Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Harman Kardon  в своих усилителях  применяет схему:УМ.png
Настройка тока покоя ВК в инструкции:УМ  ток.png
Звучат усилители не лучшим образом.
Посмотрим характеристики в симе :
График полного усиления: 54,5dB - маловато,  вычтем Ку ООС=29,34dB,  останется "нихрена"...
(тогда проверим, посчитав в уме усиление каскадов:
ДК:   2000/(180+19)  ~10,  транзистор УН:  15000/(2*(120+2,5)) =61.   В сумме 55,7dB)
Upgrade УМ позволяет в несколько десятков раз уменьшить искажения.
Ферритовая "бусина"  в базах ВК дает пик на АХЧ.
Как её правильно смоделировать? Нужны подробные параметры.
На схеме стоит L=2uH, в "железе":  BEAD COIL FB-35608
FB35608.pdf
Изменено пользователем Alex_63
Простая оптимизация схемы усилителя Harman Kardon :
добавлена L,  увеличен ток покоя ВК.
График полного усиления: на 20 КГц,    было:  54,5 dB,  стало:  88,3 dB
Искажения на 20 КГц,  было:  0, 015%,  стало:  0, 0004%
Для чего вы подключаете анод стабилитрона D5 через эмиттер Q23. Не проще ли "посадить" его на "землю"?
Изменено пользователем Piob
@Piob
Усилитель неинвертирующий.
Снижение  искажений  с помощью следящего каскода в дифкаскаде.
Это каскод в ДК,
а на моём рисунке  следящий каскод   в ДК.  Искажения ниже.
21 минуту назад, 12943 сказал:
Ай-ай-ай, мухлёж - катушечку убрал.
А её и нет в дорабатываемом усилителя Harman Kardon.
А установка L  и токового зеркала  даёт большой выброс на меандре. Недостаточно "запаса" устойчивости.
27 минут назад, 12943 сказал:
Зачем возиться с заведомо гнилой схемой?
ТЗ - Upgrade, без доработки или замены печатной платы, за очень малые деньги.
Только что, Alex_63 сказал:
Само собой, прирост усиления тянет за собой изменение коррекции.
Изменено пользователем 12943
LTC не хочет циРклотрон симулить. По отдельности смотрел фазорасщепитель и плечи - работают.
А в куче - задумывается насмерть и вываливается по недостатку времени и ли вообще не дождаться результата.
DC анализ считает с минуту, но считает. Модели ОУ с сайта TI, вполне адекватные.
Прокладка виновата? :D
В Мультисиме/Майкрокапе то же самое с мостами/цирклотронами?
Изменено пользователем Ulis
Доктор, выложили бы модель то, я б тоже цирклотроном причастился. Может и присоветовал что нибудь))
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Цирклотрон.rar
Да, это модель только костяк во всех смыслах. О термостабильности еще даже не думал.
45 минут назад, Yurik_V сказал:
В Мультисиме работает.
Ага, знаю такой. Принято.
Надо внести асимметрию в ВК, заземлить нагрузку с одной или двух сторон.
Сменить решатель на alternate, попробовать разные методы интегрирования.
2 часа назад, 12943 сказал:
Во! Alternate решатель помог. Сенькс
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
