Вопросы по ламповой технике
14 минуты назад, KawaII сказал:
только схему уся посмотрел
Последний усилитель собран по этой схеме с твз 100-рр , 100 это не выходная а габаритная мощность кстати  на гу50 тоже с этого сайта и этого разработчика только статья с печатками лежит в другом месте и он в пентоде .Последний я запустил на 6п3с 58года на 40ма тока покоя и когда привёз домой увидел что краснеют немного аноды заменил на 6l6-gc которые там и должны стаять но 6п3с звук мне больше понравился . Эсли вдруг будите собирать  такой обратите внимание что входной каскод на печатке другой , более правильный хотя имеют право оба на жизнь и подстроечный резистор в  его катоде поставить лучше многооборотный типа 3296w он туда встаёт прекрасно и vb408 вы скорей всего не найдёте сто лет как снят с производства придётся собирать отдельно но это не проблема .Если надо есть двух типов с печатками сам рисовал на таких можно выходные лампы запитывать . Хочу ещё один собрать такой ужав в размерах и учтя превидущии косяки  печатки готовы детали почти подобраны . Вот ещё ссылка полистайте
https://www.novotone.be/projets/amplificateur-hybride-pp-ul-de-el34-kt77
7 часов назад, alex500 сказал:
 Полистал. Никакой стабилизации в источнике питания не нашел. И это правильно. По простому, либо надо стабилизировать все, либо ничего. Существуют и более "продвинутые" варианты. Например, стабилизировать ТОЛЬКО напряжение экранной сетки. Это возможно при пентодном (тетродном) включении, или в УЛ включении с отдельной обмоткой для экранной сетки. Существуют и другие способы стабилизации режима без тотальной стабилизации. Если что, то информацией поделюсь.
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Ссылка на сайт и я не чего не говорил что на этой странице . Вот так я думаю будет лучше https://www.novotone.be/projets/module-haute-tension-stabilisee
7 минут назад, Alex-007 сказал:
А при чем тут усилитель
Какой усилитель ? я скинул первую попавшеюся ссылку страницы сайта который имеет смысл полистать и на котором есть схема стабилизатора который я собирал , для замены Vb408 вот в этом усилителе. Schaltung-ES.thumb.gif.cff493b3a51d8d3b4663e09e9b2e64db.gif
В этой схеме я увидел стабилизатор для предусилителя и фазоинвертора. При чем тут стабилизация смещения ламп выходного каскада? Вы уж определитесь. :D
53 минуты назад, Alex-007 сказал:
Я уже определился и на все вопросы мне ответили. Этот усилитель у меня уже пол года работает .Хочу собрать второй такой но вместо параметрического стабилизатора отрицательного напряжения смещения хочу установить на интегральной микросхеме потому и итересовался какие там протекают токи.
1 час назад, Alex-007 сказал:
А у меня вопрос остался. Стабилизировано все таки у вас анодное или нет.
В какой то мере да если это можно назвать стабилизатором . IMG_5031.thumb.JPG.8de8c49371f124e6d255dc340a2cdad8.JPGSchaltung-NT-Neu.thumb.gif.83d04fda4cdd69203bc6c53ed4c6453f.gif
Изменено пользователем alex500
15 часов назад, alex500 сказал:
Формально это и есть стабилизатор, но в данном случае вы правы. Скорее это фильтр с функцией ограничения напряжения. Так что стабилизировать напряжение смещения таки можно.
Господа может ли появляться  фон на выходе одного из  триодов лампы 6н3п из за полярности накала постоянным стабилизированным напряжением .
Нет. Само понятие - постоянным стабилизированным напряжением - как бы исключает фон, проникающий от накала. Если, конечно, стабилизатор качественный. Тут дело, скорее, в том, как сделан и подключен стабилизатор накала. Он должен питаться от полностью изолированной обмотки и не иметь соединения с общим проводом. А сам накал, как обычно, через пару резисторов или потенциометр, соединяется либо с общим проводом, либо с делителем, создающим "подпроку". В принципе, питание накала ПТ, через стабилизатор, в УМ явное излишество. Используя традиционные методы борьбы с фоном от накала, я легко получал -90 дБ фона при питании переменкой, относительно 10 - 15 Ватт выхода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василич мог-бы ответить, но промолчит из коммерческих соображений, хотя на каком-то сайте приводил пример, как клиент включил без нагрузки, выкрутил на полную громкость и пробился ТВЗ. Я не надеюсь на ТОР ТВЗ, пробивали, перед тем, как отдать в хорошие руки, впаял на выходе 150 ом, один провод соединил с землей, хотя нет общей ОС. И даже впаял конденсатор после рег громкости. Вот такие перестраховки.
