Помогите! Подскажите! Help!
admin
Знатоки, подскажите, для 6Н2П напряжение накала в 3,3В явно маловато? И анодного вольт под 150?
Изменено пользователем Yuretskok
Накальное да, мало.
А анодное, можно сказать, нормальное. В принципе, будет работать и при 20 В анодного, но навряд ли те характеристики, что получатся, Вас устроят... Хотя, как знать...
Андрей
@r9o-11 Стоит в китайской мультимедийной система 2.1. Накальное баз лампы 6В, с лампой просаживается до 3,3В. Лампу уже меняли. На самой плате подписано 6N2.  Погуглил, вроде наша 6Н2П её аналог, но может буржуйская при более низком напряжении работает?
@Yuretskok , скорее всего, накал лампы питается шестью вольтами. Кстати, когда Вы измеряли, там напряжение переменное было или постоянное?
Ну, и хорошо бы посмотреть, не меняется ли высоковольтное напряжение при установке лампы в гнездо (проверять надо именно "высокое ", а не то, что на аноде). И если сильно меняется - то смотреть блок питание и подачу сетевого напряжения (может, сеть через самовостанавливающийся предохранитель подаётся и он "сдох")...
Андрей
Только что, Yuretskok сказал:
@r9o-11 На накал постоянка ...
Ух ты! Значит еще и выпрямитель посмотреть нужно, возможно один диод сгорел, тогда будет 3 В под нагрузкой.
Да, очень может быть, что @Александр2 прав.
@Yuretskok  ну, если проверять работу восстанавливающегося предохранителя, то можно найти его и прозвонить, или просто посмотреть изменение уровней вторичных напряжений при увеличении тока нагрузки в них (лучше, конечно, то, что выходит с трансформатора, но можно и после выпрямителя).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
9 минут назад, Александр2 сказал:
Тогда уже не сгорел, а оборвался - так по моему более правильней.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Катод просто не разогреется для нормальной эмиссии, особенно, если лампа не новая.
Всем добрый день!
Очень нужна Ваша помощь. Пробую управлять "куском" светодиодной ленты с помощью МК (atmega8a) и транзистора IRF740. Так вот, когда подключаю светодиод (3х вольтовый, через резистор естественно) - всё работает, он светится по лог 1 на затворе транзистора и потухает при лог 0.
Но при подключении светодиодной ленты (12В) - она постоянно светится. Схему, как подключаю, прилагаю.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
@KoSS_BN вам.
Точно, он был подключен не на БП, а + шел от лог 1(0). Тогда вопрос состоит в другом, как подключить эту всю беду, что бы она заработала?
@r9o-11  За полезные советы. А ремонтировать даже не знаю что там. От неё ещё найдут родную лампу, попробую с ней. Как сказали, проблема была в том, что гудело, лампу поменяли, не помогло. Я сначала подумал, что лампа там для декорации стоит, ан нет, в роли преда. Правда то, что потом пара сдвоенных оперов, ещё пара микрух, не гуглил что, но скорее всего какие то регуляторы, да ещё автомобильная тда-шка по выходу, это как то никого не смущает)))
Разобрал коробку, в которой плата с лампой стоит, там конденсатор пухлый. Заменил, гул пропал, конденсатор стоял как раз в выпрямителе накала. Но напряжение накала проседает с лампой. Откинул эту плату, соединил в разъёме вход-выход, играет нормально, чисто, только похоже, что не на полную громкость.
Ну, хорошо, что хоть какой-то положительный прогресс есть.
То, что лампа стоит предом, так это нормально - может быть какой-нибудь "гармонизатор" собран или пытаются так "ламповый окрас" получить.
Про "вернуть родную лампу" - это да, это хорошо, так как если у неё накальный ток меньше, чем у применённой Вами, то очень может быть, что и напряжение вернётся к норме.
Удачи!
Андрей
@KoSS_BN исток на землю, а ленту между стоком и +12 Вольт.
