Как вскрыть склеенный бп ноутбука?
Antidеnm
Хочу вскрыть бп ноутбука асус. Бп склеен, ломать не хочу. Пробовал плоским ножом поддевать, клей не откалывается, сильно ковырять не хочу.  Видел как вскрывают корпуса подогревая, засовывают в коробку и дуют феном. Открывали  так  кто нибудь, клей плавится или откалывается?
Забанен Falconist за то, что поставил два минуса его бредовым сообщениям. Посмотрите профиль Falconist, он постоянно удаляет дизлайки с своих сообщений, накручивая себе рейтинг. :lol:
Я прохожу по шву скальпелем с мелким молоточком. После ремонта склеиваю.
Главное, потом не обнаружить под приклеенными ножками винты крепления! :)
Я сначала 3-4-5 раз прохожусь по периметру шва молоточком. Постукивать с мелким шагом постепенно усиливая удар. Как минимум в половине случаев после этого корпус легко раскрывается чуть приложив усилие. Редко когда склейка сплошная и густо намазана хорошим клеем.
У меня первой операцией идет нагрев ....потом уж механические воздействия на пластик
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Я лично зажимаю через тряпочки в тиски, сдавливаю немного и клей "отщёлкивается".
4 часа назад, Antidеnm сказал:
Для замены провода можно и не вскрывать. :D Из той же серии - есть кучу средств для растворения клея. И никаких физических усилий и ни единого следа разбора. Главное потом склеивать не цианакрилатом (будут белёсые пары-следы).
Использую струбцину (тиски) и длинную отвертку вдоль шва. Обжимаю со всех сторон до треска, потом раскрываю как раковину.
Изменено пользователем Armenn
Аналогично, обжимание в больших тисках до треска по всем сторонам, потом нож и молоток. "Ковырять, ломать не хочу" здесь не канает, устройство изначально не рассчитано на ремонт.
9 часов назад, Borodach сказал:
А сколько градусов выставляешь?
Я даже не смотрю на станцию ))  Потихоньку добавляю  ,...Не всегда нагревать полезно ...в зависимости от конструкции блока зависит -иногда стоит придавить и получаешь положительный результат ...Что замечено тут нужно набраться терпения и не спешить ...
Все просто)
Пластмасса какая-то мягкая, ножиком поддеваешь она отгибается немного, дальше ножик не лезет, клей не откалывается. Постукивал молотком, пригибается, щелчков нет. Струбциной сжимал одну половину около шва, обе прогибаются и не щёлкает. Сжимать нужно сильно, я сантиметр сжимал середину, края меньше, сильнее нужно, не повредится внутри? По другому сжимать, есть фотографии как надо?
Сильно не надо, можно внутренности раздавить. Если уж совсем никак, то, например, резаком из обломка полотна прорезать по шву. Ну или шилом каким.
Резаком аккуратно не получается, во первых, он постоянно срывается и оставляет глубокие полосы там где не хотелось бы, а, во вторых, останется некрасивый шов после склейки ...
 Мне не понравилось.
Попробовать заморозить имеет смысл - пластик твердеет и нагрузка на клеевой шов при изгибе больше.
Ну а насчёт резака - это ж крайний случай. Если шов без зазора, сперва нацарапать шилом по линейке, потом уже резаком. Адаптер жёстко зафиксировать.
Не тратьте, куме, силы, возьмите молоток побольше. :D (народная мудрость)
Спасибо за советы, держал два часа в морозилке, расковырял поддевая плоским ножиком, кромка корявая стало, рад, что смог открыть.  Погрею кромку феном немного выпрямится. Как закрыть лучше не склеивая без липких лент? Стяжки, термоусадка, есть  аллюминий баллон тонкостенный, длинна круга как периметр блока, кожух из аллюминия плохо будет?  Склеить нельзя, ремонт неудачный блок работает хорошо, что сломалось не нашлось.
1 час назад, Antidеnm сказал:
термоусадка
Вот хрен что найдешь в таком движке форума если надо, а поиском тоже не понятно как искать. Короче. Кажись Фальконист выкладывал способ, что обрезок пластиковой бутылки отлично работает как термоусадка большой толщины и диаметра.
Вскрываю замороженный в морозилке, только не ножЕГом, а просто молотком небольшим по стыку. Раскалывается всегда аккуратно. После того, как этому научили, другими способами не пользуюсь.
