Помогите! Подскажите! Help!
admin
Благодарю. Были сомнения, навеянные противоречивыми схемами включения из Сети. Вероятно, фазовые сдвиги в реактивностях учитывают не все :).
а по моему правильно. У пищи фаза на 180 сдвинута
(опередили)
чего там учитывать то, С1 и С4 как раз этим делом и занимаются
Скорее всего можно. Лишние 6 вольт думаю не повлияют. Там два резистора 82 кОм задают половину напряжения питания, поэтому с режимом проблем не будет. Ток покоя будет немного поболее. Но на глаз в пределах запаса по мощности транзистора и нагрузочного резистора.
Ого. Раз такой конструктив пошел, еще пара вопросов.
1. Рокот фильтр. Где-то это просто какой-то фильтр на конденсаторах и резисторах, а где-то расширитель стереобазы. Где истина?
2. Если, скажем, в Арктуре 004 поменять оранжевые на какой-нибудь малощумящий импорт - улучшения будут на слуху?
говорят такая вот замена вроде как дает эффект
КТ315Г, КТ3102А -> BC546B;
КТ361Г, КТ3107Б -> BC556B;
но по правде сказать я бы не заморачивался. Оранжевые не такие уж плохие транзюки. Эффект будет как от помытой машины
Истина в том, что рокот-фильтр должен подавлять инфразвук (ниже 20 Гц), а эти составляющие в грамзаписи - синфазные. Поэтому подмешивая в каналы противофазный сигнал из второго канала, рокот подавляется. То же самое делает и расширитель стереобазы, но только на частотах, на-а-амного выше частоты рокота.
В качестве балластного сопротивления хочу в одну схемку поставить PET-конденсатор К78-2 0.047мкФ на 1000В. Схемка подключается напрямую в сеть 230В. Зарядится ли он до 1000В при амплитуде 325В?
Правильно я считаю время разрядки этого конденсатора на параллельно включенном к нему шунтирующем резисторе по уравнению t=RC ln (U0/uC(t). ?
точно не скажу, но по смыслу формулы вроде правильно. Так как ток разряда все время меняется (напряжение падает, сопротивление постоянное), то функция будет не линейной. Может быть и логарифмической. Потому как линия будет только в случае неизменного тока разряда, а в цепи с неизменным сопротивлением это как бы невозможно.
Ну это чисто философия. Не математик я
Если схема реактивная, то и до +/-1000 Вольт зарядится в резонансе.
...время разрядки этого конденсатора на параллельно включенном к нему шунтирующем резисторе по уравнению t=RC ln (U0/uC(t). ?
Правильно. Это справедливо для RC цепи без дополнительных элементов. U0 - напряжение на конденсаторе в момент коммутации (отключении источника питания).
Подскажите как замерить напряжение которое падает на светодиоде? Или это величина из справочника? У меня китайский RGB светодиод 5мм с общим катодом, мне нужно подключить 59 светодиодов к RGB контроллеру с питанием 12В, как их лучше подключить? Как в светодиодной ленте разбить на группы по 3 диода? И какие параметры использовать при расчетах, ну ток, я думаю, возьму 20ma, а вот падение напряжение какое выбрать? 3В?
Самое правильное - не выбирать гипотетическое падение, а, запитав светодиод (лучше - группу из 3-х - 4х последовательно включенных светодиодов) от любого источника и ограничив ток резистором до величины 20 мА, измерить это падение в реальности.
Ну, а дальше - законы Ома и Кирхгофа :).
Изменено пользователем sanya110
Streetboy163, не тормозите. У вас есть 12 Вольт. На СД падает примерно 2.5-3.3 Вольта, значит на резисторе - 8.7-9.5 Вольт. Для измерения точного падения, подключите каждый светодиод через резистор 470 Ом, по очереди.
Дело в том, что каждый светодиод может иметь разное потребление тока при условии равной яркости. Как здесь например http://zwuk-serwis.narod2.ru/index/piksel/0-7
Кто-нибудь знает как аккуратно разобрать такой разъем? mini din 8
Сам когда-то задавался подобным вопросом, разбирая MiniDIN-4. Если разъем без кабеля, то несколько проще. У меня уже был распаян. Использовал две очень тонких отвертки (ширина лезвия около 1,5 мм) - одну вставлял в "хвост" разъема (кабель мешал :angry:) и надавливал на разъем изнутри, упираясь в стол, второй обходил по контуру разъема по окружности под оболочкой, пытаясь ее несколько расширить, используя свойство эластичности кожуха, и освободить защелки. При согласованных действиях обеих рук получается совершенно нетравматично для разъема :).
спасибо за отклик. все оказалось в данном случае гораздо проще. это новый разъем. вилка просто достается из корпуса :)