37 минут назад, TLY сказал:
Боитесь вероятности включить без нагрузки,или по каким то своим соображениям ?.
По мимо защиты от дурака эти резисторы вроде как говорят демпфируют акустику вот и думаю это для частных случаев или можно применить повсеместно .
2 часа назад, alex500 сказал:
Демпфировать акустику сопротивлением 4...8 Ом сопротивлением 150 Ом? Неее. Даже пентодные усилители на лампах типа 6П9 имеют не намного большее выходное сопротивление. Или меньшее?
для защиты ТВЗ от пробоя - много слышал эту пугалку, но, ни разу не видел. Ну, примерно, как Бабу Ягу. Или, Змея Горыныча.
Честно. не могу себе представить. что может привести к ключевому режиму работы ламп. Иной причины возникновения выбросов, могущих привести к пробою, не вижу. В индуктивных цепях высосовольный выброс возникает в момент прерывания тока, текущего через катушку. Пример - обмотка реле. В двухтакте, даже в неблагоприятных условиях, лампы всё равно работают в противофазе. Допустим, что то полностью закрыло лампу одного плеча, прервав ток через обмотку. Но это же самое "что то", в это же время, полностью открыло лампу второго плеча. А она надёжно зашунтировала обмотку, предотвращая выбросы. И, давайте не забывать про наличие ООС. Она работает всегда, с нагрузкой ли, без ли. В общем, специально пробовал домашние усилители на полном сигнале, безо всякой нарузки - и, ничего. Никаких пробоев. Не буду утверждать, что явления вообще не существует. Лично видел на 10-ти киловаттном ламповом усилитиле разрядники в выходных анодных цепях. И трасформатор, в баке с маслом. Как на подстанции. Зачем то же так сделали? Но, это не наш мир. Иной.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 минуту назад, I_Avals сказал:
А, допустим, обрыв вывода катода? Или ещё веселее - внутриламповое замыкание, вызвавшее бросок анодного тока с последующим отгоранием вывода катода?
Ага,  ещё удар молнии приплюсуйте. Не нагруженный ТВЗ притягивает грозы.  :lol:
К пробою может привести на мой взгляд только одно. Это самовозбуждение не нагруженного  усилителя.  Ну а это говорит о неграмотном проектировании и изготовлении усилителя но не как не о свойстве ТВЗ пробиваться без нагрузки. :)
На прибое написано без нагрузки не включать)
И один раз мне попадался с обрывом первички выходника, но выстроить хронологию произошедшего невозможно - так как он был разукомплектован.
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, тимвал сказал:
У Михалкова есть стишок про Фому, Судя по Вашему возрасту, Вы его должны помнить.
..."Непра...
Я не ве..."
Аллигатор вздохнул
И, сытый,
В зеленую воду нырнул.
Изменено пользователем pnn
8 часов назад, pnn сказал:
Не буду говорить, что это невозможно. Но, за более чем четвертьвековой личный опыт работы с лампами, не припомню, чтобы наблюдал подобное или, хотя бы, был знаком с людьми, лично это наблюдавшими.
6 часов назад, тимвал сказал:
Валерий Сергеевич! Вот это наблюдал. Лично. Но, такое  не приводит к пробою трансформатора. Такое приводит к гибели лампы или диодов выпрямителя, при их слабости, не будучи своевременно остановлено. При самовозбуждении, лампа, как бы то ни было, находится в активном, т.е, проводящем режиме. Что никак не способствует возникновению высоких напряжений.
Вообще, при наших лампах, напряжениях и мощностях, бессмысленно говорить о пробое трансформатора, даже, связанным с отключением нагрузки при наличии сигнала. Особенно, если трансформатор намотан рядовой намоткой, с послойной изоляцией.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
