Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот, люди пишут, что работает и тоже на 6Ж1П: http://pro-radio.ru/sound/9255/
Начиная с 9 В.
И еще: https://guitar-gear....питанием-анода/
Перечень низковольтных ламп: http://www.junkbox.com/electronics/lowvoltagetubes.shtml
Осциллограф DSO138 собрал, а он не заработал, понятно где-то косяк, пока разбирался случайно сломал жк экран, помогите подобрать что-нибудь похожее или куплю такой экран.
Будет "недокал" в прямом и переносном.легче взять трансформатор на 12в и погасить лишнее + питание анода.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
стандартный АТХ если что можно в легкую разогнать с 5 до 6,3 вольта заменой всего пары деталей, даже не трогая все остальное
Проще взять трансформатор с лампового телевизора, там уже все есть.
А я ещё делал анодный трансформатор с двух магнитных пускателей))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Если есть в наличии 12 Вольт и обе лампы одинаковые, почему бы не соединить нити накала последовательно?
Они же вроде с катодом гальванически не связаны.
Не!!!
"Паровозить" накал ламп - последнее дело!!
Типа если нет других возможностей, ну и в "песочнице" (когда всё и опыт, воспринимается типа на ощупь)
С уважением, Сергей
Ну поиграться то хватит, я думаю. Далее автор либо излечится от вируса ТЛЗ, либо перейдёт к более серьёзным схемам.
Не обязательно с цветного. Можно с маленького ЧБ лампового. Оттуда же взять и ТВЗ..
Там в самом маленьком УНТ-35 целых 160 Вт. И ТВЗ дерьмо - ни разу не секционирован.
А вот радиолку старую разломать, ТВЗ сделать вручную по честному, да со схемкой поиграться - думаю можно интересный звук получить. Трехкаскадный однотактный с ОС из радиолы первого класса помнится неплохо играл.
Доброго времени суток ув. форумчане, у меня несколько вопросов по поводу данного звонка http://www.mastervintik.ru/elektronnyj-solovej/. В наличии много плат от советских тв, хочу заменить германиевые транзисторы на кремниевые чтоб меньше места занимали. Собственно вопросы:
1. Можно ли заменить транзисторы из микросборок в генераторе (мультивибраторах) на кт315;
2. Можно ли заменить транзисторы МП37, МП42 в усилителе на КТ315, КТ361 и нужно ли изменять номинали резисторов, насколько я понял на роль VT1 нужно что-то помощнее;
3. Можно ли заменить стабилитроны на импортные стеклянные, в отечественные как я понял расчитани на больший ток;
4.Можно ли заменить реле на 12-ти вольтовое, и что нужно в схеме поменять, СПАСИБО.
Сам большими знаниями не обладаю, 3 года в старших классах ходил в местный "дом пионеров" на радиокружок и ездил на соревнования, с тех пор знаний добавилось не сильно, обычно только повторяю конструкции других радиолюбителей, хотя как работает эта схема вроде понял. Большое количество элементов только вызывает интерес "А смогу ли собрать и чтобы заработало?", пока собираюсь подтянуть хоть немного теорию, и немного практику так для хобби, даже заказал всем известный транзистор тестер и паяльную станцию кит на жалах т12, так что сильно, пожалуйста, не пинайте!
Схема рабочая. У меня до сих пор работает уже много лет. Сборки на дискретные транзисторы меняются легко. А вот германий я ставил родной. По этому вопросу сказать не могу. Наверное можно КТ209 поставить.
В этой схеме есть незаметный "подводный камень": низкочастотные германиевые сплавные транзисторы выдерживают обратное напряжение эмиттер-база до 15...20 В (в зависимости от типа). То же и рекомендованный Александром вторым КТ209. А вот у высокочастотных диффузионных КТ315/КТ361 зенеровский (стабилитронный) пробой обратносмещенного эмиттерного перехода наступает уже при 7...8 В. Обратное смещение этого перехода является штатным режимом работы мультивибраторов.
Поэтому вижу три варианта: а) искать "родные" (указанные на схеме) транзисторы; б) поставить что-то из КТ201...КТ203...КТ209; в) уменьшить напряжение питания мультивибраторов до 6...7 В, тогда можно ставить практически любые кремниевые транзисторы. Питание выходного каскада усилителя мощности оставить прежним.
То есть в усилитель лучше ставить то что на схеме, а в мульти вибраторы можно 315-е ставить? Тогда нужен вд3 на меньшее напряжение ?
1, Да.
2. VT4, VT5 меняются на КТ502-503 или КТ814-815, но нужно установить ток покоя хотя бы в несколько мА резистором R27. Для кремниевых транзисторов его сопротивление слишком мало. Хотя для такого сигнала искажения оконечного каскада вряд ли играют роль.
3.VD3 да. Что касается VD2, то можно поставить 2-3 штуки стеклянных 1 ваттных стабилитронов последовательно на меньшее напряжение, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность.
4. Под конкретное реле нужно подбирать питающее напряжение стабилитроном VD2 и емкость конденсатора С9.
... рекомендованный Александром вторым ...
Ко мне можно и без титулов :)
Тем более, что Александр первый пропал с сайта в сентябре 2014 года. :unknw:
Можно заменить стабилитроны 815 серии на 814-ю с таким же напряжением?
Нет. Две большие разницы по току стабилизации. Изменено пользователем Александр2
Плат от ч/б и цветных ТВ хватает, транзисторы найду , а стабилитроны вряд ли... Там в основном 814-е попадаются ...
Изменено пользователем Bodianich2013
Можно и с маломощным стабилитроном, если его дополнить транзистором:
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SA5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
