Помогите! Подскажите! Help!
admin
Фото пока не залил, просто спросил, просто сначала хотел узнать по профилю ли это и возможно ли это. Счетчик советский старый, просто обнаружил, что вместо обычных 80кВт, намотало 450кВт (при этом ещё и отсутствовали 10 дней), может, конечно счетчик вышел из строя, но я думаю, что это произошло после того, как в нем покопались. Фот сейчас сделаю
Счётчик не может дать такую разницу при выходе из строя.
Значит либо самовольно вмешались в его конструкцию (сместили тормозной магнит), либо это было реальное потребление (выясняют, кто/почему).
http://i74.fastpic.r...50bcd5c088d.jpg
мой правый верхний, на автомате 114
Прошу прощения, если неправильно ссылку на изображение дал
Изменено пользователем nimb12
Чёрт ногу сломит.
Вызывайте электрика, тем более если недавно они в щитке ковырялись.
Сами не лазьте - останетесь виноваты.
Я думал Вы спрашиваете как самому подключить индивидуальный счётчик.
На С2 37в.
Это уже все 50 Вт. Нужно кристалл помощнее взять, или этих напараллелить, или токовый аппетит уменьшить поставив в контроль тока 1 Ом.
Чёрт ногу сломит.
Да это почти идеальный порядок! Жгуты увязаны, автоматы подписаны. Клеммные коробки тоже все подписаны и разделены по фазам, нейтраль отдельно и синим проводом. В таком щите ковыряться одно удовольствие!
Сделать. чтобы счетчик мотал больше не так просто. Да и какой смысл? Вот наоборот сделать легче. Копались или нет покажет пломба.
Отключите все и посмотрите внимательно счетчик на "самоход", когда в поле зрения будет черная или красная метка. Должен стоять как вкопанный.
Понаблюдайте за показаниями несколько дней. Возможно кто то у Вас подворовывал.
А правильность подключения так не посмотришь - оно под пломбой.
http://cxem.net/house/1-270.php
кт3102 чем можно заменить есть кт603б, кт201б, мп40-42 м40 какие то такие и с магнитофона что то типа n4115 когда пишут аналог 2n4123. спасибо
Схема, которую вы хотите повторить работать не будет.
Подумайте почему. Чтобы ответить вам, какой транзистор можно применить в правильно нарисованной схеме, вы должны указать, какой вы собираетесь ставить фоторезистор.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Доброго времени суток. Возник вопрос по схеме микшера - при питании от 5 В, а не от 12 В, какие нужны номиналы резисторов R6, R7, R8, R9? Вместо КТ3102Б использую BC547.
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
В два раза уменьшите R7, R8, R9. R6 трогать не надо.
Изменено пользователем chip-chip
ну то что там коллектор с базой перепутаны это понятно, а ФР темновое до 2 Мом а световое около 1кОм
и какие сопротивления можно и нужно использовать если напряжение от батарейки 3.84В
http://jewelfox.ru/lot.php?id=2407 фоторезистор какой-то такой
Это неоновая лампа. Включается через резистор 300-500 ком в 220 вольт.
Перепутаны не коллектор с базой, а точка подключения +3В. Питание должно подаваться на коллектор. При таких характеристиках фоторезистора транзистор подойдет N-P-N с высоким коэффициентом усиления. По этой причине более подходит КТ603Б. У КТ201Б может не хватить усиления.
Это неонка. Через сопротивление 220кОм 0.5Вт в розетку 220В. Будет светиться неярким красно-розовым светом.
Добавочным резистором устанавливают величину тока 0,5...1 мА. Чем меньше ток - тем выше срок службы.
Если питать от 220В, то резистор берут 560 кОм (для тока ≈0,4 мА).
post-190613-0-50577000-1455120477_thumb.jpgИз строчника извлек высоковольтную обмотку.Не могу найти где произошел обрыв.Можно самому намотать?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
вы имеете в виду к коллектору на прямую а к базе через резистор? +3 веди идет на коллектор через резистор
Уважаемые, подскажите пажалуйста.
есть схемка на 555 с управлением нагрузкой через полевик IRF9540 (нагрузка -- светодиодная лента, ток 4А, 12В, шим-регулирование яркости, вторая схема аналогична, но реле поворотов, замена сгоревшему штатному, ток в районе 5,5А, 12В), допустимо ли заменить его на IRF9640? В наличии у меня только таких несколько штук завалялось, в местном магазине полевых вообще нету, а заказывать в интернете -- больно уж дорого выйдет (минимальная сумма обычно 100-150 грн, доставка еще 25-30, а сам транзистор в районе 25 грн).
по даташитам вроде практически во всем совпадают, разве что у 9640 сопротивление повыше, но это не критично в принципе...
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
