С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, мне с частотой 64МГц на FIFO поступают данные, но они иногда не успевают полностью переработаться (примерно 90% входящих данных успешно перерабатываются) и память начинает перезаписывать поверх новые биты и идёт сильное искажение. Как можно от этого избавиться? Поможет ли соединить выход "Буфер переполнен" с "Запрет на запись", через резистор?
1. Иногда я замечаю на схемах с юсб, что землю соединяют с экраном, через резистор 0 Ом. Зачем через нулевой резистор?
2. Почему в фильтрах, для чувствительных микросхем используют такую схему: Танталовый конденсатор, керамический конденсатор X7R, керамический конденсатор Y5V соединённые параллельно?
Добрый вечер.
Нужна помощь с советом выбора клея или герметика, желательно чтобы можно было приобрести на Али.
Необходимые свойства:
1. Безопасен для радиокомпонентов.
2. Выдерживание температуры до 100 градусов.
3. Не боится воды.
4. Безопасен для пластмасс.
5. Отвердение при комнатной температуры.
6. Не горюч,  не выделяющих вредных веществ после отвердевания и при нагреве.
7. Желательно однокомпонентный.
8. Долговечность, нагрузки на клеивый состав не будет .
9. Механическая прочность, чтобы не рассыпался через неделю.
Благодарю за любые советы, т. к. я сам уже голову "сломал" в поисках подобного. Данный клей мне нужен для закупоривания термодатчиков в гильзу, а гильза помещается в горячую воду, на выходе из котла.
Корпорация Mars
Ещё... время полимеризации не указано. :) Да и минимальное-максимальное количество для укупорки одного датчика.
Могу подсказать... печной герметик. ( продаётся в строительных магазинах). Хотя, достаточно гигроскопичен после полимеризации, но ведь не вымораживанием его "насиловать" будут... Температуру держит до 1500 и более градусов.
Ещё, банальный "нейтральный" силикон. Аквариумный или тот, что "для зеркал". Температура "эксплуатации" - минимум в 125 градусов. (зависит от производителя и от цены за 270-330 мЛ. тубу. "Нормальная" цена стартует от 350-400 руб.
Ну и третий вариант - "для промышленных масштабов" - специальный плиточный клей для бассейнов. Температуру держит аж до 150 градусов. Не вымерзает, поскольку после "схватывания" - не впитывает влагу. Но, боится "сухого нагрева" свыше 100 градусов. (подобной "ботвой" ТЭН-ы в трубы вмазывают).
Все три варианта - обязательно должны "выдержать" от 24 до 96 часов перед началом эксплуатации. (В зависимости от "толщины" слоя, площади поверхности, контактирующей с воздухом... в процессе полимеризации и ... общего объёма применённого герметика.
Естественно, и эластичность этих "заполнителей" различная. Соответственно, можно "не угадать" с разницей в температурных коэффициентах расширения гильзы, датчика и клея-герметика.
Реально - посоветовал-бы именно силикон. (кстати, нейтральный почти в три раза дольше "сохнет"- полимеризуется чем обычный ("уксусный" в просторечии").
Изменено пользователем Крашер
Доп.
Гость Ну блиииинннн
Замечаю, что в схемах для сглаживающего конденсатора после стабилизаторов используют номинал 4.7 мкФ + 0.1 мкФ. Почему именно он, а не 10 мкФ + 0.1 мкФ, например?
В 02.09.2016 в 09:33, Александр2 сказал:
 . Как-то при ремонте приставки "Денди" такой фокус проканал и по моему до сих пор работает.
А можно рассказать поподробнее ?
Как дефект проявлялся , как выявили,локализовали его и какой схемой восстановили цепь
12 часа назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
бвухкомпонентная эпоксидная 5-минутка удовлетворяет всем перечисленным требованиям. Продается в любом хозмаге в двух шприцах. Я ее килограмма три уже наверное извел
Гость Ну блиииинннн, приведите хоть одну подобную схему. А то мне сдается, что Вы экзотику за закономерность принимаете.
1 час назад, mail_robot сказал:
Двухкомпонентная эпоксидная 5-минутка ...
А мне не понравилась. Непрочная какая то и адгезия у нее плохая. К тому же упаковка практически одноразовая. Я предпочитаю традиционную.
8 часов назад, vas320 сказал:
Когда это было! Одна из линий опросной шины то ли ноль, то ли единицу не вытягивала. Но небольшой сигнальчик был, в отличие от полного размаха на других линиях шины. Его оказалось достаточно для транзисторного ключа. Это было, когда Денди были популярны и из Китая их цистернами возили.
У магнитолы пропадает звук на пару секунд, а на дисплее появляется надпись LOAD. Что это такое? При этом не зависимо, от тюнера сигнал, с диска или от флешки
Еще такой вопрос, магнитола Supra SCD-400U, ловит только ТВ канал. Остальные станции никак. Антенна хорошая. До этого к антенне была подключена другая магнитола, ловила 5-6 станций. Что это значит? Тюнер что ли у нее говённый?
3 часа назад, Александр2 сказал:
То есть эта Денди не включалась совсем я так понимаю
Осцилов выявили дефектную шину а потом на 2-х транзисторах и резисторах собрали ключ ?
Можно схему ?
А понятно
То есть  Денди катридж не брала при вставлении и поэтому ты решил разобраться в чём дело
Вот если бы подобное было бы между процем и ОЗУ - думаю даже не стал искать
Скажите, возможно ли коммутировать контактами автомобильного реле нагрузку переменки 220В 20А? Планируется применить несколько реле, контакты которых будут включены параллельно.
Самый неприятный момент - коммутации, будет происходить не одновременно, тем более у разных реле, поэтому 3 реле на 10 Ампер, включенные параллельно не равноценны одному на 30 Ампер. Лучше поискать что-то другое.
Понятно. Спасибо. Меня еще смущает, что ИМХО изолятор будет слабоват, ведь это реле заточено именно для низковольтное напряжение.
