Софтстарт по частоте IR2153
Надо глянуть что за транзуки, а тупых вопросов не бывает) есть не вовремя заданные и тупые ответы) здесь я применил решение со стартом - которое применяли все) при чем мне ею тыкали - схема на изменении ёмкости частотозадаюшей цепи, сейчас так - то 2153 не интересует, я вообще не понимаю почему этот тупой трактор ссыскал такую популярность - когда есть 51-я - 61-я - более продвинутые молотилки, а по поводу самозапита - в силовом контуре полно своих ёмкостей - снижаюших КПД - сувать туда ещё одну - чёт как то) но это моё имхо.
32 минуты назад, BAFI сказал:
Как раз использование 2153 легко объяснимо -это простота(если не извращаться). А вот зачем 51-я/61-я, когда полно ШИМок заточенных под это дело, уже со всеми плюшками...
Не соглашусь) если не ставить софтстарт - в любом случае нужно изврашатся чтоб не попасть на ключи - можно конечно поставить термистор дурной и балдеть) - но это потеря КПД - как и применение здоровых дросселей на выходе, единственный простой контроллер что я пока знаю - это lrs27952 - резонанс, вот там как раз транзисторы с малым RDS в самый раз, а обычные контроллеры усе с заморочкам и - то доп драйвер - то гальваника, и почему вы с ними сравнили - не понимаю) что 51-я,61-я - ни того ни другого не нужно - обе высоковольтные драйвера полумоста. Имхо.
пардон) 2156 , скину обе версии 53 и 56 - 300 ватт - разницу видно сразу , софстарт + зашита в одной молотилке , вот и все.
2156.lay6 2153 софтстарт.lay6
Только что, BAFI сказал:
2156
эта микросхема по мне не очень  и за того что защита не пашет при включений !
например если на питающем устройстве случится кз то 2156 уйдет в защите  и при повторном включений это защита не сработает и все бп в попу с ключами и микросхемой))
откуда этот миф ?) она не включится вообще при повторном включении - пока не разрядятся емкости сети - уже проверил) я с дуру собрал его на напряжение 140 вольт и подал на УМЗЧ:blink:) - дернул шнур входа и сработала зашита - так вот пока я не дождался разрядки этих емкостей - его просто не включить было , даже если подключишь к КЗ - софстарт ограничит ток и при переходе на рабочий режим сработает защита - это по логике) сейчас он на даче могу проверить ради интереса - но не в этой теме .
откуда этот миф ?)
это не миф защита  от перегрузки  включается только после софтстарта  инфа из даташита  ,у меня разок сгорел диод на выходе и  повторное включение вынес ключи с микрой
софт старт да сначала ограничит на секунду а потом бааах
если на микру подается питания то включится полюбасе
Вот насчёт 56 не знаю, а вот 61-я уже ушла в историю. Видимо слишком специфичные микросхемы надолго не приживаются. А 53-я - отличная тарахтелка для несложных задач. А небольшая доработка в виде 531 дала ей новую жизнь.
Малость офф.
Не надо из запарожца делать мерседес! 53 и 61 со своими задачами справляются на все 100, и не надо хотеть от них большего! На 53 ИИП уже лет 6 трудится каждый день в умзч, как говорится поставил и забыл:yes:
56 не юзал, сказать ничего не могу.
И ещё! Не понимал никогда людей у которых не получилось собрать, так они сразу вывод - мс ...авно! Вначале разберись в своей криворукости, а уже потом делай выводы!
да забыть их уже давно пора) резонансы рулят - ни снаберов тебе - ни Огромных дросселей) чуть дороже - но - зато кпд гуд, осталось ток освоить)
в умзч - тем более.
30.07.2020 в 10:05, Obergan Alexey сказал:
конденсаторного запита
Может по причине криворукости, как говорит kuzmitch, или навесного монтажа, но пролазила помеха от такого питания ирки во вторичку. Мучиться тогда долго не стал, повесил мост на питание МС и успокоился.
5 hours ago, BAFI said:
резонансы рулят
Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
Резонансы еще просто не распространены ) обратноход и будет в почете - цена , а вот по поводу контроллера Чет не понял) квазирезонанс сам по себе практически контроллер ,может вы просто не знаете принцип его работы.
Если не лень читать, то вот
А если лень, то вкратце, инфинеон используют паразитные колебания в обратноходах во благо. Т.е. выбирают момент открытия ключа, когда напряжение на нём минимально(в результате паразитных колебаний).
ну - и работает только с разрывным током - так это и есть контроллеры , обычная тарахтелка обратнохода исходит от тока катушки - шунта , здесь же следит за колебаниями , я как -то пытался запустить 6052 - так там вообще жесть) она помимо того может дать еще срезаный меандр - такой легкий пуск) катушки - и играет вдобавок частотой - вообще треш а не МС:blink:
zato4nik, сколько лет назад не помню, но у меня тогда ни ослика ни понимания происходящего не было, просто описал как интуитивно отнёсся к проблеме.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
такие контроллеры существуют давно, и не только у infineon.
например, один из них TDA4605. и еще куча других, у которых есть детектор нуля тока.
более, того, все обратноходы на транзисторах, без микросхемы контроллера, являются квазирезонансными.
В этом тоже есть какой-то смысл. На высоком напряжении это достаточно критично. Ключ при включении первым делом разряжает на себя свою паразитную ёмкость, превращая эту энергию в тепло. Инфинеон же решил на этом деле чуть приподнять кпд. Не знаю, почему они такую систему назвали квазирезонансом(я если честно, сам до конца не понимаю смысла этого слова). По их же заявкам там доходит до 85%, что для обратнохода, ИМХО, очень хороший показатель. Кстати, заказал пару микросхем. Как время будет - попробую собрать что-нибудь.
Да оно в обратноходах по факту всегда мягкое :)
Нет , амплитуда тока может достигать более двух раз в разрывном режиме - почему квазирезонансы и следят за колебаниями , отсуда и кпд ниже у  обычных молотилок а вот с неразрывным я снимал под 80 процентов . Читаю сейчас книжечку сейчас - шоб ккм одолеть ) -знаю
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
