Помогите! Подскажите! Help!
admin
... можно его ставить там где стоит с более высокой буквой и соответственно выше напряжение.
думаю поняли вопрос ...
Ставьте те буквы, предельно допустимое напряжение которых превышает не менее, чем на 20% максимально ожидаемое напряжение в схеме. Из них не ставьте те экземпляры, которые вызывают сомнение. Этим диодам по 25 лет небось, это не коньяк, чтобы становиться от времени качественней.
Пытаюсь завести лпм Весны 201 стерео. Прочитал про моторчик БДС-0,2М, узнал его напряжение: 5-9В. Для проверки ткнул кроной - завёлся. Поскольку с моторами дела не имел, хочу спросить.
Нужно ли ограничивать этому двигателю ток? Есть стабилизатор напряжения на lm317 9В 1А. Не повредит ли такой большой ток сам моторчик и РЧВ?
Изменено пользователем vladyka1701
Нет, не повредит, хоть 1000А, лишь бы напряжение было то, что нужно...
А если его заклинит?
Подскажите, капсюль Тм-2а подойдёт для схем, в которых требуются высокоомные наушники BF1? Информации про этот Тм-2а не нашёл, разве что намерял 150ом.
Доброго времени суток! Подскажите, схема МД квазара, буду питать от 6-12В постоянного напряжения. Кондеры керамические в схеме поставил на 16В нормально же будет, не сгорят? По идее же откуда там напряжению выше 16В то взяться, или я неправильно, что то понимаю?http://fandy.ucoz.org/QuasarARM/Quasar_ARM_SCH.pdf
Изменено пользователем VinodeJI
Видимо тут что-то интересное было, раз столько старичков понабежало)
Я тоже вопрос нубский задам. Может кто обьяснит в двух словах зачем в этой схеме:
C5 и R6, и как их расчитывали? В описании сказано, что:
Цепь C5R6 подавляет нежелательные выбросы напряжения сток-исток транзистора VT2
Но ведь транзистор тут не работает "в режиме тиристора" открываясь под каждый полупериод, какие выбросы, тем более, что его индуктивная нагрузка отделена диодным мостом, который отсекает обратную полярность... Толи лыжи действительно не едут, то ли я... того...
Керамических конденсаторов на напряжение 16 вольт не бывает. Минимум 50 вольт.
При резких скачках нагрузки выбросы будет давать трансформатор Т1.
R6 задает начальный ток трансформатора Т1. VT2 работает в режиме управляемого сопротивления. По С6 идее должен способствовать плавности нарастания и спада напряжения.
Вот он их и гасит.
Нет. Высокоомные это ТОН-1 (2200 Ом) и ТОН-2 (1600 Ом). Можно подключить через маленький понижающий трансформатор на 12 вольт: к низковольтной обмотке низкоомный наушник (хоть ТМ-2, хоть от телефона или плэйера) а сетевую обмотку - туда, куда должен подключаться высокоомный наушник.
... и по проще а то в понимании схем чуть сложнее 2 элементов я полный ноль.
Если попроще то это самый лучший вариант. Ровно 2 детали одна из которых резистор ограничивающий ток оптрона.
Это получается тогда ошибка? http://www.chipdip.ru/product/grm21br61c106ke15l/
Вот он их и гасит.
Ну по первым двум предложениям я себе примерно так и представлял, а вот конденсатор никак не вписывался в моё представление работы. То есть из Ваших с Sergey-Ufa слов можно сказать, что под "выбросы" имеется ввиду не обычно понимаемые под этим словом выбросы ЭДС самоиндукции индуктивной нагрузки, а скачки сопротивления переменному току от неравномерно нагруженного автотрансформатора? Или всё же есть и "самоиндукционная" составляющая?
Это получается тогда ошибка? http://www.chipdip.r...1br61c106ke15l/
Да нет, ошибочно как раз вот это утверждение:
Вот уж воистину
Чего только на белом свете не бывает!
Доброго времени суток.Есть вопросик один.Паяю я димер на 220в.тут жена подходит и говорит,что там какой то знакомый электрик сказал что из-за этих димеров может сгореть все проводка .Я ей говорю что это чуш.Хочу узнать ваше мнение на этот счет.
А еще из-за трансформаторов, стабилизаторов, компенсаторов, генераторов, рекуператоров, аннигиляторов... Электрики - такой народ, что их байки даже наши телемастеровские переплюнут. Чушь, конечно.
P.S. Вы когда-нибудь видели квартиру, в которой сгорела вся проводка?
Изменено пользователем sanya110
Гость спрошающий
Каким образом регулируется сварочный ток в аппаратах дуговой сварки? немножко не понятен принцип. Там ведь напряжение постоянно, но регулируют сварочный ток? при этом регулируют ведь не с помощью мощного реостата? или все-таки, регулируется напряжение, например, тиристорами, и поэтому меняется сила тока? И еще сразу вопросик про зарядные дл аккумуляторов. Там тоже идет регулировка напряжения, вследствие чего меняется ток или же напряжение составляет около 12 В и меняют как-то силу тока??
И не раз. После пожара :)
