Пьезопилка. Как сделать?
golcold
Мимоходом просматривая страницы форумов, наткнулся на обсуждение - использовать бутерброд из пъезоэлементов для передачи полотну сабельной пилы энергии с высокой частотой и высоким КПД одновременно, не говоря уже об огромной продолжительности работы без отказа с отсутствием механически трущихся частей. Загорелся желанием сделать. Посмотрел цену на самые дешевые и желание отпало. Готовых не нашел, идея вроде простая и рабочая, но даже китайцы не производят
Как сделать пъезодвигатель самому?
Как и чем питать?
А что будет рабочим органом с микронными перемещениями?
Не понял. Рабочим органом с микронными будут же пъезоэлементы, которые будут разжиматься и сжиматься. Только их очень много нужно, чтобы набрать нормальное расстояние хода (соизмеримое с длиной полотна). Я сам не знаю. Надо подбирать экспериментально
Изменено пользователем golcold
41 минуту назад, golcold сказал:
Простая-то она простая, но с чего ты решил, что рабочая? Хотя бы в первом приближении можешь описать конструкцию узла, который будет приводить в движение пилку?
Однако, тема может оказаться томной!!;)
Особенно порадовала идея высокоКПДэшного вечного  пьезодвигателя в качестве привода сабельной пилы....
Пожалуй подпишусь на тему, запасусь попкорном, и слегка буду тролить.:buba:
:new_russian: Из личных активов по сути темы:  в личном электроинструментарии есть сабельная электропила, штука занятная, и весьма специфичная, местами в работе просто незаменимая... Есть опыт раскачки пьезо мембран, как однослойных (с резонасной частотой около 5 МГц),  до киловаттного "бутерброда" звукового  излучателя,  для межскважной "прозвонки" (типа звуковая "сейсморазведка" между пробуренными скважинами, в одну скважину "гонят звук" с излучателя, на других скважинах  типа  "слушают" "микрофонами" на разной глубине...)....
С уважением, Сергей
46 минут назад, golcold сказал:
Нужно бы соизмерять с шагом зубьев, а затем - с "толщиной" распила (для успешного выноса стружки)
5 минут назад, Гость zloy сказал:
Если пьезосаблей пилить дерево стружки не будет, будет много дыма.
С уважением, Сергей
Есть опыт ремонта электроники вязальных машин одежды,носков в которых с помощью пьезопластин управляют подънятием нужных вязальных иголок. Усилие там не измерял,но перемещение не микроны но миллиметр или чуть больше за счёт изгиба пластины. Пластина поднимает иглы через рычажок металлический. И при вращении барабана игла передвигается этим рычажком. Как эти пластины изготавливают сожалею что не спросил у изготовителей машин. Но разочарую,они тоже часто выходят из строя. Нука 24часа в сутки изгибаться с частотой что глазом иногда плохо видно поднимание и опускание рычажков.
Ультразвуковой двигатель — Википедия
Quote
На основе пьезоэлектрических моторов разрабатывались: приводы антенн и камер наблюдения, электробритвы, приводы режущего инструмента, лентопротяжные механизмы, башенные уличные часы, приводы шаровых кранов, низкооборотные (2 об/мин) приводы рекламных платформ, электродрели, приводы детских игрушек и подвижных протезов, потолочные вентиляторы, приводы роботов и т. д.
Наиболее подходящее здесь - электробритвы (*edit из-за малого расстояния хода). Только гугл почему-то молчит
1 hour ago, Falconist said:
керамика
Не знаю, может под пъезо подразумевается не только керамика?
Пластины любого конденсатора вибрируют (писк). Закон Кулона - заряженные пластины отталкиваются. Можно сделать бутерброд из самодельных конденсаторов. Если там не будет керамики, они прослужат намного дольше. Осталось только узнать из чего его делать
*upd электростатический двигатель/генератор. Он же, как и пъезо, применяется как в качестве микрофона (синоним конденсаторный!)/электростатической машины, так и в качестве излучателя (electrostatic headphones - электростатические наушники, цена 1000$). В отличии от пъезо, ротационный двиг на нем может работать в вакууме/не твердом диэлектрике (как и магнитный), в отличии от магнитного, не требует соленоидов (катушек) и сердечников, что существенно снижает массу... Об утечках. Если через промежуточный защитный диэлектрик пластины отталкиваются или притягиваются тоже (но хуже), это не мешает КПД быть высоким? Хм... Почему тогда его не применяют в дронах (не путать с water pump, см. ниже)?
