Вопросы по ламповой технике
Добрый день всем участникам форума! Можно использовать в фильтре блока питания лампового усилителя дроссель от люминесцентной лампы? Как должна зависеть индуктивность дросселя от мощности нагрузки блока питания?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Для уменьшения фона. Подается положительный потенциал на подогреватель, чтобы запереть образовавшийся "паразитный диод" подогреватель-катод. Подогреватель тоже эмитирует электроны, которые попадают на катод и образуют пульсации анодного тока.
Подскажите, пожалуйста, какую роль в схеме играет конденсатор C6 на входе и можно ли обойтись без него?
Как правило на вход кондеры ставятся для избежания постоянки, но не понятен его смысл в этой схеме.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Там используется трансформатор от ТУ-100 БУ4.2
его данные можно посмотреть тут
Если прикинуть по количеству витков, то на V и VI обмотках выходит где-то 190-200Вольт, значит, после выпрямителя и сглаживающих конденсаторов где-то 260-270В.
Изменено пользователем lnx
400 - предельно допустимое по паспорту.
Лампа больше токовая а не высоковольтная.
Я думаю запитать этот усил от 360 вольт. Кто, что скажет?
Еще мне не понятно с напряжением смещения.
Изменено пользователем David_Virus
David_Virus.А Вы на "Аудио Портале" посмотрите , коль разработка уся от Манакова .
Спасибо. Так и сделал.Может кому пригодиться.
Цитирую:
Напряжение питания 300-320В.
Ток покоя каждой выходной лампы около 70мА, напряжение смещенитя - вторичный фактор, об этом десятки раз писалось на форуме, ориентировочно около 60-65в.
В качестве выходных можете применить ТС-180.
Попали мне в руки 2 лампы ГУ29.
Было решено собрать двухтакт.
Под руку попали 2 схемы:
и
Какую схему посоветуете собирать?
Плюсы и минусы каждой.
Уважаемые,что скажите о схеме? питание,конечно,надо от транса сделать,а фазоинвертор на транзисторе или оу. купил одну пока 6н13с и заказал еще три,хочется попробывать собрать.post-93658-0-89667300-1394830576_thumb.jpgpost-93658-0-85077400-1394830591_thumb.jpgpost-93658-0-80796700-1394830602_thumb.jpg
Моё сугубо личное мнение - неоправданно энергоёмкая схема. Это как на КамАЗе за коробком спичек ездить - затраты не оправдывают цель.
6Н13С одна только на накал жрёт 2.5А, для двух баллонов на канал это уже ~30Вт тепла, для стерео, соответственно, 60.
По моим прикидкам, эта схема отдаст в нагрузку ватт 8 (15 на пределе), не больше. Судя по внешнему виду, эдакая грелка-табуретка .
Судя по фото, этот усилитель был представлен в галерее. Тема "Фотогалерея Ламповых Усилителей И Их Конструктив" пост 1305
Фазоинвертор на ОУ сводит на нет вообще всё идею. Основная идея ламповых усилителей - минимально короткий тракт и отсутствие обратной связи. Обычно два каскада - предварительный и выходной.
Чтобы раскачать 6Н13С, на её сетках нужен размах напряжения в районе 60-80В, сложновато будет найти ОУ, который такое сможет обеспечить. А если это ОУ, то о "коротком тракте" можно забыть, соответственно, что качать "кучей камней" - лампу или еще один "камень", разницы особой нет. Правильнее тогда собрать усилитель полностью "каменный".
По моему, сугубо личному мнению, достоинствa 6Н13С - малое сопротивление, внешний вид и красота свечения.
Усилитель может быть ценен, как концепция, не более. В моих дальних планах 6Н13С - двухтакт (по баллону на канал) только ради её величавого внешнего вида и концепции.
Повторюсь: всё вышесказанное - это моё сугубо личное мнение, не претендующее на истину.
я имел ввиду заменить входной трансформатор на транзистор или оу,ведь,чтобы раскачать 6н9с достаточно двух вольт.как примерpost-93658-0-98389000-1394871473_thumb.gif
внешний вид 13й мене тоже очень понравился
Вы чо,прикалываетесь что-ли?
1 тем самым , вы хотите уничтожить основную концепцию минималисткой ламповой техники , первоочередную роль играют спектры .
2 внешний вид то хорош спору нет , мю только мало от 2 до 2,5 , соответственно нужна большая амплитуда раскачки 6н13с по управляющей сетке.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А не логично было бы применить классический фазоинвертор, убрать входной СРПП, вместо него фазик и им раскачивать уже выходные СРПП? Или я чего то не понимаю в модах и трендах схемотехники...
Там такой неслабый фазик надо. 6Н13С раскачать надо еще подумать как.
    • Разница между LOW и не дает Вам идентичность сравнения. У @Starichok  выбран режим генерации Low power crystal oscillator (амплитуда сигнала генерации низкая), а в Вашем устройстве Full swing crystall oscillator - амплитуда RailToRail. Секёте разницу? Одно могу сказать, если целевой МК виден программатором по SPI, значит генерация тактовой частоты присутствует. Желаете убедиться - установите CKSEL3 = 0. Остальные проблемы кроются в работе COM. Мне так думается. И на последок... Все-таки условия проверки и сравнения разные. Так не делается. Обе прошивки, раз уж проверять, то проверять на одном и том же узле генерации. А у Вас...
    • @korsaj смещения у меня получились наоборот, но мысль правильная? Кстати, раз выход с ОУ - однополярный, можно питать его однополярным напряжением?
    • Всё значительно проще ... Уже было в теме. Закинул в "шапку".
    • Еще как подойдет. Я думал, что ты его уже собрал.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначено для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить значительно дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
