Помогите! Подскажите! Help!
admin
я бы так не сказал.
А как бы сказал? :)
Из всех даташитов видать, что чем выше температура, тем Уже ОБР. При длительном перегреве кристалл деградирует и не важно, есть то просто переход, либо полем управляемый канал. Кстати, полевики гораздо нежнее биполяров в плане мгновенных токовых перегрузок, это я из практики уяснил...
видимо практика у нас не совсем идентичная. У меня все наоборот
про длительный перегрев разговора вроде не шло. Так то конечно, тепловая диффузия никого еще не обходила стороной
Видимо. Простой пример: возбуждение усилителя. Сквозняк мгновенно выжигал полевики, а биполяры выживали. Не знаю, чем это объяснить, но как-то так. :unknw:
Может быть даже и не длительный перегрев, но если присутствуют перегрузки по току, пусть даже кратковременные, то возникает как раз перегрев кристалла, т.к. тепло не успевает отводиться, деградация все равно происходит, хоть и не так быстро. :0
наверное дело в том, что у полевиков сопротивление канала на сквозняке дает ток намного больше, чем позволяет ОБР. Это конечно тоже тепловой пробой, но при каком режиме! Есть же еще ограничения по тепловому сопротивлению корпуса.
А биполяры могли выживать по причине более высокого собственного сопротивления (напряжения насыщения ну и как следствие все остальное), что позволяло им продержаться чуточку дольше.
Без схем это конечно только догадки, не более. Но я мыслю что полемика эта все равно бестолковая.
Я питанием в основном занимаюсь, как бы своя специфика. На силовом питании сквозняков нет, режимы более плавные, поэтому и картинка немного иная по нагреву и выносливости.
А вы говорите, я все экспериментирую, вон тут как самим интересно. Кстати, новые кд210 со склада принесли, свежие выпуски, вот засада, у них поменялся местами анод и катод, монтировать неудобно, перепаявать пришлось провода.
Во как бывает, такого еще не встречал в диодах, обычно соблюдают старую распиновку.
Не могу самостоятельно сообразить, прошу помощи. В своём старорежимным авто есть необходимость включать и выключать дистанционный ВМ (выключатель массы от Газели) не нажатием кнопки без фиксации, а автоматически при включении и выключении зажигания, т.е. зажигание вкл. - одиночный положительный импульс примерно 0,5 сек., зажигание выкл. - тот же самый импульс. Наверно проще: нужна схема не электронного реле времени, а иммитатора кнопки без фиксации при вкл. и выкл. зажигания в авто.
Реле+конденсатор, оптрон+резистор+конденсатор, насоветовать много можна, зависит от того чем располагаете и пожеланиями(размер, бесшумность и т. д.)
через неделю замку зажигания свернете шею :) то не сработало, то еще че нить. если там предусмотрена кнопка без фиксации, то почему бы ее и не использовать???
кстати можно повесить на дополнительный канал автосигнализации, это будет надежнее.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В спутниковом тюнере ORTON X80 эффектно вылетела TYN175DG, в продаже доступно только следующее:
- TNY255P;
- TNY266P;
- TNY267PN;
- TNY268PN;
- TNY274PN.
Подскажите, пожалуйста, можно ли гарантированно использовать что-либо в качестве замены из этого перечня?
По моим представлениям TNY268PN должна быть наилучшим из возможных вариантов замены, естественно, при соответствующей перераспиновке.
Изменено пользователем sanya110
Да, наверно совсем стал плохой, не могу толком народу объяснить свою просьбу. Пож. не сердитесь на меня, повторюсь ещё разик.
Имею мощный контактор (дистанционный выключатель массы от Газели), работает он сейчас у меня по своему прямому назначению, т.е. вкл. и выкл. непосредственно под капотом, а также управляется дистанционно кнопкой без фиксации из салона с трёх секундной задержкой (кнопка стоит вместо заглушки рядом с кнопкой аварийки) для исключения несанкционированного срабатывания контактора при форсмажоре, т.е. кнопку надо удерживать в течение 3-х сек. и только тогда контактор переключится.
Есть необходимость подобным контактором автоматически коммутировать плюсовую клемму генератора с аккумулятором при включении и выключении зажигания, т.е. что-то подобие одновибратора, который на выходе выдаёт положительный импульс определённой длительности (примерно 0,5 сек.) при поступлении на его входы положительного или отрицательного потенциала (1 или 0). У самого пока соображений не хватает.
sanya110, по мощности подойдет даже TNY266. Но вот распиновка у них совершенно разная.
Я их мысленно крутил-вертел и так и этак - никак не получается "малой кровью."
Есть простая видеокамера sony DCR-HC48E, нужно ее подключить к телевизору, так чтобы в телевизоре было видно что происходит перед камерой, без всякой записи. Какой шнур нужен? И кстати длинна шнура около 30 метров нужна.. может какой усилитель нужен?
У него же 274-ая есть, там полное совпадение пинов.
Изменено пользователем UMTS
Тогда по мощности 275-я или 276-я нужны. А их в продаже нет.
Буржуины лишнего не поставят, т.к. считают даже доли центов.
Увы, нет... Да хрен с ней, с распиновкой - "спиной" к плате приклею, перемычки навесные повешу да и дело с концом. Мне бы быть уверенным, что 268-я по электрическим характеристикам подойдет. По мощности вроде с запасом, по частоте тоже совпадает. Можно ставить?
Кроме мощности и частоты гляньте еще по схеме соответствие напряжения, поступающего на вывод BP/M (если на трансформаторе есть третья обмотка). В 175-й порог = 1,6...3,6 В, а в 266-й = 6,3 В. Чтобы на эти неочевидные грабли не наступить.
Можно ставить?
Если было бы можно, не развели бы пины раком.
Друзья!
Помогите советом (схемой) подключения 2 светодиодов к переключателю 6pin ON-OFF-ON http://www.chipdip.ru/product/mrs-203a-c0-red/ Конфигурация предполагается следующая:
к двум(средним) контактам (OFF) подключается "пустая" розетка, далее к паре контактов (ON) подсоединяются шнуры от 2 разных источников сети переменного тока 220 В. Переключением клавиши влево или вправо, добиваюсь подачи на розетку тока 220 В от разных источников, среднее положение обесточивает розетку. Но мне ОЧЕНЬ НУЖНО чтобы работала светодиодная идикация включения "левого/правого" OFF.Как реализовать подобную задумку никак не приходит в голову, буду признателен за поддержку и советы.Спасибо большое!
Изменено пользователем Oleg_M
И чего это всех на светодиоды потянуло? Что старая добрая неоновая лампочка уже в пролете?
Друзья!Помогите советом...
Посмотрите как реализована подобная коммутация в клавишных выключателях с подсветкой-индикацией на мининеонках..
Со СД понадобятся токоограничивающие резисторы...
С уважением, Сергей.
Сергей
Так это не проблема, мне бы схемку кто набросал ИМЕННО в такой необычной конфигурации?
Доктор
Да миниатюрнее и "сочнее" горят они.
И перегорают намного чаще. А неонки по 50 лет работают - и ничего.
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
