Нет.Это общее название Усилителей Низкой Частоты.К ним относятся ВСЕ усилители звукового диапазона.От микрофонных,до концертных киловаттников.
думал, что унч только на сабы.
возник ещё вопрос.
Разговор пойдет о выходных трансформаторах для однотактных каскадов, а также о других трансформаторах, где не требуются высокая симметрия полуобмоток и выполнение жестких требований по условиям эксплуатации.
что это за требования?
688
Очень долго писать.Почитайте сами на досуге:http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/8/
Не надо питать ничего постоянкой.Там не микрофонная чувствительность.Параллельно обмотки накала и вперёд!
К стати,что за ТАН,ты так и не написал.
обклеил его уже липкой лентой, чтоб в тонком жестяном корпусе не гудел, щас посмотрел - ТАН-5.
Параллелльно я на 40% по току перегружу 1 обмотку! Точно сгорит, если даже от просадки напряжения ток уменьшится - всё равно перегруз в 35% будет, в тесном корпусе сгорит точно!
Ничего он не сгорит.Греться,конечно будет,но терпимо.Параллель (ТАНы конструктивно это допускают и даже проволоку тянуть не надо-так выводы расположены) накальные обмотки и включай. 0,8 ампер указаны максимально в том случае,если остальные обмотки полностью нагружены.http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/tan5.htmlУ ламп ток накала максимальный указан. На самом деле он меньше.
Спасибо за инфу... я всё таки по своему сделаю, у меня получится перегруз в 20-15%, так при выпрямлении указан. мною способом напряжение уменьшится в 1,41 раза и - 0,6-0,7 Вольт на диоде, а допустимый ток нагрузки 2-х 5В обмоток транса увеличится то же в 1,41 раза, так я трансформатор разгружу. Так что буду пробовать, Вы меня успокоили, есть смысл повозится... А то ТАНы щас уже по 400-500руб. б/у и не найдёшь, и по постоянке я не загонялся, просто искал способы разгрузить трансформатор, и более равномерно распределить 3 накала по 2-м обмоткам.
Изменено пользователем СЕРСАР
Считаем:
Сумма напряжений всех анодных обмоток-320 вольт.
Ток обоих каналов-60мА. (0,06 А)
Мощность по аноду 320*0.06=19,2 В*А.
Накал (даже взять паспортные режимы ламп) (0,7+0,7+0,35)*6,3=11,025 В*А.
19,2+11,025=30,225 В*А
ТАН-5 на 36 В*А...
Где перегруз в 20%??
Там ещё запас в 6 В*А по мощности остаётся. И не получите выпрямляя 6,3 вольт переменки 6,3 вольт постоянки. Наоборот потеряете.Останется вольт 5,так как на 2-х диодах упадёт,мост же...
А в прочем делайте,что хотите...
Я говорю же в 3 -й раз: из 10 Вольт хочу получить 6,3! При этом токовую нагрузку 2-х Пяти Вольтовых обмоток уменьшу! Выпрямлять хочу не мостом, а 2-я диодами, короче давайте попробую - отпишусь, только теперь мультиметр спалил! Не знаю на этих выходных получится или нет...
А как Вы ТОКОВУЮ нагрузку уменьшите? Закон Ома не про Вас? По любому 10-6.3=3.7 вольт куда-то деть надо..А при токе ламп 1,75 А это 6,5 Вт потерь только в тепло.
И эти 1,75 А будут браться от 5 вольтовых обмоток,которые будут для 10 вольт включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ток отдадут в 0,8 А!
5В 0.8 А + 5 в 0,8 А будет 10 вольт 0,8 А,а никак не 10 вольт 1,6 А.
Увеличите нагрузку своими выпрямлениями,понимаете? УВЕЛИЧИТЕ!
ТАН точно сгорит.Впрочем тестер уже спалили.Следующий в очереди ТАН.
Выпрямлять хочу не мостом, а 2-я диодами.
СЕРСАР, если это будет двухполупериодный выпрямитель, то напряжение будет 5 В.
п.с. Посмотри личку, я написал где достать подешевке ТАНы, панельки, лампы и т.д.
Сколько раз там был ТАНов, кроме ТАНа -1 не видел. А ТАН-1 неудобный. А почему 5 Вольт? В теории 6,3 как раз должно быть.
