Помогите! Подскажите! Help!
admin
1. Сразу нет: при изменении потребляемого тока будет меняться напряжение на выходе делителя.
2. Можно, если КПД не важен (бОльшая часть энергии уйдет на нагрев балластника).
Лучше применить импульсный DC/DC преобразователь.
10 минут назад, medvedkovo сказал:
Подсоединяю напрямую к моторчику 4В - работает. Подаю напряжение через кнопку - фиг.
Через которую кнопку? И зачем?
3 минуты назад, Sergey_1987 сказал:
... Нужно запитать микроконтроллер (+5V) от источника +24V.
Такой понижающий импульсный преобразователь продается как зарядка для телефона в автомобиле. только нужно разобраться сможет ли она держать 24 В на входе.
37 минут назад, Александр2 сказал:
Кнопка открытие лотка привода. Не открывается лоток, то есть при нажатии моторчик "молчит".
Изменено пользователем medvedkovo
6 минут назад, medvedkovo сказал:
Это два конца одной довольно сложной схемы. Мотор и кнопку проверить очень просто и они как правило ни при чем. С работой контроллера сложнее. Чего-то он недополучает. Вот и ищите чего. Питание, концевики, тактовая частота и пр.
учитывая их нынешнюю доступность да. Но иногда хочется из принципа отремонтировать, чтобы понять что к чему и получить опыт
как вариант - музыку в машину записать на CD. Не у всех штатное музло мп3 поддерживает до сих пор
Добрый вечер. Сгорел б.п. ноутбука. Вылетел кусок какой-то 8 ногой микросхемы и теперь невозможно считать маркировку. В маркировке видно только жирную вертикальную полоску с лева и первую цифру 1. Подскажите что это может быть.
Иногда нужны, для ремонта компов диски записать, иногда бывают царапаются, нужно переписывать, ну и обычно фильмы для двд записываются, чтоб на тв смотреть :) у меня двд ежедневно весь вечер мультфильмы гоняет уже 12 лет :)
3 часа назад, mail_robot сказал:
:) просто интересно, что за зараза там не работает.  А приводов у меня ещё две штуки есть.
3 часа назад, Александр2 сказал:
... и при этом причина в 99 % какая то мелочь типа концевик или микрик.
Там вот такая стоит.
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6606-5.0-180
Может заменить на новую ради интереса?
По теме должен быть контроллер, на ДВД он обычно один на 2 моторчика :) часто именно он отказывает. :)
Сейчас гляну свой старый, там он правда ещё на АТА интерфейсе, :) т.к сильно в них не копался :)))))
в общем всё идет на микросхемку закрытую под припаяным большим радиатором, и да она управляет двумя моторчиками, по дорожкам посмотрел, не прозванивал :))) могу и ошибится :)
Добрый вечер! Помогоите пожалуйста,кто чем может,сами мы не местные)).. пытаюсь собрать диммер на ночник,нашел такую простую схемку. навесным собрал для испытаний,резистор один,переменный резистор 1,3Мом-30Ком,один без постоянного,конденсатор 2,2мФ,симистор и динистор те же. Включил все нормально,через 20-30мин резистор а пошел характерный запах перегрев.и он перестал функционировать,снаружи не видно,но скорее всего оплавился внутри...  по моим подсчетам на нем и должна выделятся приличная мощность,но человек собирал такую схемку с маломощными резисторами и не было проблем. Где я мог ошибиться? заранее спасибо
спасибо за ответ1 То что в крайнем положении он 30кОм имеет сопротивление не имеет значение? все равно нужен постоянный на 10кОм?
И еще один вопрос! Сначал лампочку поставил в разрыв между т1 и сетью-горит постоянно,даже без управляющего электрода. Симистр-он же симметричный,в чем тут дело? Понимаю,для профи вопрос туповаты,но раздел вроде соответствующий.так что не серчайте.пожалуйста
@roman5276 покупайте новые детали, и всё по новой.
1 час назад, roman5276 сказал:
Симистор, симметричный для нагрузки, по управлению-нет.
9 часов назад, roman5276 сказал:
... То что в крайнем положении он 30кОм имеет сопротивление не имеет значение? все равно нужен постоянный на 10кОм?
Причина не в резисторе. а в конденсаторе. Емкость в 22 раза больше, значит и ток зарядки в 22 раза больше. Отсюда и перегрев резистора.
Как Вы вообще так смело заменили номинал?
... Сначал лампочку поставил в разрыв между т1 и сетью ...
Это очень интересное решение, но только для коммутатора, а не для регулятора. При коммутировании нагрузки позволяет очень точно дозировать длительность управляющего импульса автоматически в зависимости от порога конкретного тиристора.
Добрый день!
Прошу оказать помощь в реализации следующей логики, нужна простая действующая схема, может есть уже готовое решение?
Для капельного полива на даче необходимо управлять эл. приводами шаровых кранов.
Нужно:
при подаче 12 В (S1) на 15 секунд включить реле К1 (открытие крана)
при отключении 12 В (S1) на 15 секунд включить реле К2 (закрытие крана)
