Анодный стабилизатор
Доброго всего вот такой настоящий анодный  стабилизатор
Показал в симе хорошие результаты пульсации 2 мВ - просадка напряжения 25 мВ при токе нагрузки 100 мА
Q1 - не подходит по ОБР - нужен IGBT H25R1202(145 Вт при 125 градусах могет - в моделях сима  нет, один из доступных, используется в индукционных плитах, в случае КЗ 120 Вт надо рассеивать, при 1000 В на входе) минимум - напряжение на входе макс 1000 В  на выходе 900 В
Индикации перегрузки нет, можете добавить по желанию, но лучше выключать стаб по нагреву Q1 свыше 75 градусов - можно простым термостатом, при наличии разумеется радиатора с толстой подошвой - 5-8 мм и толще:acute:
Из достоинств С2, С3 всего по 22 мкФ(можно 47 мкФ х 450 В два последовательно для 800 В входного, что дешево)
Модельку приложил можете играться:dance2:
Всем благ
Анодный стаб - версия 4n36.ms14
Забрал детальки, стабилитронов набрал разных (47В, 56В, 120В, 130В, 150, 180, 200), чтоб сто раз не ездить
Ехал из магазина и думал, как я их различу, а оказалось, что на всех есть циферки с напругой стабилизации. Немного смутило, что по каталогу брал все на 1,3 Ватта и на картинках они были все стеклянные, а тут которые больше 100 Вольт пластмассовые, х.з.
Собрал небольшую цепочку для подбора прямо на уголке-теплоотводе для транзистора
IMG_20221103_182610.thumb.jpg.57f78d064714fa8b7ad42701e6dd2121.jpg IMG_20221103_182631.thumb.jpg.f74c103ad49f15b3bab3f38b99aa8f46.jpg
попробовал набрать на 260В из разных, транзисторы пока никакие не подключал
Сначала ставил резистор на 27кОм, напруги были чуть завышены, наверное жестковато.
68кОм получше, на нём упало 111В, ток где-то 1,6мА. Не знаю, надо-ли ещё уменьшать ток, увеличивая R1?  Там-же ещё потенциометр будет подключен на 150-220кОм, он тоже изменит (куда-то) режим...
Вопрос: а можно так включать в цепочку стабилитроны, то есть на сильно различные напряжения, или должны быть примерно одинаковые??
@рижанин привет
по току стабилитронам см. даташит обычно 91-200 В рабочий ток от 1 мА, ниже вольтаж стабилитронов - 2,5 мА.
еще часть тока заберет ток базы VT1. Поэтому резистор выбирайте на ток через стабилитроны 2-2,5 мА, примерно 47 кОм
->Еще потенциометр будет подключен на 150-220кОм, он тоже изменит (куда-то) режим...
Да примерно на 10-20% .
Важно использовать потенциометр  рассчитанный на напряжение 315 В и выше. косвенно о пригодности можно судить по мощности потенциометра - использовать потенциометры мощностью 1,5-2 Вт
Китайские на 0,25 Вт использовать нельзя будет перегрев и пробой.
Удачи
Данных справочных особо нету, только напруга и мощность 1,3 Вт.
7 часов назад, z_vip сказал:
Советские на полватта тоже не держат. Пробовал таким напрямую регулировать напр. на второй сетке, через пару минут работы воняет и выгорает.
Синие двухваттники дорогие собаки, у нас по 8 евросов за штуку. Думаю, мож галетник поставить, например через 50В, меня такая ступенчатая регулировка при наладке УНЧ наверное устроит.
10 часов назад, рижанин сказал:
ну вообще-то они на 1Вт при условии что Вы оставите им прямые выводы минимум по 10мм и удержите температуру в корпусе 25С,
при этом температура  кристалла будет 200С...
реально эти стабилитроны на 0,3Вт максимум.
и набирать нужное напряжение лучше стабани на напряжение не выше 50В...
@рижанин переменные резисторы на  Али 2 Вт и недорого
Можно набор сопротивлений и переключатель для регулировки напряжения
1,3 Вт стабилитроны держат заявленную мощность при правильном монтаже, а именно короткие выводы и площадки под каждый вывод по 1 см2
Монтировать лучше со стороны площадок без сверления отверстий под выводы
Удачи
5 часов назад, IMXO сказал:
зачем тогда выпускают стабилитроны на 150-200В?
потрогал по-очереди гирлянду мизинцем, при токе 1,6мА все едва тёплые
2 минуты назад, рижанин сказал:
:D о пальцы это супер термометр...
если че, разница между температурой корпуса и кристаллом 170С/Вт
7 минут назад, рижанин сказал:
а зачем выпускают ИЖБТ на 1200в 30А ??? это же не значит что его мощность 36кВт...
для стаба 150в номинальный ток 2мА итого 0,3Вт
у Вас 0,24Вт все в приделах нормы, только прежде чем радоваться нужно провести полный расчет, а он там может оказаться далеко за 2мА...
Реально нужно использовать 2-3-4 стабилитрона на нужное напряжение, для примера 300 В берем два по 150 В(ну конечно, мы то берем, что есть в наличие) , ток  стабилизации выбираем от нужного нам и см. даташиты. 1,3 Вт стабилитроны при работе на максимальном токе требуют грамотного монтажа для отвода тепла.
Вроде ничего сложного нет в напряжениях 300-400 В. Выше вольты , придется извращаться
Это ещё откуда такие данные ?
Открываем любой даташит. Например на какой-нибудь транзистор в корпусе ТО-92. Там точно есть тепловое сопротивление. Смотрим Junction-to-case. Для первого попавшегося транзистора эта цифра была 83.3. В принципе для пластиковых корпусов она не сильно отличается. Итого, при напряжении 150 вольт и токе 1.6 миллиампер, на стабилитроне выделяется 0.24 ватта. Чуть тёплый - это градусов 30. Значит температура кристалла будет 83.3*0,24 + 30 = 50 градусов.
