Вопросы по ламповой технике
5 часов назад, grach сказал:
В схеме есть и ОООС, и кондесатор.
Оставь, если не знаешь зачем оно надо.
Уже вот не хочу, пусть без окраса будет))))
13 часов назад, Iv T сказал:
разницу в звуке не слышу
1 час назад, Iv T сказал:
Так разницы не слышно, при чём тогда "окрас". :D
Чет я запнулся. Хелп.
В одном канале всё нормально, проблем нет.
В другом канале:
на небольшой громкости всё нормально. При увеличении громкости появляется вначале такой возбуд
на максиму громкости такая картина:
Лампы из разных каналов перетыкал - изменений нет, входные лампы тоже менял - изменений нет.
Делаю ООС глубже - возбуд появляется сильнее.
Где что ещё измерить, чтоб найти проблему?
Частота генерации, насколько позволяет рассмотреть график, около 150 кГц. То есть, очень похоже на неустойчивость усилителя, охваченного обратной связью. Есть "два путя". Или уменьшить глубину ОС, или попытаться скорректировать АЧХ усилителя. Самый простой способ - подключить конденсатор небольшой ёмкости параллельно резистору обратной связи. Про более сложные методы коррекции пока промолчу.
На максимуме громкости картинка просто классическая. Ограничение сигнала раз, ток сетки - два. При появлении тока сетки заряжаются межкаскадные ёмкости, лампы призакрываются, появляются искажения типа "ступенька". Как-то так...
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
около 150 кГц
ога. 120кГц.
Уменьшая глубину - пропадает возбуд, но тогда как избавится от ограничения?
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
пробовал. Не помогает. пробовал от 20р, 330р, 1000р.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
так понимаю уменьшить резистор в сетке? Тот который на землю.
9 минут назад, grach сказал:
Уменьшить усиление. :)
4 минуты назад, тимвал сказал:
Я не знаю каааааккк:wall: Усил усиливает всё, в одном канале ООС настроил - вроде нормально, а то уже с 0,6 В RMS начинал клиппировать, а то и меньше. В другом такая вот петрушка - хотя напряжения одинаковые везде в двух каналах, замена ламп не помогает.
45 минут назад, Alex-007 сказал:
ОПА, странное дело, сечас вроде пропадает возбуд, так так так, разберёмся.
1 час назад, grach сказал:
Нет. Это не поможет. Это судя по всему предел. Можно, конечно, увеличивать анодное напряжение, доводить аноды до красного свечения, заходить в более глубокий режим АВ, лучше согласовать с нагрузкой... Или сразу делать усилитель на 50...100 Вт.
1 час назад, тимвал сказал:
Уменьшить усиление.
Не совсем. Можно, как я уже писал, скорректировать АЧХ усилителя с разомкнутой петлёй ОС. Но, не советую этим заниматься. Это всё актуально для транзисторных усилителей с глубиной ООС 40...50 дБ и больше, но никак не для ламповых усилителей.
Хотя... Можно ввести местные ООС. И усиление упадёт, и линейность вырастит, но это будет уже совсем другая история другой усилитель.
22 часа назад, Alex-007 сказал:
Оказалось не предел. Конденсатор на 600р в цепи ОС   возбуд убрал. Добавил напряжение во вторую сетку, поднял ток - теперь нормуль, ступенька пропала.
13 минут назад, grach сказал:
Таки да. Но, всё это уже не принципиально. Разницу между 15 или 20 ваттами практически не слышно. Другое дело - это переход с 15 на 50...100 Вт. Хотя... Интересно же выжать максимум.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да, займусь следующей поделкой помощнее. Хотя для наших хором -  я и на 10 Вт нечасто выкручиваю
пока  на одних и тех же лампах - так понятней становиться, что делаю. Лампы одни, напряжения одни - а косяки различные.
Если честно, то для "кайфового" просмотра фильмов у меня таки 300 ваттный "каменный" саб. И никакого, заметьте, дискомфорта. Даже маловато иногда. Просто действительно низких частот крайне мало. ;)
На счёт музыки, это несколько другое. Лет 10 слушал однотакт 6Н3П + 6П14П и всё устраивало, несмотря на параллельное изготовление намного более мощных "каменных" усилителей. Просто "заболел" лампами позже, чем их уже слушал. Но, то такое...
Ребята, заказал лампы 6п6с,у меня анодное 390в без нагрузки после блока питания, нормальное анодное будет или нужно что-то сделать чтобы уменьшить? И что будет с лампой при превышении? Однотакт 6п6с+6н9с. Схема ниже настраивать буду по шмелеву
Изменено пользователем Iv T
у меня анодное 390в
А что не взять те же 6п3с из схемы? Им вполне будет нормально.
Я стараюсь не превышать паспортные параметры. Где то прочитал, что если превышать паспортные параметры - то только один из пунктов. А тут получится и на аноде превышение и на второй сетке.
54 минуты назад, grach сказал:
Да у меня есть лампы 6п7с, в нагрузке было 330в анодное, хочется экспериментов, услышать так многими хваленую лампу 6п6с…
Для 6П6С 350 В в аноде не проблема, только надо подобрать напряжение на экранной сетке в районе 200...230 В. Простейший стабилизатор на дешёвом полевике типа IRF830 легко справится с этой задачей. Плюс такого решения - возможность использования фиксированного смещения.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
А если просто резистором?
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Ток экранной сетки далеко не постоянен, а надо "погасить" больше 100 В. Поэтому только отдельный источник питания или стабилизатор.
Почему больше 100, ведь в нагрузке на лампах 6п7с анодное мерил было 320-330, не помню точно, в предельных лампы 6п6с 310 на сетке то есть 30-50в погасить
13 минут назад, Iv T сказал:
Да не предельные напряжения надо выставлять, а оптимальные. 6п6с имеет меньшую мощность рассеивания в аноде, поэтому ток анода будет меньше, а напряжение немного увеличится. А для 340...350 В в аноде на экранной сетке должно быть 200...230 В. А, например, для 250 В в аноде и на экранной должно быть примерно 250 В. Понятно?
35 минут назад, Alex-007 сказал:
Почему меньше , я же сам буду выставлять ток анода, и то что я привёл  пример с 6п7с там у меня выставлен был 50ма 330в анодное ток, потому что твз-1-9, ну в общем вопрос след., поставив резистор, что я потеряю? Или что может произойти?
2 часа назад, Iv T сказал:
330*0,05=16,5 Вт. Это превышение мощности на аноде 6П6С (максимум для неё 13,2 Вт). А при 40 мА и 340В будет примерно 13,6 Вт. А это, кстати, уже два максимальных параметра: по напряжению и по мощности. Хотя... Если Вы этих ламп заказали ящик, то пожалуйста. А вот у 6П7С максимальная мощность в аноде 20 Вт. Так что её можно было и ещё "поднапрячь". 330*0,05=16,5 Вт. Я, правда, для простоты не учитывал напряжение смещения, но ошибка небольшая. ;)
Ещё вопросы?
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
