Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток,Господа. Собераю каскад по схеме из книжки. Использую кт853а(как первый по схеме) и кт829а(второй соответственно).Схема питается от ИБП с напряжением 12в. Все точно по схеме и описанию(для кремниевых сопротивление R3 3.3 ком). На выходе слабый гул, звука нет.в чем я ошибся?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
А что не так? они вроде сходятся.Структуры подходящие.что в них не так? можно более развернутый ответ
подскажите что это - похож на тронзистр на корпусе надпись С2001 М165А , в гугле нет токого, плата японская всё что можно подписано Japan
Есть три причины, которые в разной степени влияют на неработоспособность вашей схемы:
1. Транзисторы слишком мощные для данной схемы
2. Другой материал - кремний. В схеме - германиевые транзисторы
3. Ваши транзисторы составные: http://ru.wikipedia....вной_транзистор, КТ829: http://otvet.mail.ru...stion/90525782/
Вывод: для таких транзисторов нужны другие режимы работы, в этой схеме и при таких номиналах резисторов они работать не будут.
Если не найдете указанных на схеме, поставьте кт315 (кт3102) вместо мп35 и кт361 (кт3107) вместо мп39, или их зарубежные аналоги.
Изменено пользователем DoG70
ОК. То что на схеме германий я знаю .Если мои транзисторы с такими номиналами работать не будут то с какими номиналах они буду работать?Или как посчитать.
Через R2 протекает ток смещения, приоткрывающий оба транзистора. При сопротивлении, указанном на схеме, 12 вольтах питания и ваших транзисторах они оказываются полностью открыты, более того - насыщены. Естественно, никакого звука не услышите, только из динамика вскоре пойдёт дымок... Если уже не припалили ему катушку, то поставьте R2 сопротивлением этак в 3 мегаома - может, чего и услышите. И питание поменьше дайте.
Изменено пользователем oldmao
Использую кт853а(как первый по схеме) и кт829а(второй соответственно).Схема питается от ИБП с напряжением 12в. Все точно по схеме и описанию(для кремниевых сопротивление R3 3.3 ком). ...в чем я ошибся?
На схеме указан ток коллектора VT2. У Вас какой?
Остальное уже сказали.
Можете добавить с базы VT1 на общий провод резистор около 15-18 кОм. Проще будет подбирать R2. Или перенести R1.
а есть какая то формула расчета R2.R1 в книге сопротивление источника,я его вообще не ставил(может зря) если это поможет то увеличу номинал и перенесу его ближе к VT1(после С1 и R2)
Почитайте книгу Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. В ней описывается работа транзисторов и других радиодеталей, в том числе и эта схема есть и есть описание её работы.
Скажите как заменить подсветку на Аудиокомбайне Самсунг мм-39. не горит подсветка, хочу разобрать и поменять лампочки. подскажите как правильно это сделать.
Вопрос:
Хочу зашнуровать ботинки,а то расшнуровались.Подскажите,как правильно это сделать.
Лучший ответ:
Руками.
Пы Сы:болтики откручивай против часовой,атвичаю.
Изменено пользователем finn32
Светодиодов "на 12 В" НЕ БЫВАЕТ!!! Они бывают на, скажем, 10 мА.
Бывает. И очень много.
Григорий Т., Вы читать по собственной ссылке умеете?
Светодиоды 12 вольтовые 3-5-8-10 мм
С внешним и встроенным резистором
Только так и не иначе.
Класс . Давно бы додумались резистор в корпус ставить и можно было бы их параллельно питать, без нарушения правила использования...
Говорят появились светики с встроенным в корпус контроллером, который позволяет по последовательному интерфейсу задавать цвет свечения( на манер СД ленты с произвольным управлением цвета ячейки )
Слышать - слышал, но не попадались на глаз.
наткнулся на формулы расчета резисторов, расчитал сижу паяю как проведу запуск по пробую сфоткать и выложить.
Falconist, а вы только две строчки умеете читать? Там перечислен ассортимент.
Я вижу светодиоды на 12 вольт. Что там внутри, меня не интересует.
И ток там тоже не указан.
Скорее всего проблема в том, что Вы не учитываете, что марку транзистора в маркировке обычно сокращают. Так 2SC2001 превращается в С2001.
Вот нужный Вам PDF. Если я не ошибаюсь.
Больше важна не фотография, а режимы по постоянному току. И почитайте внимательно описание этой схемы. Там где-то должно быть указано, что сопротивление громкоговорителя должно быть 4 кОма. Только при таком сопротивлении при токе покоя в 500мкА можно будет выйти в режим усиления.
2SC2001.pdf
Бестолковые, эти 12-вольтовые светодиоды. Угол половинной яркости (угол обзора по прайсу) 20 (максимум 60) градусов. Для подсветки не годятся.
