Гудит индукционка от диммера
Гость aoleynik
Привет! Купил в кухню вот такой диммер: https://a.aliexpress.com/_9QIqxE. В общем он работает как надо, правда, свистит немного. Но если включить индукционную плиту на максимальный режим, когда диммер выдаёт не 100% мощности, она начинает довольно сильно гудеть и, например, чайник начитает вибрировать. Выкручивание мощности диммера до 100% мгновенно решает проблему. Может кто-то сталкивался и подскажет как можно уменьшить влияние диммера на плиту?
В описании диммера есть вот такая строка: This dimmer only support leading edge, don't support trailing edge. Может это и есть причина? Для меня это темный лес. Заранее спасибо.
Я еще добавлю, что на удивление надежная и стойкая..... Другая сгорела бы давно к чертям собачим и спалила идиоту и кухню и дом.....
Изменено пользователем _MAVR_
13 часов назад, Гость aoleynik сказал:
А чайник перестаёт вибрировать?
Допустим я не понятно описал ситуацию, хотя ничего про подключение диммера к индукционке в вопросе не было.
Диммер подключен к люстре и при работе люстры идет какое-то влияние на плиту.
1 час назад, aoleynik сказал:
Так надо внятно описывать! Тогда и ответы будут внятными.
14 минут назад, Falconist сказал:
Согласен, но то что написано выше к ответам не имеет никакого отношения.
А чего Вы ожидали? Насколько бестолков вопрос - такого же стиля и ответы будут.
Как раз-таки тебе всё сказали. Индукционную печь никто через диммер не включает. Ссылка, кстати, не работает. И если перевести объяснение на английском, то это переводится как "только для переднего края, но не для заднего". ЧТО ты купил?! Это точно диммер или это что-то другое?!
13.02.2021 в 22:51, Гость aoleynik сказал:
Последний вопрос - исходя из этой фразы
Все законы-имитация реальности
Ну, так пусть идет - на то он и диммер, портить сеть - его призвание, чего нервничать-то впустую? Тем более, если
работает как надо
@TUNGSRAM, действительно, ссылка ведет в никуда, вот ссылка на сайт производителя: http://mcohome.com/ProductDetail/3897781.html.
Еще раз повторюсь, диммер никаким образом к плите не подключен. Он подключен к люстре.
40 минут назад, sanya110 сказал:
Хочется понять в чем причина этого гула и не портит ли это индукционку.
Причина гула - в импульсных помехах, создаваемых диммером в локальном участке сети.
Портит.
44 минуты назад, Alhimik сказал:
неправильно делать питание освещения и электроприборов совмещенным, переделывайте проводку в кухне/квартире
Плита и освещение отключается разными автоматами, поэтому предположу, что питание не совмещено.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Портит.
Что порекомендуете? Убрать диммер?
14 минут назад, Алебастр сказал:
ЗЫ: А ссылку-то на диммер всё же желательно дать нормальную..
Ссылку бы обновил в первом посте, но тк завел его как гость, не могу изменить. Вот актуальная: http://mcohome.com/ProductDetail/3897781.html
Изменено пользователем aoleynik
39 минут назад, Алебастр сказал:
 Поэтому на кухне всегда должно быть полное освещение.
Диммер на кухне конечно лишнее, но вот с полным освещением на кухне не согласен!
Пример, крадётесь вы н а кухню в 3 часа ночи к холодильнику, и включаете свет, ну не комфортно с просони яркий свет!
Надо делать коммутируемую люстру 1+2 лампы.
(хотел сделать во время ремонта по нормальному 1+2, но штробить стену было лень)
58 минут назад, alend сказал:
Да и тараканы пугаются, Грета Тумберг негодует!
1 час назад, Владислав2 сказал:
К диммеру надо добавить фильтр
Существуют уже готовые фильтры в компактном корпусе?
В данной схеме подключения диммера к сети, куда ставить фильтр?
