Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Сопротивление таким образом увеличивается в четыре раза. Разница между 1000 мф и 4000 почти незаметна. Я перережу дорожки и соединю так. О замерах напишу.
Два последовательно- вполовину больше, снова в параллель, опять вдвое меньше...Топчемся на месте. Дошло только что. Не стану так делать.
8 часов назад, andrey 22 сказал:
если о емкостях - ТУПОЙ БРЕД клиентский ....
Не о емкостях говорилось, а о реактивном сопротивлении.
Да все, я уяснил себе, откуда постоянка. Теперь оставил по 2000 в канале. Диффузор чуть подается назад. Хлопок почти не слышен. В момент включения скачок всего на 1,0 вольт.
ESR тестер приехал. Мерил. В фильтре б/п составной электролит С3 -С6 вместо 800 по схеме показывает всего 600. ESR больше 3 ом, утечка 5%. Замерил новые- все четко. Буду ставить. Вместо 800 -1000.  Единственно , что смущает: теперь у меня 1000 одним конденсатором, а он был составным из четырёх.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
про себя?
это про ТУПЫХ аФтароФФ и их петухоФФ-подпевалоФФ подшконочных навроде тебя ....
Тебя кто в тему звал? Что твое рыло тут ЗАБЫЛО? Зашел что-то перднуть в тему и опять жиденько обосрался?
Я понимаю, что тебе невдомек даже о чем я сказал в своем посте, учебник Физики, Мозги, Знания - это все мимо тебя еще со школьных времен прошли мимо ..... :D
2 часа назад, andrey 22 сказал:
чем же оно тебя смущает? Ты отличия и недостатки - достоинства ОДНОГО и СОСТАВЛЕННОГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ знаешь, или просто ТУПО ГАДАЕШЬ?
продолжи "мысль"?! :) Как оно на звуки-пуки твоих кАлонок влияет:
Изменено пользователем KRAB
9 часов назад, andrey 22 сказал:
Как же так: оказывается, с конденсаторами-то сплошной непорядок, но при этом
20.05.2021 в 21:38, andrey 22 сказал:
Звук прекрасный
Парадокс?
Мнда жалко усилитель, тем более что аппарат ещё был запроектирован с расчётами нормальными проектировщиками, как тут уже не один раз упоминалось. Стоит задуматься почему в блоке питания не поставили один конденсатор на 1000uF, ведь на выходе УМ стоит именно 1000uF, вроде и дешевле было бы, а пошли в сторону нескольких конденсаторов соединённых в один. Замена 800uF(600) на один 1000uF может ещё и хуже сделать, "хлопок" при включении аппарата может стать еще более выразительный, подумайте хорошенько и может поймёте почему.
Доброго вечера, насмешники. Я понимаю, почему было поставлено четыре по 200. Во-первых номиналов на 800 не было.Во вторых, чтобы уменьшить ESR. Теперь у меня на выходе стоит 2000 на канал, С3-С4 теперь один на 1000 с ESR чуть больше ома, с утечкой меньше 1%. Так, что я могу теперь на выходе уменьшить до 1000. Сегодня буду испытывать. На фото: что было и что стало.
Уважаемые участники. Не обсирайте друг друга тут. Ибо тут вам не там.
26.05.2021 в 06:30, KRAB сказал:
Опять про себя говоришь. Ну хоть правду начала говорить. Уже лучше.
жиденько обосрался
это твое любимое занятие
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
пятак в темы сУвАть ... что ты тут забыл? Сколько можно за мной бегать? Я "не такой" .... взаимности не будет, но будешь срать в темах - пожалеешь.
Тема кондюков интересна и полезна. Сам часто менял кондюки для профилактики, и проблем никогда не было. При замене на более лучшие или других типов, нужно учитывать много факторов и кроме ESR и Vloss знать другие их особенности. Начинать замену нужно с изучения принципа работы схемы и как замена может повлиять. При проектировании схем, инженера как правило учитывают недостатки применяемых конденсаторов. Часто бывает когда "недостатки" разных элементов компенсируются схемо-технически или "недостатками" других элементов. Поэтому если менять необдуманно, результат может быть хуже даже при лучших по параметрам конденсаторах. На качество звука сильно влияют цепи коммутации, особенно в слабо-сигнальных цепях. Там применяются герконовые реле или электронные ключи.
Изменено пользователем Электронвольт
Нормально. Таким "штилем" 90% статей на Дзене и прочих помойках написаны. Для всяких курсовых работ тоже годится.
@Roll-o-matic @минздрав  Вероятно смысл моего сообщения уже упоминался. Я прочитал не всю ветку, много написано ахинеи и ничего конкретно не предложено. Изучайте схемы прежде чем лезть в технику или давать "рекомендации".
Только что, Dr. West сказал:
Пустая реплика. Напишите свою версию решения.
Пустая реплика на пустую реплику, что не так?
@Dr. West  Я писал что надо включать мозги для решения задачи. Другие пишут о возможности перепутать полярность или о "мистическом" прекращении работы аппарата после замены. Полный бред...
А еще если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног, если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
Можно продолжить.
Начинающий.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