Не вводите людей в заблуждение. Даже если тепловое сопротивление Junction-to-case будет в два раза больше, то реальная температура кристалла при температуре корпуса "чуть тёплый на ощупь", будет около 70 градусов.
И раз уж пошла такая пьянка про тепловое сопротивление. Открыл первый попавшийся даташит на стабилитрон 1.3 ватта.
Junction-to-air - 110 градусов на ватт. Но это кристал-окружающая среда, а не кристалл-корпус. Итого, при выделяемой мощности 1.3 ватта и температуре окружающего воздуха 25 градусов, имеем температуру кристалла 168 градусов. Т.е. ещё в пределах допустимого. Если хотим, чтоб кристалл пожил подольше, то не греем его выше 100 градусов. Т.е. при половине ватта и температуре окружающего воздуха 25 градусов, имеем кристалл 80 градусов. И будет он жить долго и счастливо
Можно попробовать использовать вместо стабилитронов супрессоры. У них мощность рассеивания больше на порядок.
45 минут назад, Obergan Alexey сказал:
из даташита... причем здесь твои фантазии о ТО-92?  у товарища стабилитроны серии BZV85 в корпусе DO-41
DOC011670007.pdf
BZV85C47_GOOD-ARKElectronics.pdf
изучай... в одном температурное сопротивление 175К/Вт
в другом 170К/Вт
Во-первых, с каких пор, данные из даташита стали моими фантазиями ? А во-вторых, при том, что в даташитах к стабилитронам обычно не указывается тепловое сопротивление junction-to-case. Поэтому приходится искать похожие данные.
Теперь ты называешь это тепловым сопротивлением. А сообщением выше ты называл это разницей температур. Поэтому повторюсь, учи матчасть и не вводи людей в заблуждение!
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
:wall: тепловое сопротивление это и есть разница температур на 1 ватт мощности...
Разница температур - это разница температур вне зависимости от выделяемой мощности. А тепловое сопротивление - это разница температур, при одном ватте выделяемой мощности. Выражай свои мысли сразу так, чтоб люди не гадали, что ты имеешь в виду. Телепатов давно уже на кострах сожгли.
Слепил составной транзистор
и запустил-таки с полпинка стабилизатор
IMG_20221104_180137.thumb.jpg.6cf99c21cfd166eb9c1ca37377647816.jpg IMG_20221104_180234.thumb.jpg.4a49b3ae8bcab2b2008d4ac4b018cee7.jpg
Сначала проверил на Х.Х. при подключении базы на верхний этаж стабилитронов +257В, на выходе примерно на 1В ниже. Подрубил лёгкую(наиболее реально приближенную  к потреблению вторых сеток) нагрузку - пров.резистор 15кОм 20Вт. 17мА.  Вообще не просело на выходе. Погонял сполчаса, проволочник немного нагрелся, мощный транзистор и теплоотвод едва теплее пальца. стало неинтересно, подключил базу на этаж ниже, +208В(на вых.206В), ток в нагрузке есс-но снизился, падение К-Э на транзисторе 150В (2,05Вт). Опять несерьёзно, ничего не нагрелось.
Короче, из мощных подходящих резисторов на месте нашлись 5-Ваттные на 15кОм. Добавлял по-одному, напруга на выходе практически не менялась. В итоге получилась нагрузка из 4-х запараллеленных 15к (3к75),  после нагрева напр. на выходе 207В, то есть ток 55,2мА - маловероятный для вторых сеток в статическом режиме.
Транзистор и теплоотвод нагрелись заметно, палец держать дольше пяти секунд не выходит.
Кстати, при первом включении стаба на нагр. 15к резистор R2 стоял левее R1, и на стабилитронах ничего не проседало, то есть они походу спокойно смогут работать при токе прим.1мА...
R2 влепил на всякий случай, типа "предохранитель", ну и ток через цепь можно проконтролировать.
R3 для контроля тока базы(какой под рукой оказался). На Х.Х. напруга на нём милливольтметром с одним знаком после запятой не определяется.
Схема как есть, конденсаторы пока никакие не добавлял. Дальше буду пробовать с потенциометрами регулировать, чтобы плавно было.
Поздравляю с успешным запуском :)
Следующий этап - влепить потенциометр между катодом верхнего стабилитрона и землёй и среднюю точку потенциометра подать на базу. Так сказать, регулировка. Для уменьшения пульсаций базу соединить с землёй через конденсатор
Потенциометр естественно, должен быть рассчитан на 350 вольт
Недавно разбирал неисправный АТХ блок питания от ЭВМ и дёрнул оттуда пару полевиков прямо с алюминиевой пластиной
по параметрам вроде подходят для ВВ-стаба, исполнение удобное, изолированные
Их можно применить в стабилизаторе на 300...350В или в фильтре (а-ля дросселе), или они только для ключевых схем?
И как их проверить простым тестером? я не уверен, что они исправны.
26 минут назад, рижанин сказал:
Если почитать дальше даташит то понятно станет.
Да, можно, на малых токах - до 200 мА при учете рассеиваемой мощности.
Отлично туда впишутся. Только в пластиковом корпусе они имеют довольно-таки низкую рассеиваемую мощность. Но для токов экранной сетки 10-20 мА более чем достаточно.
12 минут назад, IMXO сказал:
Вы наверно имели ввиду 60мА или нет
Нет, на 300В в зоне DC стоит 200-300 мА по графику. А по мощности - пускай воспрошающий сам считает.
Изменено пользователем jam_yps
