4 hours ago, SamVal said:
перед тем как Заявить что-то сногсшибательно-унизительное  практикующему радиолюбителю
Формулы взяты из Цыкина, там где расчёт двухтакта класса "В", на ГУ-50. Это сногсшибательно? В них подставлены вполне разумные цифры. Это унизительно? Вас удивляет результат? Ваша беда. А меня удивляет фраза практикующего радиолюбителя
On 6/23/2020 at 10:05 PM, SamVal said:
Подал на трансформатор  450 В
Даже спрашивать не хочу, что это значит. Но, сама по себе, эта фраза многое мне говорит о квалификации практикующего радиолюбителя. Учитывая, что она далеко не уникальна, в этой теме. Подобных фраз, более чем достаточно. Как тут не вспомнить записную книжку, по которой Вы, вероятно, учились. И кумира, на перлах которого она написана.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 часа назад, I_Avals сказал:
Хотелось бы увидеть выводы, относительно Samval.  Далеко не глупый парень. Горячий, да. Но думающий, а это главное. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
20.06.2020 в 00:25, SamVal сказал:
Давай сделаем глубокий выдох.  И чуток помолчим...
24.06.2020 в 22:59, SamVal сказал:
40Вт.
 Сорок лет назад попадал в руки венгерский усилитель для громкоговорящей связи на двух el-36 мощностью 100вт. Подробности не помню, но даташит держал в руках. и за 100 уверен. поскольку был сильно удивлен.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Погуглил. Оказалось, действительно было несколько Public Address усилителей от PHILIPS, если можно так выразится , серия EV44хx. От пары ламп и 30 Ватт для EV4415, до 3-х пар и 100 Ватт, для EV4437. 30 - 33 Ватта с пары, в реально существующем серийном усилителе, подтверждают порядок озвученной выше мощности. Осталось посмотреть, какого она качества.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Намоточное приспособление.
Основание - плита ДСП, к ней прикручены-приклеены деревянные стойки, на которых и крепится вся система намотки.
Станком назвать - язык не поворачивается...
Я неплохо работаю с металлом. Но с деревом получается лучше. Поэтому приспособа изготовлена в основном из дерева, кроме валов, изготовленных из отрезков резьбовой  шпильки диаметром 16мм.
Намотка производится либо ручной рукояткой, либо шуруповертом с червячной передачей.
Приспособление состоит из передающего узла, который имеет возможность подтормаживания.
И приемного узла с возможностью организации укладки виток-к-витку.
На металлических шпильках гайками фиксируются и бобина с проводом  и оправка для трансформатора.
Металлические шпильки вставлены в подходящие подшипники. Подшипники фиксируются деревянными зажимами в верху стоек.
Для качественной намотки под каждый типоразмер трансформатора приходится изготавливать деревянную оправку...
Для подсчета количества витков  использован старый калькулятор.
В нем параллельно контактам клавиши "=" подпаяны провода, соединенные с герконом.
Магнит тупо прикреплен к приемному валу, на котором фиксируется каркас наматываемого трансформатора.
Как-то так.
Преимущество данного приспособления в том, что практически любой сможет сделать что-то подобное.
Автоматизированные станки сложны и имеют проблемы в намотке крайних витков, от чего сложно сделать максимальное заполнение каркаса медью...
Недостаток - не высокая скорость намотки. Хотя если для личных нужд, то вполне достаточно.
Любой трансформатор занимает  4-5 вечеров.
Без особого напряга.
Edited by SamVal
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
24.06.2020 в 19:07, I_Avals сказал:
40 Вт с лампочки 6П31С получим.
Для интереса обмерил свой макет. Напомню тому, кто позабыл - РР усь на 6п31с.
Выходная мощность приключилась следующая.
при 0,7% КНИ - 15 Вт.
при 1% КНИ - 16,4 Вт.
при 2,5% КНИ - 18,5 Вт.
при  5% КНИ - 19,5 Вт.
при 10% КНИ - 21,7 Вт.
И, о чудо, я смог достигнуть 39 Ватт выходной мощности ... при 40% КНИ:diablo:.