На "buy electrostatic motor" гугл выдает, где можно купить устройства на его базе. В основном это "electrostatic centrifugal nozzle"/"water pump". По сути, аналог пъезоувлажнителя воздуха. Из описания не понятно, что внутри. Ротационный/линейный, конденсаторный/ или тот же пъезо? Стоит намного дороже мембраны пъезоувлажнителя. Находил сайты, где мембрана стоит 0.5$
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Ну почему же так сразу - и дым?
Может "бутерброд" из пьезо будет достаточен, чтобы обеспечить ход в несколько миллиметров?
А, - дальше уже всё зависит от формы зубьев, их шага, заточки (вида и степени), да от умений оператора девайса...
Я давно занимался на работе в НИИ пьезодвигателями и генераторами с самовозбуждением для них. Их использовали на лентопротяжных механизмах кассет типа видюшных, только не для магнитной записи информации, а оптической. Ничего хорошего из этого не получилось. И поэтому никаких моторов для привода антенн, часов итд нет.  Вряд ли кто нибудь еще у нас в союзе ими занимался, кроме нас.
3 часа назад, APB сказал:
Это биморфные пластины.
 Просто склеиваются две пьезопластины вместе эпоксидным клеем. Получается типа биметаллической пластины.
1 hour ago, Praktic said:
Ничего хорошего
Почему? Мне кажется, что это на много лучше, чем тяжелый кусок железа и меди. Облегчает двигатели - уже хорошо. Еще не нужна куча шестеренок, которые изнашиваются
Бутерброд из пъезомембран и жестких изоляторов (если их нет на самих мембранах), все склеить эпоксидкой (чтобы было жестко). Если КПД мал, кроме изоляторов, клеить медную фольгу. Диаметр медной фольги должен быть больше диаметра мембран . Получится своеобразный радиатор. Соединять так, чтобы была синхронность (сжимался и разжимался, как гармошка), и параллельно электрически (чем меньше напряжение, тем лучше)
К бутерброду приклеить 2 уголка, сложенных в виде "Т". Между ними крепить полотно.
Ну а сам бутерброд можно клеить к корпусу с повербанком и контроллером.
upd* Мембраны не однородны и они могут "убить" друг друга неравномерной деформацией.
Я нашел еще тему на одном форуме, где люди писали, что во время попыток склеивания, мембраны трескались. Может даже потому, что
1) Клей неравномерно сжимается
2) Эпоксидка во время полимеразации нагревается и если кристалл толстый, он из-за неравномерного прогрева треснет.
Тогда надо идти в сторону электростатики, где нет керамики. Но идея слишком понравилась, хотел бы довести
Из-за частоты, наверное. Пила - это одно, а болгаркой пилить дерево - другое. Там 11 тыс оборотов - грубо 11кГц. А если резонанс на мегагерцах?
Почему то не принимается во внимание, что рабочая часть пилы должна не просто колебаться, а ещё и работать, т.е. мембрана будет испытывать немалые механические нагрузки. А ещё надо преодолевать инерцию механизма передачи, крепления и самого полотна, что при высокой частоте колебаний наверняка будет создавать проблемы.
Как там насчёт выноса стружки из места реза, как правильно заметили выше, тоже непонятно. Пила становится бесполезна, если между зубьями у неё забита спресованная древесная пыль.
4 часа назад, golcold сказал:
... Мне кажется....
Когда кажется - креститься надо.
Ну или сначала изучить вопрос, не по  ютюбу, а классически или даже академически, физика и математика соответствующие разделы.
