Греется дроссель
PEF
Купил китайский дроссель на Али. кольцо 20мм провод 1мм 100мкг. на 10А (китайских) желтый сердечник. Сделал понижающий преобразователь напряжения 14 В, 50% заполнение средний ток 3А частота 15кгц. температура дросселя 60 градусов. При проверке на постоянном токе 5А температура ниже 25 градусов. Значит греется сердечник. Это что брак или что то другое?
Вы сечение провода на сердечнике измеряли, можете сказать на какую плотность тока он (проводник) реализован, а как он должен себя вести при таких параметрах?
58 минут назад, PEF сказал:
это норма ... тем более - 60 градусов - даже ниже оптимальной рабочей для этой распыленки ... Ей 90-100 нравится даже .... :)
Мне то надо не 3А а 6А. На 6А она как раз и ао 100 нагреется. Но для меня это конечно новость что сердечники так нагреваются. Век живи и век учись. На вскидку это ватт 5 не менее уходит в тепло в сердечнике. Выходная мощность 42W при этом в сердечнике теряется 5W. Значит общий кпд максимум процентов 80 будет. Надо переходить на феррит с зазором.
Не торопись. Если делаешь дроссель сам, то увеличивай L, снижай размах пульсаций. Провод станет чуть длиннее, больше будет греться, но размах пульсаций уменьшится. В итоге, сердечник немного остынет. У @Starichok есть программы позволяющие подобрать оптимальный режим. DrosselRing и BoosterRing. Если дроссель готовый, тогда определишь, насколько он хорошо подходит для твоего случая.
1 час назад, PEF сказал:
распыленка для этого и придумана ....
а он такой и есть у большинства ИИП
Лет 30 назад по просьбе электрорыболовов доводил до ума 50W обратноходный  преобразователь 12/120В на железном сердечнике от выходного лампового усилителя. Получил честных 92% кпд на биполярных транзисторах. Технологии идут в перед а кпд падает. Наверно это расплата за габариты.
Всем огромное спасибо за науку особенно KRABу.
13 часов назад, PEF сказал:
А не проще сначало попробывать оверклокинг?ну скажем до 30-40Кгц? 15Кгц этож свистелка
Спасибо за подсказку но я думаю что нагрев вряд ли поменяется при переходе с частоты 15625 на 19530 Гц. А вообще он должен ли уменьшиться с увеличением частоты? Если только за счет уменьшения переменной составляющей.
И я так думал. Провел эксперимент оказалось совсем не так. L -100 mkg  V - 24 в
f - 15,6 кГц ,  I - 4A,  переменная составляющая тока -66% T - 80 град
f - 31,2 кГц ,  I - 4A,  переменная составляющая тока -38% T - 65 град
f - 62,4 кГц ,  I - 4A,  переменная составляющая тока -21% T - 52 град
f - 124,8 кГц ,  I - 4A,  переменная составляющая тока -11% T - 47 град
Вывод нагрев в таких сердечников в первую очередь зависит от величины переменной составляющей.
5 часов назад, PEF сказал:
я то не знал что у вас так жёстко ограничение с частотой,поэтому и предлогал оверклокинг
Тогда наверно придётся брать погабаритней 26 ну или такой жэ ,но 52 смесь
Просто если на этом добавить витков ,то ток насышения может оказаться меньше ваших запросов
а чего все уперлось в кольцо? Гантелька ферритовая?
Да и частота преобразования совсем низкая.
Изменено пользователем _RUS73_
Почему бы не получить? Будет гантелька грамм 200-300 весом:) Но все упирается в низкую частоту преобразования, непонятно зачем такая выбрана.
верно, зависит. Но у тебя он не оптимальный, дроссель получается огромных размеров для высокой частоты. Какой смысл увеличивать частоту ? Ради понижения веса, габаритов, уменьшения материалоёмкости. А у тебя наоборот - частота растет, а габариты те же. Можно и на железном сердечнике намотать, дав размах пульсаций 5% :crazy:
7 часов назад, PEF сказал:
Нашел на али 600мкг на 10А на кольце 27мм. Пара почти 600р.
для Т106 крутовата заявка, на 200-400мгн более реалистично
можете бу бп купить (якобы 300-400вт) там обычно 106,тож наверно блоки руб по 300 стоят
21 час назад, Vslz сказал:
Оптимизировать тут нечего. Частота определена контроллером 15625 Гц. Для того чтобы сократить переменную составляющую тока при заданном напряжении и частоте есть единственный вариант увеличить индуктивность. В моем случае более 400мкг. Как только мы увеличиваем индуктивность при заданном токе сразу растет габарит при прочих равных параметрах. Правда сегодня я нашел на али две катушки за 370р обещают 10А 470мкг. Диаметр кольца тот же кольцо белое но по моему кольцо чуть толще.
Просто посчитать не пробовал ? Долго принюхиваться к нему будешь ? :D
4 часа назад, PEF сказал:
400мкГн @ 10А - это с кулак размером, что-ли ? :) С ростом индуктивности, нарастишь и сопротивление по постоянке и потери в меди.
Изменено пользователем Vslz
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