Как там Ваши эксперименты?
Напоминаю, что в  контексте наших разговоров о выходной мощности (при ГОСТовском 1% ) РР  каскада на 6п31с, в ответ на мое утверждение о маломощности данной лампы,    Вы заявили  что  это вовсе не маломощная лампа и с РР каскада на 6п31с   сможете с каскада  снять 40 Вт.
И хотя, Вы написали  "с лампочки" (каскад SE),  я не буду в отличие от некоторых придираться к словам, потому что в контексте нашего спора все понятно.
А так как про цифру 40 я обещал забыть и  понимаю, что Вы погорячились (как Василич со скрутками),  облегчаю Вашу задачу и готов  признать Вас Великим Мастером, если адекватными методами (класс АВ или В и  без навороченных драйверов - искажометров) снимете с РР каскада  на 6п31с  -  25Вт при 1%.
Поэтому терпеливо и трепетно жду-не дождусь  того момента когда можно будет петь мантры и разливать елей.
Edited by SamVal
25.06.2020 в 18:38, тимвал сказал:
  13-е допускаются к "соревнованиям"?   :)
Таки - Да,
Тем более что если и сможете вытащить с них что-то достойное, то не намного большее чем с 6п31с.
И, Чур, в реальной схеме а не на симуляторе!
Edited by SamVal
25.06.2020 в 18:58, Ermak сказал:
если он подойдет - я бы тоже поучаствовал :crazy:
Вы не поняли главного.
Готовые решения, которые выложены в интернете не являются оптимальными.
Поэтому придется самостоятельно измерять Ri  и экспериментально подбирать оптимальное Raa,
придется экспериментировать с режимами выходного каскада...
Как это можно делать - описано в этой теме  выше.
Подключив случайный трансформатор, Вы вряд ли выйдете на половину возможной выходной мощности (при 1% КНИ).
3 часа назад, SamVal сказал:
Извиняюсь, передача называется конической.
С шестернями от редуктора старой болгарки.
Я не претендую ни на облегчение задачи, ни на титулы от Вас. Тем более, что саму задачу Вы успели извратить до неузнаваемости. Я нигде и никогда не привязывал эту мощность к какому либо качеству. Просто, показал энергетический потенциал лампы. За всё остальное, мной написано - посмотрим. Так что не стоит горячиться, постоянно суя повсюду 1 % КНИ.
Продвигаются, по мере наличия свободного времени. Это прочитать результат - делов на 5 минут. Подготовить и оформить  - чуть дольше. Получить - ещё дольше. Но, как говорили в СССР - Дембель неизбежен, как крах капитализма. Вот и мои исследования неизбежны. Как Вы там говорили?
On 6/21/2020 at 11:47 PM, SamVal said:
Извините, но не люблю окриков.
Поверьте, я тоже.
Незачем ждать. Это вещи параллельные и никак не связанные. Так что, если есть потребность - пойте и разливайте. Без малейших ограничений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21.06.2020 в 21:10, I_Avals сказал:
Ладно. Амплитуда 48 Вольт х 1,414 = 68 Вольт. Смещение 62. Лично у меня, в любом раскладе ничего не складывается.
Перед тем, как продолжить, просматриваю тему.
Прошу прощения,  не обратил внимания на Вашу  фразу  двухнедельной давности.
Замеры соответствуют действительности.
Переменники драйвера крутил по спектраплюсу.
Поэтому вывода 2:
1. Либо у китайцев другое эффективное (хотя проверял осциллографом - амплитудное процентов на 40 больше),
2. Либо (что вероятнее всего) я повторил Ваш давнишний подвиг и сделал из драйвера искажометр.
Минус -на- минус...
22.06.2020 в 07:13, I_Avals сказал:
Ни один выходной трансформатор не предназначен для согласования выходного сопротивления лампового каскада и  сопротивления нагрузки.
Будьте добры, поясните, в чем я не прав.
Или у Вас есть своя теория, отличная от общепринятой,
Или это опять ляпнул внучек?
Edited by SamVal
2 часа назад, SamVal сказал:
Минус -на- минус...
