Александр2 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 6 часов назад, android3210 сказал: ... вместо динамика индуктивность ставил, переменного тока на ней не было почему-то, хотя в реальности работает. Схема работает на частоте механического резонанса динамика. Поэтому с индуктивностью может не работать. В качестве динамика используется капсуль от наушников 65 Ом. Во времена перестройки по этой схеме делал звуковой индикатор включения поворотника для автомобиля пока в магазине наушники не кончились. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) 1 час назад, Александр2 сказал: Схема работает на частоте механического резонанса динамика. Разрешите с Вами не согласиться. Частота определяется R1 и С1, а также зависит от сопротивления обмотки динамика. Изменено 28 октября, 2016 пользователем КЭС 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Конденсатор там вообще не нужен. Я посчитал, что это лишняя трата денег. Без него и работает громче потому, что работает на частоте собственного резонанса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 По-вашему выходит, что мигалку на таком генераторе не сделать, у лампочки ведь нет механического резонанса? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Мне нужно дать питание на двигатель постоянного тока мощность 11Вт /12В от сети переменного тока 220В. Можно использовать вместо трансформатора гасящий конденсатор перед выпрямителем? Емкость конденсатора получается около 14мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 ....мост на диодах Д247 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Нельзя. Только трасформатор. 2 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Можно. Но габариты такого конденсатора будут сопоставимы с габаритами трансформатора. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Дело не в габаритах. Нагрузка не стабильная. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Нельзя без хитрой защиты. Если питать двигатель через конденсатор, то при отсутствии механической нагрузки напряжение на двигателе вырастет в несколько раз и он сильно разгонется, вплоть до разрушения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 3 часа назад, КЭС сказал: По-вашему выходит, что мигалку на таком генераторе не сделать, у лампочки ведь нет механического резонанса? Наверное без конденсатора не сделать. Это я не пробовал. Но реактивность по любому нужна. 10 минут назад, avv_rem сказал: Нельзя без хитрой защиты. Если питать двигатель через конденсатор, то при отсутствии механической нагрузки напряжение на двигателе вырастет в несколько раз и он сильно разгонется, вплоть до разрушения. И хитрая защита не поможет. При малейшей нагрузке напряжение на двигателе резко падает и он остановится. Такую схему я использую только для вентиляторов охлаждения где нагрузка постоянная и более менее равномерная и то иногда возникают проблемы с запуском. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Это вентилятор. 36 минут назад, avv_rem сказал: Нельзя без хитрой защиты. Если питать двигатель через конденсатор, то при отсутствии механической нагрузки напряжение на двигателе вырастет в несколько раз и он сильно разгонется, вплоть до разрушения. В несколько раз по любому не вырастет потому,что сопротивление двигателя в двадцать раз меньше сопротивления конденсатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! Под хитрой защитой я имел в виду динистор, который замыкает выход конденсаторного блока питания при повышении выходного напряжения. Чтобы выходной фильтрующий конденсатор не разряжался через динистор, ставится последовательный диод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Почему здесь сообщения появляются только через час? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Ток в двигателе постоянного тока есть отношение разности входного напряжения и напряжения противо-ЭДС якоря, к сопротивлению обмотки якоря. Противо-ЭДС напрямую зависит от скорости двигателя и на 98% соответствует приложенному напряжению. Проще говоря, двигатель сильно разгонится. Еще опаснее СНИЖАТЬ ток намагничивания статора при фиксированном напряжении питания якоря. Начнет снижаться противо-ЭДС и, чтобы уравновесить ее с питающим напряжением, двигатель вновь начнет РАЗГОНЯТЬСЯ. Такие вот у него странности. Сопротивление обмоток играет незначительную роль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 1 час назад, kotenok сказал: Нагрузка не стабильная. Это важный фактор. Если бы знать о какой нагрузке идет речь, можно было судить более конкретно. Бывает например нагрузка, которая сама возрастает в квадрате при увеличении оборотов. Тогда легко находится стабильная точка работы. Конденсатор 10 мкФ на лапках, а на его лепестках подбираемый опытным путем довесок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 56 минут назад, Гость Владимир сказал: Это вентилятор. Для вентилятора можно и конденсаторный (нагрузка стабильная), только конденсатор не по расчётам, а подбирать. Как в принципе, уже и сказал Александр. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Можно даже сказать, что у вентилятора даже лучше, чем стабильная, при пуске она минимальная, а с ростом оборотов растет в квадрате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 7 часов назад, КЭС сказал: Разрешите с Вами не согласиться. Частота определяется R1 и С1, а также зависит от сопротивления обмотки динамика. С динамиком схема может устойчиво генерировать как на той, так и на другой частоте. Без изменения номиналов деталей. Согнать с частоты резонанса динамика на частоту времязадающей цепи можно прижав диффузор пальцами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) 13 часа назад, Александр2 сказал: Схема работает на частоте механического резонанса динамика. Поэтому с индуктивностью может не работать. Александр, Вы неправы. Это не что иное, как несимметричный мультивибратор. И работает он хоть с динамиком. хоть с лампочкой... Для лампочки правда придется увеличить емкость кондера до 10 - 100 мкФ. И она будет моргать. Верите? 11 час назад, Александр2 сказал: Конденсатор там вообще не нужен. Я посчитал, что это лишняя трата денег. Без него и работает громче потому, что работает на частоте собственного резонанса. Уверены? Пробовали? И мигалка на несимметричном мультивибраторе - это была моя первая поделка детских лет, которая работала... Изменено 28 октября, 2016 пользователем igorillich -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) Собрал схему выпрямителя в EveryCircuit, но почему-то на выходе положительные полупериоды от 0в до 15в вместо постоянного напряжения? Вход - сеть, выход трансформатора 30в переменного Изменено 28 октября, 2016 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Где они, эти положительные полупериоды, на графиках? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 @android0350, у Вас общий провод, относительно которого измеряется напряжение, подключен не к "-" напряжения выпрямленного. Все правильно, и это даже иногда используется в схемотехнике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) 9 минут назад, mvkarp сказал: Где они Прошу прощения, но только что кончился срок trial версии программы, просит деньги, показать в увеличенном масштабе не смогу к сожалению 6 минут назад, J_Ohm сказал: общий провод, относительно которого измеряется напряжение, подключен не к "-" напряжения выпрямленного. Точно, упустил этот момент, спасибо Изменено 28 октября, 2016 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 36 минут назад, android0350 сказал: положительные полупериоды от 0в до 15в Даже с учётом этого момента, амплитуда должна быть больше 40 вольт. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
