Вопросы по ламповой технике
В 19.06.2022 в 08:33, Iv T сказал:
Баллон не красивый,
Тогда такие. И мощность хорошая, и вид "эстетический ", вроде по-вашему мнению. Если финансы позволяют.
34 минуты назад, Person сказал:
Это шикардос
51 минуту назад, grach сказал:
это секси.
Тетродное,а @Iv T  вроде как хотел триод.
Предвосхищая возражения по поводу псевдотриодного включения замечу что.... чистым триодом тетроду не стать - "конструктивное" исполнение  (у триода и тетрода) знаете ли  несколько разное, а не просто отсутствие ещё одной сетки.
Изменено пользователем TLY
7 часов назад, TLY сказал:
С триодами беда в красивом баллоне (даже в обычном по типу 6н9с), и мощность нужна и баллон, и чтобы не давать на неё киловольты,( я поэтому и спрашивал на счёт использования гм-70 с пониженным анодным в 450в, как она бы себя вела ),  подходит 300b, только цена не подходит
@Iv T
Не цитируйте полностью сообщения-запрещено правилами.Модератор может сделать ...а-на-на.
левой кнопкой мыши выделяете необходимую часть сообщения\выскочит "цитировать выделенное"-левой же кнопкой отправите выделенное в окно сообщения\потом пишите своё.
Будет примерно так:
Спойлер
1 час назад, Iv T сказал:
и всё в порядке - правила соблюдены B)
собираю потихоньку усилитель на гу-50 2тактный в АВ, анодное  600+В.
хотел ставить  электронные дроссели на транзисторах строчных от тв. но подвернулись дроссели д30(2,5Гн-0,2А) и д58(40Гн 35мА) может их задействовать? 200мА хватает вроде почти впритык для 4х гу-50..там выше 50мА на лампу врядли будет.
а д58 для предв каскадов. что скажете?
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, KawaII сказал:
Вы собираетесь использовать лампу до 30вт рассеиваемой мощности при допустимой для неё 40вт ?
Так усилитель
4 часа назад, KawaII сказал:
2тактный в АВ
Ток покоя может быть и значительно меньше 50 мА. Другое дело, что на пиках громкости ток через лампу может увеличиваться до 100 мА и выше...
7 часов назад, r9o-11 сказал:
Дык, а чего говорить. Ну, ставьте... :-)
та вот иногда такое чувство вроде и сам понимаешь, а хочется спросить у "зала" для... уверенности чтоле)
В 18.05.2022 в 17:15, Obergan Alexey сказал:
Нужно считать соотношение квадратов витков, а не витков. Для начала, зная соотношения обмоток и сопротивление первички имеем 4320/(3240/144)^2 = 8,5 Ом. Т.е. трансформатор согласует 4.32 килоома на 8 с половиной ом. Далее, можно пойти тремя путями, чтоб уменьшить сопротивление. Либо отмотать первичку, либо домотать вторичку, либо немного отмотать первичку и немного домотать вторичку. Я бы выбрал второй вариант, чтоб оставить индуктивность на прежнем уровне. И так, нам нужно согласовать 8.5 ом с 2900 омами. Тогда 3240/sqrt(2900/8,5)^2 = 175 витков.
Если же хотите во вторичке оставить столько же витков, но уменьшить первичку, тогда 144*(sqrt(2900/8,5)) = 2660 витков.
Ребята помогите посчитать исходя из вышеизложенного ( желательно наглядно), нужно уменьшить количество витков первички до 2800 а сопротивление увеличить до 7ком, сколько выходит витков вторички на 8 ом:rolleyes:(согласовать 7ком и 8ом на этом железе), всем хорошего вечера:drinks:,
п.с. Я много как считал, но себе не доверяю, результат был 100+- витков
Изменено пользователем Iv T
7 часов назад, Iv T сказал:
Я много как считал...
Интересно бы послушать перечисление этого "много как"... :)
Чего там считать-то?
Цитата
а тот в свою очередь
Итого, при ваших данных, 8 Ом в 7 кОм,  при 2800 витков в первичке, - во вторичке должно быть 95 витков. Ваши 100 - видимо кто-то в рассчёте немного накинул на потери.
Ещё подскажите про секционирование трансформатора для триода 6-8ком, сколько секций первички вторички
Доброго времени! Изучая схемы древних усилков, нашел схему с фазоинвертором "длинный хвост", но с необычным решением в подаче напряжения. У меня вопрос- а есть ли разница в подаче напряжения- можно в сетки и положительное как в схеме,  или нужно обязательно подавать отрицательное напряжение в катод фазоинвертора такого типа? Ни разу просто не видел такого схемотехнического решения... Ссылка на статью http://www.r-type.org/articles/art-003f.htm
Спойлер
Изменено пользователем Роман1977
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