Но это меня не радует, так как любой искажометр - очень тонко настроенная конструкция,  которая по большому счету не имет права на существование в реальной жизни, так как даже незначительное старение ламп и связанное с этим изменение их характеристик или постоянные колебания сетевого напряжения, угробят показатели усилителя напрочь.
Помнится  я как-то Вас спросил, замеряли-ли Вы показатели своей легендарной SE (10 Вт) конструкции на гу-50 через пару лет?
И Вы мне честно ответили, что НЕТ.
Вы наверняка на эту тему думали и сами, так как прекрасно понимаете, что даже простое колебание в пределах ГОСТа ( а на самом деле гораздо больше) сетевого напряжения изменяет показатели лампового усилителя по КНИ на пол-порядка.  А уж старение ламп - тем более.
Потому-то  у меня со схемой Вильямсона и не получилось таких хороших результатов.
Возможность перекоса - намного меньше....
Р вых (1%) - не более 12 Вт.
Поэтому похоже придется настроить отдельно драйвер по минимуму ТНD, а выходной каскад так же отдельно по минимуму THD.
И, смирившись  с потерей части выходной мощности, обеспечить благодаря ОООС стабильные показатели усилителя на долгие последующие годы.
Edited by SamVal
Как сказала Виктория Булитко, ещё в бытность свою в КВН - В принципе.
Трансформатор есть ни что иное, как преобразователь одного сопротивления в другое, с определённым КПД и иными погрешностями. И всё. В нашем, узком смысле - Rн в Ra или в Rа-a. Благодаря выходному трансформатору, лампа и работает на Ra или в Rа-a. В отличие от OTL, где она работает на Rн. При построении линии нагрузки на ВАХ лампы используется именно величина Ra. И, не важно, чьи это ВАХ - триода или пентода. Принцип построения один и тот же. Выходное сопротивление лампового каскада, если Вы не в курсе, представляет собой параллельное соединение Ri и Ra. Применительно к расчётам трансформаторов, его называют сопротивление эквивалентного генератора. Понятно, что для Ra, скажем 5 кОм и триода с Ri в 1 кОм, выходное сопротивление лампового каскада будет существенно меньше, чем для того же  самого трансформатора и тетрода с Ri в 50 кОм. И согласовывать его ни с чем не требуется. Перечитайте мой пост. Я же предлагал Вам подумать.
On 6/22/2020 at 7:13 AM, I_Avals said:
Поразмыслите над простым примером.  Трансформатор, преобразующий 8 Ом нагрузки в 4,5 кОм Ra. Он одинаково успешно будет работать как с выходным каскадом на триодах, так и с выходным каскадом на пентодах. Хотя  выходное сопротивление этих каскадов будет отличаться в пару - тройку десятков раз.
Ещё лучше, ознакомьтесь с общепринятой точкой зрения. Что касается своих теорий, отличных от общепринятых, нынче, на форуме, в них нет недостатка. Как и плещущих через край амбициях и обидах.
Похоже Вы и здесь не понимаете сути процесса. Параметрическая компенсация искажений эффективна только в паре каскадов. И, исключительно в комбинации двух инвертирующих.Мы же говорим о двухтакте. Где имеем как бы два двухкаскадных плеча . Пред усилитель и ФИ. Одно инвертирующее  + инвертирующее . Второе инвертирующее  + неинвертирующее. К чему это приводит, я показывал на реальных измерениях. Вообще, в двухтате, из за разницы фаз в плечах, реализовать практически параметрическую компенсацию очень сложно. Но, есть иные методы уменьшения КНИ, не использующие технологию ООС.
Что касается временной стабильности, чувствительности к замене ламп или изменению питающего напряжения - этим страдают все, без исключения, безООСные усилители.Почитайте, к примеру, рекомендации Василича, как, хотя бы приблизительно, к выровнять усиление по каналам в его корректоре. "Выкручивая" им ноги. Без ящика ламп и кучи времени на их подбор , даже не стоит заводится с безООСными усилителями. Хотя, люди заводятся. Больше, по незнанию и неумению / нежеланию измерять. Заработало, и слава Богу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Чем Ваша фраза отличается от моей: "выходной трансформатор  предназначен для согласования выходного сопротивления лампового каскада и  сопротивления нагрузки".?
