Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Доброй ночи. Перед Новым Годом наконец закончил ремонт длившийся год. Закрыл его кожухом и теперь наслаждаюсь звуком. Заказал у китайских товарищей предусилитель на 6н2п.Жду. Так же удалось чуть не вдвое снизить рокот от двигателя проигрывателя винила. Результат хороший. Посадил его на амортизаторы от CD привода.
Ещё для информации.
Перед Новым Годом был проделан эксперимент. Вывел наружу из колонки подсоединение проходного конденсатора по ВЧ 1мф. На фото видно, к переключателю подключены конденсаторы разных типов: МБГП-2, К73-17, два типа EPCOS. Затем слушал. На самых мягких щёточках и тарелочках. Переключая тумблером в колонке ВЧ головки 3ГД-2 и 2ГД-36. И переключая конденсаторы,естественно. И ни-ка-кой разницы! Вот так вот..
Изменено пользователем andrey 22
Только что наткнулся на эту тему, сразу скажу, что всю не читал.
Для ТС - относительно объективные результаты измерений можно получить с прогой RMAA, "скоп" не обязателен.. Если заинтересует, пишите в личку.
Спасибо за заинтересованность. Но я недавно только выбрался из "корзины". Я на опыте убедился,что мои возможности ограничены. Методом "тыка"мне удалось добиться наилучших результатов,на кои способны мои компоненты. Я потому и отказался от приборных настроек,что если окажется плохо, то возможно я сделаю ещё хуже,не имея опыта. Но уверяю:сейчас результат прекрасный.
В 31.01.2022 в 13:14, andrey 22 сказал:
Ещё для информации
"Самая большая" здесь проблема не конденсаторы, а П2К. Сюда же надо отнести и некоторые решения с использованием в звуковом тракте реле РЭС-9, РЭС- 6 и т.д.
А как ещё  можно быстро сравнить, разбирая колонку и меняя в плате конденсатор? На одну разборку и выпаивание-запаивание уходит 30 минут. Я знаю про паршивость П2К. Но не позолоченные же покупать специально для одного опыта.
6 часов назад, andrey 22 сказал:
Как АС сводят: фильтра на проводках вытаскивают из корпуса АС, чтобы иметь к ним оперативный доступ.
А я на проводках вытащил разрыв соединения одного конденсатора. Что не так?
Забыл поприветствовать.
Привет,господин модератор.
В 31.01.2022 в 03:02, andrey 22 сказал:
Не на 6н2п. Не правильно определил. Продавец написал,что будут лампы 6а2 китайские. О них нигде ни каких данных нет. Нашёл там же продают их. Надо написать,спросить даташит.
Может кто знает, аналог наших для них?
Разобрался уже. Это аналог советских 6А2П. Китайцы когда копируют наши лампы последнюю букву не ставят.
Ну,вот и всё готово. Правда посомневался сначала в своём б/п. Но замерил его. Сначала без нагрузки. Получилось 19 вольт. Затем взял проволочный резистор 18 ом,25 вт. Замерил на нём,получил 12,5 вольт. Самое то. При токе б/п 1200ма.
Лампы оказались 6А2, 82г. Работает хорошо. Фона нет никакого. Низкие стали посочней,средние стали поживей. По высоким трудно сказать. Может и режет где то на самых верхах, я всё равно их не слышу. Объёмность усилилась. Теперь буду выяснять про лампы. Может удастся найти не Китай, поновее.
Вывод: результат положительный.
30 минут назад, andrey 22 сказал:
Это в чёрной изоленте с тумблером сбоку? Так это Hi-End по любому, да и параметры БП намекают!
32 минуты назад, andrey 22 сказал:
Низкие стали посочней,средние стали поживей... Объёмность усилилась.
Что с воздушностью?
Судя по внутренностям лампы похожи на наши 6Ж.., на вид на 6Ж5П больше смахивают, но и 6Ж2П длинненькие попадались...