6 часов назад, Крашер сказал:
Как выше уже вскользь заметили, что максимальная деформация пьезопластины возможна при её резонансе (а это от десятков кГц до МГц). Автор темы хочет пилить в диапазоне высоких частот, походу от 100кГц, до МГц,  При такой частоте, даже при ходе пилы в 1 мм, выделится столько тепла (трение никто не отменял), полотно пилы разогреется (даже в медленном электролобзике, с его 5-10кГц,  можно  легко перегреть полотно до цветов побежалости) дерево начнёт дымить, пропил и стружка начнут обугливаться, гореть !!...
Наши предки добывали огонь трением деревяшек при гораздо меньших нагрузках и частотах!
Есть ещё пара-тройка практически непреодолимых препятствий в реализации эффективной пилы на пьезоприводе.
11 часов назад, golcold сказал:
Китайцы не дураки!!! И они сохранили эффективную систему образования заимствованную у СССР....
С уважением, Сергей
1 час назад, Dr. West сказал:
...А ещё надо преодолевать инерцию механизма передачи, крепления и самого полотна, что при высокой частоте колебаний наверняка будет создавать проблемы.
:yes:
Физика говорит (тут достаточно даже школьного курса физики), а я ей доверяю, что перегрузка в крайних точках положения оснастки механизма передачи полотна , при высоких частотах может достигать 10-ков и даже сотен g.
Узел передачи колебаний от пьезоэлемента на полотно - практически моментально разрушится, никаким клеем не склеить!
С уважением, Сергей
В принципе сам факт отсутствия на рынке каких либо инструментов, основанных на данном принципе, уже говорит о больших проблемах с реализацией. Хотя, заманчиво было бы иметь, например, практически бесшумный ультразвуковой перфоратор.
2 часа назад, KomSoft сказал:
11 тыс оборотов - грубо 11 кГц
Обороты считаются в МИНУТУ, а герцы - в СЕКУНДУ! Так что 11000/60=183 Гц.
Тоже немало, но не супер-много.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Тут есть нюанс!! Ультразвуковой - это совсем не значит что бесшумный! "Суслика не видно, а он есть!!" (с)
Действующий свисток Гальтона мы не слышим, а от него даже загорается бумага.
С уважением, Сергей
7 часов назад, golcold сказал:
В то время имелось такое предположение, что пьезодвигатели могли бы иметь преимущества по некоторым позиция по отношению к другим типам моторов, поэтому этими моторами занималась довольно большая группа в НИИРК, в распоряжении которой имелся доступ практически к любой керамике, в том числе изготовленной на заказ любой формы и размеров, к любым измерительным приборам, инструментам, радиоэлементам и заводским мощностям.   За несколько лет работы, кажется ок. 3, было много испытано совершенно разных конструкций пьезодвигателей, в том числе и описанных в наших и зарубежных патентах.  Вот поэтому я твердо сообщаю, что ничего хорошего из них не выйдет.  К тому же я несколько лет назад по любознательности пробегался по просторам интернета в надежде увидеть какие-нибудь передовые наработки в этом плане и ничего нового не обнаружил.
13 часов назад, golcold сказал:
А какое отношение УЗ двигатель имеет к вашей хотелке? Да, их делают и даже вполне применяют в той же фототехнике. Вот только принцип работы там совсем не тот, что ищите image.png.372d89664041268302be8a2aa1c22e4c.png
Да и двигатель довольно слабенький и очень нежный.
К мембранам надо еще приклеивать прокладки в тех местах где они наиболее выгибаются, иначе получится мембрана заблокированная другой мембраной
Он был бы не бесшумный, а вредный. Человек может слышать или чувствовать звуки вч, если они по амплитуде большие. Где-то начиная с 17 кгц при нескольких по поему Вт излучения может остановится сердце.
Ничего подобного.
Максимальная деформация при резонансе - это при свободных колебаниях, а здесь колебания передаются пилке. О резонансе при слабой мощности 1 мембраны и большой мощности пилы (даже маленькой) и речи быть не может. Тут деформация регулируется напряжением
Может быть. Вот потому я и говорю, что не надо использовать дорогие пъезомембраны, от чего отпало желание покупать их для эксперимента
Высокий момент вроде должен быть в начале деформации.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