Наоборот, Как сказала бы Виктория Булитко (понятия не имею, хто эта) - В принципе  она гораздо шире, так как подразумевает согласование, то есть оптимальное соотношение, само собой предполагающее поправочные коэффициенты, включающие и параллельное соединение Ri и Ra и прочая, прочая, прочая, о чем Вы так много и с упоением написали...
SamVal  по своей недалекости ума ляпнул, что Белое - это Белое....
На что мудрый   I_Avals  данное кощунственное   высказывание подверг  жэстачайшэму остракизму:
"Белое не может быть белым, оно состоит из туевой хучи цветов, которые не только белыми, но даже и черными не являются, а если взять оттенки, так и вообще о слове белый лучше забыть. А еще лучше, ознакомьтесь с общепринятой точкой зрения".
Edited by SamVal
А Вы понимаете?
На мой взгляд, наоборот, в двухтактнике возможность гораздо ширше...
И чем это не  параметрическая компенсация искажений?
При перекашивании фазоинвертора  в эту параметрическую свистопляску включается и две лампы выходного каскада..
Edited by SamVal
2 часа назад, I_Avals сказал:
4 часа назад, SamVal сказал:
Спасибо, что честно  признались в том, что   параметрическая компенсация искажений - это  блажь теоретиков, не имеющая реального места в практическом применении...
Так как усилители с параметрической компенсацией искажений на прядок чувствительнее к изменениям вышеуказанных факторов, чем обычный без ОООС - ный усилитель.
Убедился в этом на данной схеме.
Задолбался ловить ЛАТРом 220В при съеме характеристик...
+ /- 10В напряжения сети - и КНИ при одинаковой выходной мощности  плавает минимум в 3 раза.
Edited by SamVal
SamVal, ответьте на два вопроса:
1 что такое сопротивление анодной нагрузки лампы в трансформаторном каскаде?
2 что такое выходное сопротивление лампового трансформаторного каскада?
Edited by DELL
8 часов назад, SamVal сказал:
Как не настраивай . компенсация останется.
11 часов назад, SamVal сказал:
Зачем, если по ГОСТу давно 230? Что за тяга такая к старине?
SamVal! Даже спрашивать не буду ссылку на место, где я честно признался. И, где у меня написано - блажь теоретиков. Вы настолько часто перевираете мои слова, настолько регулярно высасываете из пальца "факты", настолько беззастенчиво приписываете мне то, что я никогда не говорил, что невольно вспоминается Василичь, Тот договорился до того, что нет у меня ни тем, ни сделанных усилителей, ни паяльника. Судя по всему, Вам не много осталось до таких "выводов".
Параметрическая компенсация искажений - это реальное физическое явление. Которое, в определённых условиях, отлично работает. Не зависимо от того, знаете Вы об этом явлении, или нет. Что за условия - писал выше. Пара, подряд включенных, инвертирующих каскадов. Наиболее ярко это проявляется в триодных однотактах класса "А". И, при высоких уровнях сигнала. Т.е, в предконечном и оконечном каскадах. Однако, такое можно найти и в двухтактах. Самый очевидный пример - Вильямсон. После пред усилителя и ФИ, там, как раз, и стоит по паре подряд включенных инвертирующих каскадов, в каждом плече. Отличное место для оптимизации. Главное, чтобы предварительный усилитель и ФИ вносили минимальные собственные искажения. Т.е, работали при малых сигналах. Что требует хорошего усиления от промежуточного каскада.
Зависимость параметров усилителя без ООС от питания мной описана, в цифрах, ещё 5 лет тому.назад
On 8/6/2015 at 1:00 AM, I_Avals said:
Схема чувствительна к питанию. Так, при изменении питания драйверного каскада на +/- 50 вольт, к.н.и. при мощности 9 Ватт возрастают до 2,1/2,4 % соответственно. Т.е. почти в четыре раза!
Рад, что Вы получили схожие данные.  Но, не очень понял, в чём Вы меня обвиняете в связи с такой нестабильностью.
