дополнительных телодвижений не получается... А так как режим постоянного КЗ не является штатным, то эта защита, наиболее оптимальна, ИМХО. И потом, если боишся вышеизложенного режима, то проще поставить триггерную защиту по температуре, хотя по температуре и так довольно инерционный рестарт и без триггера получится. По температуре, просто на 431 стабилитроне пристроить к ПН, и будет дёшево и сердито, ИМХО Изменено пользователем strannicmd
Здравствуйте!
Хочу попробовать собрать инвертор 12-220 мощностью 300-400Вт, но не обычный, интересует чтоб частота была на выходе порядка 15-25кГц, подскажите пожалуйста схемку генератора способного выполнить задуманное(если это реально).
Еще вопрос, какой из трансформаторов может подойти из продающихся в Москве?
Спасибо за ответы.
Из далека заходим, как щука в на ЭУ, наверное и задумка в этом???,
а инвертор обычный... для этого начинаем постигать азы с первой странички темы... удачи...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Попробуй! Берёшь любую обкатанную и испытанную схему ПН для авто-усилителя, пересчитываешь трансформатор и частотозадающую цепь ШИМ под нужную тебе частоту, и просто не ставишь на выход выпрямитель! Удачи!
Да уж , лучше чем сеять 0,5Вт на 220Омах (на обоих вместе) :)
Триггер,тоже не дело, каждый перегруз, и ПН уходит в защиту, приходится рестартовать ... А так как режим постоянного КЗ не является штатным,
Ключевое слово здесь - "не является штатным" :clapping: , и я за тригер , если вырубило , значит что-то не так , ищи неисправность. К примеру : сдохнет один диод на вторичке , в твоей схеме , на ограничении , через 3 минуты от перегрева :bomb: мосфеты . :shok:
Тогда уж сделать триггерную защиту с рестартом. Скажем, 5 секунд вполне достаточно. Если где то сам коротнул, - успеешь исправить ошибку.
Добавлено:
R7, R22 великоваты. Будет время выключения транзисторов в районе 0.5 мкС. Оба уменьшить до 180 - 220 Ом.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
