  • Ответов 12,6т
Всем добрый вечер! Собрал ПН по схеме, приведенной ниже. В качестве нагрузки использовал 2 лампы на 220 мощностью 100Вт в каждое плечо. Питание на ПН 12в. На выходе под нагрузкой 35В в обоих плечах. Транзисторы холодные, ток потребления >2A. Решил усложнить задачу и повесил в нагрузку 2 лампы 36В 60Вт. Т.к. блок питания слабый, запитал ПН от АКБ. В результате лампы загорелись, а потом в одном плече стрельнул транзюк. Заменил его. Повторное включение привело к такому-же результату. В том же плече тот же транзюк. Причем одно плечо горячее другого. Монтаж проверил, все ОК. Вот и думаю, в чем дело? Может кондеры во вторичных цепях в момент заряда+большая нагрузка виновата?post-163562-0-71772600-1347731291_thumb.jpg
Дело может быть в намотке транса, если есть осцил, смотри симметрию импульсов... и желательно фото девайса в студию с обеих сторон...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
R7 R8 нужно закоротить. Может аккумулятор сильно подсаживается при токе 10 ампер?
Тоже склоняюсь к проблеме с трансом. Первичные и вторичные обмотки должны быть максимально симметричны.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
от этого ключи не вылетают...
С Уважением
В этой схеме вылетают. Когда феты в линейный режим сваливаются.
lazertok, ключи вылетают, когда им не хватает напряжения для полного открытия.
А там ещё делитель зачем то.
Фото в понедельник будет, девайс на работе. Симметрию импульсов на первичке смотреть? Симметрия нормальная в трансе думаю, напруга под нагрузкой +-0.2 вольта в плечах.
Изменено пользователем a_b_r_a
и что, через них начинает проходить ни чем не ограниченный ток??? и АКБ просаживается и ток возрастает???
С Уважением
lazertok, ток не возрастает, возрастает падение напряжения, а соответственно и мощность рассеяния.
Всё понял... остаюсь при своём мнении... с УВАЖЕНИЕМ...
ждём фото.... "вскрытие покажет"...
С Уважением
1. хреново намотан трансформатор.
2. хреновая несимметричная печать.
поэтому один транзистор греется сильнее другого и сгорает.
Виновато жалкое подобие стабилизации :crazy: , что жалко оптрона , чтобы вторичное напряжение контролировать?
Происходит односторонее намагничивание транса , с печальными вытекающими последствиями. :bomb: А что одно плечо всегда страдает - тут виновата и разводка ПП и разбросы номиналов.
Отключи эту типа ОС ( движок потенциометра вниз) и пробуй.
Dimonis... хоть опробуйся... без осцила ни чего не увидит... а ключи так и будет палить...
С Уважением
Я думаю так, если при меньшей нагрузке транзисторы были холодные, то асимметрия транса отпадает. Может, выпрямительные диоды разные? Но резисторы R7 и R8 убрать однозначно.
Григорий Т. ... когда строил лет25 назад свои ЭУ(не для ловли), то от АКБ щелочной или кислотной ,
без разницы, если трансформатор намотан правильно, ток/нагрев/падение на транзисторах также будет одинаково,
а мощность на них будет зависеть в таких условиях только от нагрузки и напряжения/просадки, внутреннего сопротивления АКБ,
и как следствие отдаваемого тока от самой АКБ.
Если АКБ в порядке, т.е. заряжена, то перекос в трансе приводит под нагрузкой сразу, (чем без нагрузки в течении большего времени)
к его намагничиванию и вылету ключей и это можно увидеть только осциллом, а так же относится к сказанному здесь выше.
Вообще такие схемы ИИП настраиваются/включаются с контролем по току потребления и если он начинает расти на холостом, сразу вырубают, а не пробуют!!!
Добавлю: когда не было осцила в те далёкие годы, после проверки схемы запуска и ключей на лампах вместо транса, при первом включении с трансом на холостом,
с мостом, фильтром и минимальной нагрузкой контролировал ток потребления....
и если он начинал расти - всЁ!!! стоп - или не правильно намотан трансформатор или сердечник не тот.
Это к слову в постах выше.
С УВАЖЕНИЕМ...
С Уважением
lazertok, как вы себе представляете работу с перекошенным трансом, пусть даже на холостом ходу?
как излагают здесь в теме ... кто собрал свой первый ИИП.
С Уважением
Я когда повесил нагрузку хорошую на свой ИПН, а трансформатор был слабенький, у меня он при запуске уходил в защиту, через 0,5 сек. опять пытался запуститься...и так в цикле. Именно поэтому сейчас все ИПНы делаю только с токовой защитой. Очень необходимая вещь! Сейчас вот хочу поставить трансформатор на сердечнике ТПИ-8-1 от советского телевизора. Только вот не знаю проницаемость. В проге Старичка по размерам сердечника и проницаемости в 2000 с учётом 100кГц выдаёт аж 1200 Вт. габаритной мощности. Аж не верится как-то.
Изменено пользователем Vaduha
учти что там есть зазор!!! на центральном керне.
С Уважением
+1 Не знал ....ОФФ видел их на ЭУ в дросселях... отлично
С Уважением
Осцил есть. Двухканальный. Куда цеплять? На первичку? На холостом не более 200мА. БП с режимом ограничения и стабилизации по току. Просто вспомнил еще такой момент. Когда ставлю ограничение по току 3А и включаю ПН с нагрузкой 220В 100Вт , то в первоначальный момент уходит в ограничение, потом ток потребления становится около 2.5А. Такое ощущение, как будто кондеры во вторичных цепях в момент заряда влияют. Кстати, я до дросселей их убрал. Оставил только после.