Поручите это дело электронике. Она это сделает точнее, быстрее и без Вашего участия.
Что касается комбинации параметрической компенсации  и ООС, тут всё плохо. Дело в том, что при акценте на использование параметрической компенсации усилитель делается априорно безООСнным и усиливает непосредственно звуковой сигнал. Минимизация КНИ, как раз и достигается настройкой режимов. При введении ООС, картина полностью меняется. Усилитель теперь усиливает разность входного звукового сигнала и части сигнала с выхода усилителя. Т.е, сигнал ошибки. Который имеет довольно мало общего с исходным сигналом. В принципе, играясь режимами каскадов, при наличии ООС, можно постараться найти минимум искажений, при данной глубине. Но, это не параметрическая компенсация, в чистом виде. ООС для того и делают, чтобы обеспечить параметры усилителя не хуже заданных, при использовании любых исправных ламп и колебаниях питания, в заданных пределах. В отличие от параметрической компенсации. Которая, уже своим названием, привязана к параметрам ламп и их режимам, от которых параметры зависят. Напомню, стабилизаторы никто не отменял. Если схема критична к питанию, надо их использовать. Как это делали в ламповых УПТ. А не рыдать, что задолбался ловить ЛАТРом 220В.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
туевой хучи
SamVal! Помнится, я уже обращал Ваше внимание, что на форуме запрещён мат. В том числе и в завуалированной форме. Но, похоже, у Вас есть своя теория, отличная от общепринятой. В общем, не обижайтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, vovans сказал:
Так то да, уж почти четверть века (ГОСТ 29322-92/-2014). Но остались же старые рабочие трансформаторы, расчитанные на 220В. По-хорошему, их стоит питать от стабилизатора или ЛАТРа, настроенных на 220В.
@iprider В данном случае человек не думает, как применить старый допотопный трансформатор, а ищет рабочую точу при 220, не понимаю, что у многих уже такого напряжения нет. И у него если и осталось, то скоро исправят.
10 часов назад, DELL сказал:
Если просто:
1. Сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора по переменному току в составе каскада с нагрузкой.
2. Сопротивление вторичной обмотки выходного трансформатора по переменному току в составе каскада.
2 часа назад, vovans сказал:
Вы допуски в ГОСТе видели?
Напряжение в нашей сети  меняется в зависимости от времени суток примерно от 210 до 230В
Edited by SamVal
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By Nowsan
      Есть один датчик УФ-излучения (R2868, Hamamatsu), для которого нужно постоянное напряжение 325 +\-25 вольт. Пиковый ток потребления равен 1.1 мА. В устройстве есть стабилизированный источник питания на 5В. Было решено в качестве преобразователя 325В использовать обратноходовый преобразователь с таймером555 в качестве шим генератора. Задался частотой 80кГц, 50% заполнением и сердечником B65807N0250A048, TDK. По формулам, взятым из интернета, были получены следующие намоточные данные (подробнее прикрепил ниже): первичка: 13 витков 0.5мм проводом, вторичка 870 витков 0.063мм. Схема после сборки не выдавала нужное напряжение - вместо 325В получал максимум 200В, что мало для датчика. Причём ещё было жутко большое потребление, вплоть до ампера по первичке. Впаял переменники в цепи таймера555 вместо резисторов R13,R14, чтобы посмотреть как влияют коэффициент заполнения и частота на работу устройства. При 50% заполнении и 30кГц получилось максимальное напряжение около 180-200В (на осциллограмме сигнал снимался через делитель напряжения 1к2). Вопрос: в чём ошибка и как заставить преобразователь выдавать хотя бы 300В? В теме источников питания я новичок, но жизнь, иногда, бросает задачки, которые приходится решать.
      намоточные данные трансформатора на типоразмеры RM-6 и RM-8.xlsx
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By man noname
      Здравствуйте.
      Подскажите как Подключить данный трансформатор для увеличения напряжения на вторичной обмотке(сейчас выдает не больше 13-14В, в зависимости от напряжения в сети). И для чего нужна обмотка К Б Э, которая выполнена тонким проводом?
