Помогите! Подскажите! Help!
admin
Наверное потому щелочных аккумуляторов нет в широком применении, что самыми "крутыми" из них являются серебряно-цинковые.
В VGA вроде 4-тый контакт должен быть RCA.. А здесь только через специальный конвертор. который преобразует цифру в аналог.
Зачем столь категорично, шанс есть, если DVI такой как на фото (справа четыре отдельных пина). Смотрим распиновку, в сети полно инфы.
ПС. Перечитал вводные данные (имеющиеся входы на ТВ). Без конвертора никак.
Изменено пользователем КЭС
@dccsw , для общего образования. Разъем DVI может содержать полный интерфейс. Тогда переходник можно использовать для подключения мониторов по VGA через DSub.
А может быть типа DVI-D - только цифра. Тогда подобный переходник - просто игрушка.
У меня видеокарта с двумя такими разьемами, в принципе если поискать можно и кабель самому сделать, что я и сделал, ну или переходник, а там конвертер на тюльпаны, и да, 4 штырька справа и задействованы, ну и несколько с основной гребенки :) правда для кабеля пришлось распотрошить два таких переходника. :)
И не получится , т.к в основном в переходниках DVI-I  - VGA задействованы не все выходы, их там может совсем не быть, а вот в DVI-D могут присутсвовать все, мне для кабеля понадобился один DVI-I с нужными штырьками и один DVI-D с неё взял VGA  в сети нашел полную распиновку, но внимание бывают с неправильной нумерацией, спаял smtp кабелем - работает :)
Изменено пользователем olezka18
Но VGA это же компонентный сигнал, а телевизору нужен композит, так что нужно еще смешивать и синхронизацию подмешивать.
5 минут назад, dccsw сказал:
кто делал, поделитесь.
Он не делал. просто 3.14здит от нечего делать.
Эт в чей огород камень?
Делал, давно, но делал :) поискал на компе, осталось вот это, без картинки, поищу картинку отпишусь :)
распиновка dvi to wga.txt
Вспоминаю С1-С5 это 4 штырька справа и широкий штырек в середине С5. остальные по гребенке, картинку пока не нашел :)
Пока ищу . вот что попалось :))))) сам ещё даже не смотрел :))
Мидлтон Р.Г.Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств,не имеющих технического описания.1994.djvu
Тогда в расчете :)
1 час назад, olezka18 сказал:
Картинок не нашел,  в закладках есть этот сайт: http://zremcom.ru/article/equipment/123-pin-dvi-and-vga-and-an-adapter-between-them
Переделываю беспроводную (3 вольта 10mA) мышку в проводную.
Это правильная схема 5в -> 3в ? И важны ли полоски разноцветные на резисторе ?
Изменено пользователем On1X
@On1X а вы уверены, что там есть в явном виде нужный интерфейс?
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Я в этом полный ноль. Если не сложно, нужна супер простая схема как припаять.
Беру питание от USB в 5 вольт.  Ну и есть 2 провода на мышке) Плюс и минус.
Через резисторы делать не хочу - вроде как греется. Да и через lm317 как то веселее для первого опыта в этом деле.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Вас пытаются остановить, т.к. Вы не сможете подключить эту по интерфейсу USB.
Тоесть как не смогу. Мне всего то нужно питание. Приемник сигнала же есть, и будет подлючен в отдельно юсб.