Вам Саратовским проще, хоть важдый день там дежурь, а я щас в Энгельсе живу, бываю там раз в 2-3 месяца.
Да делай как хочешь.
Я расчёты выше привёл. А что там в твоей теории,никто так и не узнал.Всё в партизанов играешь.
Да признаю, что то не получается по моей теории! На холостом ходу 7,5 Вольт показывает, ставлю лампу 6н3п на накал 2,5 Вольта получается! Откуда такая просадка в 3 раза?! Может в моём ТАНе просто межвитковое? ТАН 66 года выпуска, за 2 минуты не нагрелся...
Может ток замерить?
Межвитковое вряд ли.Он бы на холостом ходу грелся тогда.
Ну тогда Чудяса! На холостых в 3 раза выше, чем под нагрузкой! Может лампы бракованные, брал на обмен...
Кстати на холостом мой ТАН вообще холодный пять минут, дальше опасаюсь...
Параллелим накальные обмотки и питаем переменкой.
Уважаемый Hambaker , можно я ВАС попытаю немного по Вашей схеме (пост661)
кое что не очень понятно ... просветите пожалуйста :vava:
ТАМ где вопросик , вторичная обмотка на общий ? что Вы имели ввиду -питать постоянкой накал ..или что то другое ...
схема очень похожа на эту
но Вы говорили что не совсем то...
можно коротко -в чем разница , ну кроме того что питание в 2 раза выше , и лампа выходная другая ...
Изменено пользователем atac13
Вот это и есть самое важное. Схема выходная двухэтажная и на каждой лампе всего половина напряжения анодного. Поэтому и 350 вольт нужно анодное.
Лампа мощная 6Н6П на выходе ,которая и даст ток в нагрузку, а не дохленькая 6Н24П . Это как в тразисторном усилителе , на выходе КТ315 поставить или КТ817.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
понятно, спасибо .
так я понимаю трансформатор тут надо мотать что бы на ХХ было примерно 350 вольт переменки ? правильно ?
тут собирался делать , схемку вторую . под неё заказал лампы , и трансформатор ...
а теперь внимательно почитал эту ветку ...понимаю что есть смысл в повышении напруги , и применении более мощной выходной лампы ...
для ушей 64 ома ...
теперь надо думать где трансформатор брать ещё один... :big_boss:
Что посоветуете , из опыта так сказать ,стоит выходной конденсатор шунтировать плёнкой ?
и напруга С1 =400 или можно поменее ? и стоит ли заморачиваться с качеством этого кондёра ?
Один из выводов накала заземлён.Это здорово снижает уровень фона.Конденсатор да,на 400 вольт.
А это она и есть,только режимы и лампы перетянуты под более низкоомные наушники.
"Маловато будет".
Всем привет.
вот собрал такую для начала ...
это макет не пугайтесь...с прицелом на 3 лампу...
слушаю схемку на 2 6Н6П ....
даже и не ожидал такой разницы в звучании ...просто аимп , формат мр3 ..
и то сразу разница чувствуется .... а потом формат FLAC .... ЕЩЁ больше разница ...
завтра (в отделе работает музыкант ) он принесёт какую то накрученную звуковую карту ...вот протестим ....
а пока вот какие уши ...даже 18 омные затычки -и те ЗАИГРАЛИ ...
позвольте пару вопросиков профессионалам .
если вход пустой .то есть не большой фон ,когда подключаю к звуковой катре -ни чего не слышу ...
стоит ли замарачиватся .с борьбой с Фоном при пустом входе ?
И самый главный вопрос ...озадачился я поиском Комплекса Шмелёва ,хотелось бы не только услышать но и увидеть что там мой усилитель поет ...
и что то не найду нормальной ссылки ... Пожалуйста может кто поделится этим софтом , хотя бы демо версией ..
Заранее Спасибо за помощь :thank_you2:
В прошлом году сделал себе самопальный Laconic Lunch Box HA-06.
Звук бесспорно хорош, но мощности мне показалось маловато, 250-омные наушники не раскачиваются. Может где то, что то упустил, хотя мне писали "что же ты хотел, класс А, про мощность забудь". Вот фото усилителя, может кому то будет интересно.
Изменено пользователем impetrovi4
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
    • По току отвечу, но чуть позже,  трансформатор на работе
    • Уже лет двадцать как прошло, с середина 90х почти не применяется.