Скрытый текст
Отвечаю. Эти,на фото-китайские. Нашёл у нас в магазине радиодеталей 6А2П. Сравнил по ножкам, куда внутри идут проводники. Совпало. Они обе одного месяца,одного года,одного завода. Поставил. Проверил. Вот о чём пишут о китайских лампах: "подъедают динамический диапазон". Оказалось правда. Советские дают верха получше. Хорошо,что вы слово воздушность написали без кавычек. Да, чувствуется. Советую. И да,китайские подлиней наших.
А что не так с б/п? Он есть и хорошо. Валялся без дела лет 20. Тогда, давно как то мне предложили купить вертушку Сони. Новую. В запаяной упаковке, не разу ни открытую. Без б/п. Я его купил. Вертушку испытал. Оказалась японский ширпотреб. По нашему,по старому класс 3-й,или 4-й. Отнёс обратно. А б/п остался. Вот и весь сказ.
Да, кому интересно-когда за лампами ездил,подхватил ковид в автобусе. Какой точно не скажу, но гадость отменная. Доктор приходил, лекарство дорогое дал бесплатно. Через неделю оклемался.
Всё таки, мне кажется,что товарищ написавший воздушность без кавычек, имел ввиду поглумиться немного. Так вот,у вас не вышло. Она есть. Да такая, что местами аж пробирает.
Этот корпус не я сделал. Так продаётся. Сначала думал сделать нормальный корпус, закрытый. А потом решил,пусть так и остаётся. Лампам попрохладней.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго вечера,дня,утра.
Прошло много времени. Аппарат работает. Хорошо работает. Разобрался с акустикой. Прогонял генератором все динамики. Заменил один звенящий ВЧ.Вычислил резонанс НЧ динамиков по известной методике. В моём объёме З/Я должно быть 60 гц. В правом 60, в левом аж 310. Разобрал, оказалось, был поставлен с перекосом. Зажало резиновый гофр с одной стороны. Поставил ровно-тоже 60. Измерил их собственный резонанс в открытом пространстве: 25гц. у обоих. Рассчитал ф/и канал. Сделал. И хорошо, что сделал. Прогонял снова на генераторе. Эффект такой: при частоте 30гц. если закрыть канал звук дребезжит. При открытом чистый, мягкий. А я раньше этого не замечал. Вообще 8гд-1 спокойно издаёт звук до 8гц. Ниже просто молчит. Сейчас осталось одно зло. Это звон в верхах СЧ (4гд-6) динамиков. Пришлось ещё увеличить индуктивность L3 разделительного фильтра. Звон исчез. Но даже порезанный СЧ звучит. Сейчас жду купить 4гд-6 новые. Тогда верну фильтры до паспортных значений.
На этом всё. Берегите уши.
Доброго вечера всем.  Купил на авито 4гд6 76-года,76-го года ГОСТа. Проклеил треснувшую пластмассу. Почистил пылесосом зазор при помощи сделано мной ещё два года назад насадкой.
Проверил их генератором, отлично. Смотал обратно индуктивности в фильтрах. Поставил, ну, наконец то! Зазвучали,как надо.
Но осталась мысль, поставить обратно МБГО,30 мф. Это по схеме С1 в кроссовере. У меня они есть 33мф и 32мф. Ищу нормальные 30мф. Сейчас стоятEPCOS 30мф х800 в. Я засомневался, применяют ли их в акустике
На них маркировка
Там написаноZ119755710 77C
30u k800v M2.
Может кто знает их применение? Напишите,пожалуйста.
Не удивлюсь, если они окажутся какими нибудь силовыми, или помехоподавляющими.
Доброго дня. Видел ли кто-нибудь,как у человека открывается рот? Приходил ко мне знакомый электронщик. Я включил ему послушать. Он на несколько секунд потерял дар речи. Кивал головой, не могя произносить.
На этом всё. Уважаемые модераторы, закрывайте тему.
Мда... а как безобидно начиналось 2 год назад - "Помогите пожалуйста довести до ума Викторию 001" (с)./@andrey 22 /
Вот, что делает с человеком весеннее обострение.
Впору вспомнить незабвенного Виктора Степаныча - "Никогда прежде такого не было, и вдруг опять"(с) /В.С.Черномырдин/ :D
ЗЫ. Ради интереса пробежался по всем страницам темы - это реально песня. Песня токующего страуса. https://yandex.ru/video/preview/17883110470642255367
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
