Помогите! Подскажите! Help!
admin
Почему у ламп , особенно "севших" напротив отверстий в аноде образуются пятна? Это не газопоглотитель,он находится вверху балона.
Это испарившийся катод.
Помогите!
Всем добрый день, может кто подскажет по такой проблеме, разобрал старый (ЭЛТ) монитор, в нем источник питания выполнен на DP704, убрал все лишнее, пытаюсь получить 24В с 50В обмотки трансоформатора, без нагрузки 35В, хрен с ним, впаял 560 Ом, стало 27. Под нагрузкой нормально держит 25,3В (такой резистор в ОС), а теперь проблема: если включать с подключенной нагрузкой, то все время перезапускается, если нагрузку подключить через пару секунд после включения, то держит нормально. Частота перезапуска примерно 1-2 Гц, судя по осциллографу он входит в режим стабилизации, это видно и по выходному напряжению и по напряжению ОС (ножка FB ШИМ-контроллера). Помогите понять что ему не нравится. Нагрузка примерно 40Вт (30Ом резистор + 24В автолампочка 20Вт).
Изменено пользователем bones
Вы одновременно уменьшаете напряжения самопитания ШИМ-контроллера. Вот он и не может стартонуть с нагрузкой.
Вы одновременно уменьшаете напряжения самопитания ШИМ-контроллера. ...
Напряжение питания ШИМ что с нагрузкой что без доходит до 20В, насколько я понял это ее нормальное питание.
Плавно нарастает до 20В и останавливается.
Завтра сниму осциллограммы запуска с нагрузкой и без, без них сложно предметно разговаривать, может сам что-то увижу.
Вы в два раза уменьшили выходное напряжение, а самопитание осталось прежним? Что за чушь?
Вы в два раза уменьшили выходное напряжение, а самопитание осталось прежним? ...
Я первым делом думал о том же, если под словом "самопитание" вы понимаете питание (VCC) ШИМ контроллера, которое поступает на него с части первичной обмотки, то все в норме, на мой, непрофессиональный взгляд. Хотя думал что на ХХ ей питания не хватит из-за минимальной ширины импульсов. Я взял с 50В, т.к. там "самый большой диод", предполагаю что основную мощность он отдает оттуда. Параллельно диоду стояла пара резистор+конденсатор, похожая на супрессор (единицы нФ + сотни Ом, точные не помню).
... Нагрузка примерно 40Вт (30Ом резистор + 24В автолампочка 20Вт).
Это не 40 Вт, а намного больше. Сопротивление холодной лампы единицы Ом. Попробуйте два резистора.
Это не 40 Вт, а намного больше. ...
Я понимаю но если подключить тоже самое после того как блок запустился то он легко держит такую нагрузку. Да и спираль нагревается пока перезапускается, но картины это не меняет, что первый запуск, что 50й.
Вот так выглядит напряжение на выходе, 100мс и 10В на деление соответственно. Подключен только резистор 30 Ом.
А так напряжение питания ШИМ.
Спасибо всем откликнувшимся, при повторной проверке оказалось что не отпаял питание управляющего контроллера, который видимо чудил сигналом degauss. Все работает.
Подскажите, пожалуйста, исправный диод Шоттки при проверке цифровым мультиметром должен прозваниваться аналогично обычному диоду (разница лишь в меньшем падении напряжения на нем)?
Проверяю два различных ДШ (SR560 и SB360), выпаянные из каналов питания +3,3В двух спутниковых тюнеров и оба дают сходные, но весьма странные показания: на пределе прозвонки p-n-перехода прибор показывает падение 150…160мВ лишь при одной полярности подключения щупов; при проверке омметром на пределе измерения 200к – 8…10кОм (при одной полярности) и 40…50кОм (при другой полярности); на пределе 2000к – 15…20кОм при любой из полярностей подключения щупов. Неисправны оба диода или же в силу особенностей структуры ДШ такие показания нормальны?
"диод Шоттки при проверке цифровым мультиметром должен прозваниваться аналогично обычному диоду (разница лишь в меньшем падении напряжения на нем)?" - да
"на пределе прозвонки p-n-перехода прибор показывает падение 150…160мВ лишь при одной полярности подключения щупов" - это нормальные показания для шотки
Проверка диодов с помощью омметра не является достоверной в силу различных способов схемотехники, применяемых напряжений питания и пределов измерения с разными токами в цепи измерения.
Для цифровых приборов вопрос решен на уровне стандарта – диоды проверяются с использованием источника тока 1mA , при этом цифровое значение на шкале соответствует падению напряжения и выражается в mV, а не в "Омах".
Понимаю, но вопрос в том, можно ли считать исправным диод Шоттки, имеющий столь значительную утечку? Ведь при проверке любого другого (обычного) диода на пределе измерения сопротивления показания могут присутствовать исключительно при одной полярности.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме использовать LM338 вместо LM317, и UA741CN вместо LM358 ?post-154527-0-63181700-1472472071_thumb.jpg
Изменено пользователем fura
рулим
Микроконтроллер АТмега8 с использованием АЦП лучше питать от линейных стабилизаторов или импульсных стабилизаторов с частотой 3 МГц? И насколько лучше?
10 разрядный ацп вполне спокойно переживает питание от преобразователя. Не надо парить людям мозг
А в электронных нагрузках алигент и 16 разрядные очень спокойно питаются от импульсников
Собственно, вопрос достаточно простой не вижу смысла открывать отдельную тему.
Подарил знакомый три литий-ионных аккумулятора, вынутых из ноутбучной батареи. Начал заряжать их китайским зарядником на ТР4056. Ток заряда составил 1 А. Аккумулятор совершенно не нагревался. Питал от китайского зарядника для мобилок. И что-то торкнуло замерить напряжение на аккувмуляторе. Оказалось 4,3 В! Продолжил заряжать. Заряд закончился, зажегся синий светодиод вместо красного. Отключил зарядное - замерил снова на самом аккумуляторе - опять 4,4 В держится. Уже второй день!
Тестер неисправен? Достал второй цифровой - 4,4 В. Достал третий стрелочный тестер - те же 4,4 В. При том, что везде пишется про 4,2 В.
Я в некотором недоумении...
Действительно как то странно. Врятли дело в аккумах. Может поставить на выход резистор ом на 5 да посмотреть режим?
Тп4056 скорее всего с глюком. Не могут 3 тестера соврать. А перезаряд батареи может послужить пожаром. Аккуратнее с ними. На тп4056 есть сопротивление которым программируют ток заряда, его лучше поставить ( согласно таблици из даташита ) на 0,5 А. Возможно тогда не будет перезаряд давать. У меня из 2х десятков этих ТПшек ни одна не глючила. Все акумы до 4,18 заряжаются при токе 0,5 А
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
