Динамическая нагрузка
Только что, finn32 сказал:
Т5- усилитель напряжения.
Вот эта фраза запутола как будто это ОБ усиливает напряжение а не ток...
Только что, Pont 007 сказал:
@NikT
Эту кухню я знаю.
Только что, NikT сказал:
ОБ усилившие напряжения.
ОЭ ток и напряжение.
ОК ток.
Эту кухню я знаю.
Непохоже.
С уважением, Дмитрий
Вот эта фраза
Это его функциональное назначение в схеме УМ.
Сначала идет дифкаскад, который преобразует входное напряжение в ток. Далее этот ток нужно преобразовать обратно в напряжение и усилить для дальнейшей подачи на ВК УТ. Т5 этим и занимается.
Читай Хоровица и Хилла, все там понятно.
Ток течет от (+) к (-)   (условно). И где здесь встречное направление токов?
Изменено пользователем Alkarn
1 час назад, NikT сказал:
Вообще существует такое в природе, два источника тока со встречными токами?
40 минут назад, NikT сказал:
Тоесть как бы я не стабилизировал эти встречные источники тока один из них всё равно прогнёт другого, задача невыполнима?
нужна ООС.
Посмотрите этот усилитель (Т5 и Т7).
Только что, Alkarn сказал:
Я уже понял что не встречные...
Меня другой вопрос заинтересовал.
Если бы они были ИТ встречные и была бы ООС, такое может быть?
Хотя ерунда получается если есть ООС то это уже не источник тока???
Это что получается был ИТ добавили ООС и он уже не ИТ???
И токи уже не встречные а в одном направлении???
Изменено пользователем NikT
Завтра модераторы проснутся и тема уйдет в корзину. Хотя бы из-за полного цитирования предыдущего поста. В принципе двух встречно направленных источников тока без третей ветви, куда оба тока сливаются, быть не может. И ОС тут не при чем. В твоей схеме ОС может выровнять оба тока, ток верхнего уйдет в нижний и напряжение в средней точке будет 0. Без ОС оно может быть любым от +Е до -Е.
7 часов назад, Alkarn сказал:
БЕЗУСЛОВНО! Не путайте направление протекания ТОКА, как физического явления, с направлением движения электронов, как материальных носителей этого явления. Существует еще и ионная проводимость (положительные заряды), опять же, как материального носителя этого ЯВЛЕНИЯ.
А кстате точно двуполярное питание же, ток то через коллекторы из двух составляющих состоит, R22 и R23 и от +35 к -35 ???
11 часов назад, NikT сказал:
Ток всегда течёт в одном направлении. Чего это он вдруг должен от минуса к плюсу потечь?
А встречные источники бывают, работают очень просто - наверху источник тока, внизу приёмник тока, который тоже источник тока по сути своей и выглядит так же, только в него ток втекает. Часто такая конфигурация используется. См УМЗЧВВ.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
...ток то через коллекторы из двух составляющих состоит, R22 и R23 и от +35 к -35 ???
В приведенной схеме ток течет, в основном, из коллектора Q5 в коллектор Q4, в резисторы ответвляется малая часть. Если это выходной каскад с низкоомной нагрузкой,  тогда токи коллекторов замыкаются через нагрузку. Имеется в виду переменный ток усиливаемого сигнала, постоянная составляющая так и идет с коллектора в коллектор.
ТОК (как физическое явление) течет от ПЛЮСА К МИНУСУ!!! Не путайте с движением электронов (как материальных носителей этого явления), скорость которых на много порядков меньше.
6 часов назад, Falconist сказал:
Ток, как физическое явление, или есть или нет. Физически, поток электронов перемещается от минуса к плюсу. Но до того, как обнаружили электроны, было общепринято, что ток течёт от плюса (потенциал) к минусу.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
Этот постулат проистекает из простой и доступной для интерпретации внешней формы процесса: под "плюсом" изначально подразумевается полюс, имеющий нескомпенсированный избыток носителей, а под "минусом" - их недостаток. Поэтому независимо от абсолютного заряда носителей, их типа и степени подвижности ток течет оттуда, где "густо", туда, где "пусто".
Изменено пользователем sanya110
1 минуту назад, sanya110 сказал:
солидарен. направление течения тока - условность. сила тока определяется значением разности потенциалов и ЭДС источников тока.
18 минут назад, dolmatovva сказал:
Это и сейчас общепринято, независимо от Вашего нежелания это понять.
Вопрос на засыпку: почему стрелки эмиттера юиполярных транзисторов P-N-P и N-P-N структур ("прямой" и "обратной" полярности) расположены именно так, а не иначе?
723px-%D0%A3%D0%93%D0%9E_%D1%82%D1%80%D0
чтобы различать. а стрелки, потому что так было уже общепринято, до создания транзисторов.
относительно ламп ведь не возникает вопрос, где анод, а где катод, и куда течёт ток.
@dolmatovva , попытка первая - провальная. Думкайте дальше.
А заодно второй вопрос "на засыпку": Какова скорость распространения электрического ТОКА по металлическому проводнику и скорость перемещения электронов по нему же?
Поле распространяется со скоростью света, а электрон движется пару тройку миллиметров в секунду...
С каких пор поле стало током?
В формуле I=q/t через поперечное сечение именно колличество электронов фигурирует а не поле???
Обывателю свойственно отождествлять скорость реакции носителей, определяющей скорость распространения, со скоростью перемещения носителей.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
