Питание моторчика напрямую от сети
Всем доброго дня, имеется машинка для снятия катышек на одежде. Установлены два аккумулятора 2/3АА 350Мач, 1.2В. Они не держат заряд. Не подскажите схему питания моторчика напрямую от электросети?
П.С. всем спасибо за помощь в моем предыдущем посте - все сделал по схеме на обычной плотной картонке, т.к. тему закрыли, пишу благодарности здесь
14 минут назад, КЭС сказал:
чтобы моторчику не поплохело. включить через пару-тройку диодов
Вряд ли поплохеет. Этой машинке особая точность оборотов не нужна. Моторчик, который на рисунке благоприятно проживёт с напряжением 2,4...6в. Не стоит пугать этого парня диодами.
Изменено пользователем Гар
Псевдопроблема. Производитель комплектует подобные финтифлюшки "пробными" источниками питания. Лишь бы как-то поработало несколько минут при продаже.
25 минут назад, Шуридзе сказал:
два аккумулятора 2/3АА 350 мА*ч
Купите нормальные аккумуляторы на 2700...3000 мА*ч и не занимайтесь изобретением велосипеда с квадратными колесами. По деньгам выйдет, может, не совсем один к одному, но  близко.
21 минуту назад, КЭС сказал:
Любая зарядка от телефона, чтобы моторчику не поплохело от 5В, включить через пару-тройку диодов, включенных последовательно.
Это как вариант, но фишка в том что есть разъем для подключения вилки в сеть. По-этому хотелось бы сохранить корпус без переделок.
Хотяяя... Ваша идея мне понравилась, можно припаять проводки от блока уже в корпусе и не придется колхозить ничего
10 минут назад, Falconist сказал:
Это можно реализовать, но фишка в том, что хочется не париться с зарядом аккумов а воткнуть в сеть и чтобы работало. К тому же, могу предположить, что предложенные Вами аккумы стоят как новая такая машинка
21 минуту назад, 100482 сказал:
А внизу этой гламурной штучки какой то разьём. Для чего?
Это разъем для подключения вилки питания, вот от этого разъема я и хотел запитать моторчик
1 минуту назад, Шуридзе сказал:
Тогда выкинуть внутренности, на их место приколхозить внутренности зарядки.
1 час назад, КЭС сказал:
Моторчики в этих девайсах жрут безбожно. В последнем адаптированном мною под сеть потребление под нагрузкой было около 2А (потому батарейки и дохнут моментально).
3 часа назад, Шуридзе сказал:
350 ма.ч в продаже не видел,но 750 ма.ч можно купить по вполне сносной цене,пару штук за 300 руб можно найти.
13 часов назад, Шуридзе сказал:
Они не держат заряд
Заряжаете сколько? И сколько указано в инструкции по эксплуатации?
Я думаю его не меньше 15 часов заряжать нужно.
Можно так.
Выкинуть внутренности. Моторчик присоединить к разъему. Ответную часть на шнуре питания отрезать и присоединить к шнуру USB. И питать через зарядку.
Только потребляемый ток определить надо. Чтобы знать от какой зарядки питать.
Практика показывает, что рано или поздно в этот разъём будет подключен обычный сетевой шнур (разъём - то стандартный) и рационализатор узнает о себе и своих предках много нового.
Лучше поискать нормальные батарейки, имхо, привязка проводом к розетке создаст неудобства в пользовании прибором.
6 часов назад, Sstvov сказал:
Для этого, для начала, нужно вычислить (измерить, узнать) остаточную ёмкость элементов.
Зарядное время может быть и вдвое меньше, но при увеличенном токе заряда вдвое.
А может у ТС напряжения недостаточно для полного заряда? Или сами по себе элементы слабые ставились, лишь бы продержаться короткое время.
