Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну и как их мерить?
Посмотрите в журналах Радио за 70-80 годы. Там есть измерители параметров германиевых транзисторов средней мощности.
павелприв, а может первым напряжение стоит ? Потому что странно выходит: в одной и той же цепи есть стоят конденсаторы на 200, а то и на 500в, судя по тому, как вы сказали.
... но напряжение стоит вторым...
В советских ТУ были "пример записи в технической документации" с напряжением на первом месте , эта запись должна была дублироваться в спецификации. а оттуда перекочевала на принципиальную схему.
Зачем? Схема рассчитана на специалистов. Специалист и без разъяснения разберется.
И вообще, если бы все было однозначно и просто, было бы неинтересно.
Всем добрый день. Когда то собирал эту схему зарядки для гелевого АКБ, работала отлично . Теперь собрал ещё для обычного кислотного - не работает, тупо не берет АКБ ток, пару милиампер и все, хотя от обычной зарядки акб ток тянет пару ампер.
Схема на столе работает, при замыкании выхода ток стабилизируется на положеном уровне 1.2 А (токовый шунт у меня 1 Ом а не 3.3 как на схеме. Напряжение регулируется, при замыкании выхода светодиод гаснет. А с АКБ не работает(
Может кто что подскажет?
Питаю схему от ноутбучной зарядки, 19 в 3А , из изменений шунт 1 Ом и другой делитель и все
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, каким образом на прикрепленной схеме работает блок антидребезга DD1.3, DD1.4? То есть, я понимаю, что это RS-триггер и все такое, но просто не вижу в нем смысла, можете объяснить, как для дебилов?) И еще этот же блок должен отправлять логическую единицу на триггер DD3.2, что должно привести к "выключению" схемы, но непонятно, как это все работает? Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо.
Изменено пользователем Timty
А хоть что нибудь из этой схемы вам понятно?
Мало чего, на самом деле. Еще большой вопрос для меня - как триггер DD3.1 соединяется с триггером DD3.2, ведь там стоит диод VD4! В описании схемы указано, что это - одновибратор, который должен возвращаться в исходное состояние по истечении некоторого времени.
Timty, Вопросы правильней задавать автору. В схеме просто кричит высокомерное презрение к труду своего преподавателя... :wall:
Jeniok, сколько попыток дается для того, чтобы угадать напряжения в схеме и номиналы "другого делителя", и какой будет приз? :)
Изменено пользователем J_Ohm
Помогите, пожалуйста, разобраться: есть представленная ниже схема. Источник утверждает, что при наличии синего уч.цепи транзистор будет закрыт (LED не горит), а без него открыт (LED горит). Почему? Даже модель построенная в Circuit Simulator говорит иначе:
p.s." источник - это буклет к одному известному конструктору"
Ранише вин без входа сигналу на плату гудив я потом перепаяв перестав гудити а зараз при подачи сигналу грае ривками на максимально громкости а на половину уменьшена громкость грае но дуже тихо.що может бути?
