Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, vg155 сказал:
трамблер ведь все равно остаются.
В трамблёре останется только ДХ. Ну и Датчик фаз, логично туда засунуть.
Зато убирается крышка распределителя и бегунок.
7 минут назад, Grig96 сказал:
там механика не только следит за количеством оборотов и комутирует контакты, там ище корекцыя зажыгания вроде как есть (на класике точно))
В данной системе коррекция зажигания происходит в ЭБУ. ЭБУ выдаёт уже откорректированный сигнал на небольшой коммутатор прикрученный к катушке.
9 минут назад, Grig96 сказал:
У вас на вашей схеме распределитель комутирует не 10-15В а 10кВ
Вот поэтому я и хочу разделить сигнал ДО катушки, что бы высокое напряжение не надо было коммутировать бегунком.
Я собираюсь делить откорректированный ЭБУ сигнал, ДО его подачи на коммутатор. Напряжения там (до коммутатора) 0 -10 вольт.
Коммутаторов будет два и катушки тоже две.
Покурил я тут немного логические элементы...
Вот что получилось:
ДФ -- датчик фаз.
ДХ -- сигал с ЭБУ (нога 13 по выше приведённой схеме).
Канал 1 (2) выводы на коммутаторы.
Сигнал ДХ, по сформированной средствами ЭБУ задержке, может смещаться относительно сигнала ДФ, но длительность (скважность?) сигнала ДФ такова, что нужные импульсы всё равно будут попадать в нужный канал.
Таким образом, как я понимаю, мне надо найти микросхему включающую в себя два элемента "И" и один элемент "НЕ", так что бы она соответствовала условиям эксплуатации автомобиля (-60 +100, наверное?), и сообразить ей необходимую обвязку (типовое включение в даташите?).
Как-то так, оно мне видится...
2 минуты назад, NewPlayer сказал:
Вот что получилось:
На своей картинке ранее Вы нарисовали, что нужны задние фронты импульсов. Данная схема не выделяет фронты.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Согласен.
Дело в том, что первая картинка уж больно схематичная. Там я пытался передать смысл, что откуда берётся. Наверное, не очень удачно, просто вышло...
С фронтами импульсов будут работать коммутаторы (коммутаторам, насколько помню нужны задние, но могу ошибаться).
Главное, поделить сигнал не исказив его, т.е должно получится, как на последней схеме. Просто деление импульсов по каналам, с сохранением длительности импульса и не изменив градусов УОЗ.
Изменено пользователем NewPlayer
Данная схема будет четко работать, если импульсы ДХ формируются, когда уровень импульса ДФ уже установился. Если налетим на фронты импульсов ДФ, то длительность выходных импульсов, как и их распределение изменятся.
По моим расчётам, частота импульсов при 7000 оборотов, 230 Герц. Отсечка на 6300, так что всего 200 Герц.
Я так понимаю, для логических элементов такая частота -- ничтожна, и о скорости срабатывания можно не волноваться?
Только что, NewPlayer сказал:
я бы не был так уверен.
Крутизна фронта-спада не играет роли?
Не представляю, как это все будет правильно работать в реальных условиях на автомобиле при наличии многочисленных импульсных помех в бортовой сети.
17 минут назад, Крашер сказал:
Вот из описания к155ли1:
10Время задержки распространения при включениине более 19 нс
11Время задержки распространения при выключениине более 27 нс
Я так понимаю, это и есть время срабатывания?
18 минут назад, Крашер сказал:
В коммутаторе на входе компаратор, насколько мне известно. Если форма не будет сильно изменяться, то ему должно быть всё равно.
Скорости там не очень большие, 200 Герц, это же не много?
6 минут назад, NewPlayer сказал:
Эта серия вам не подойдёт. Она 5-ти Вольтовая.
23 минуты назад, mvkarp сказал:
Да. Это вопрос...
Ширина импульсов ДФ будет 180 градусов по коленвалу.
Ширина импульсов ДХ, что в трамблёре, зависит от формы шторки. На глаз, по памяти, градусов 80-90.
Вот, для прикидки, ДХ слева, ДФ справа.
Правда, это не с моего распределителя, и у меня скорее всего окно ДХ короче.
Но интереснее всего, что там на выходе с ЭБУ. Это осциллограф нужен, которого у меня нет.
Так что, либо экспериментальным путём, либо замерять.
Вопрос не по теме: На Алиекспрессе продаются неприлично дешёвые кит-комплекты карманных осциллографов. Есть ли смысл купить такой, если основная задача посмотреть примерную форму импульса и оценить длительность, на частотах до 500 герц? Очень часто надо посмотреть сигнал ДХ или Лямбда-зонда, а мультиметром это очень неинформативно. Короче, будет ли он лучше мультиметра для задач связанных с формой сигнала?
8 минут назад, Григорий Т. сказал:
Я не спорю, её наугад выцепил в интернете (других пока не знаю :D)
Думаю, она не самая лучшая и по остальным параметрам. И наверняка побыстрее есть.
UPD: Согласно букварю шторка трамблёра имеет "окно" 27 градусов и "мясо" 63 градуса. Это по распредвалу, а по коленвалу будет, соответственно 54 и 126 градусов.
А диапазон регулировки УОЗ обычно от -5 до + 55 градусов от ВМТ по коленвалу. Т.е. 126 минус 60 равно 66 градусов запаса.
Т.о. если ширина импульсов выдаваемых ЭБУ не сильно шире импульсов ДХ, то о выходе за пределы импульсов ДФ можно не переживать.
Можно, а зачем тебе печка из транзисторов?
Потому что нету выделенных обьектов для поворота.
Если надо отзеркалить всю плату, это можно сделать на этапе распечатки.
Здравствуйте, у меня очень долгое время без нареканий работали радиочасы Panasonic RC-6099, после чего стали отставать. Мне кажется что это из-за скачка напряжения в сети или во время отключения и включения света произошло. Там у них есть переключатель напряжения на 220 60 Гц и 110 В 50Гц, пробовал на обоих режимах проверять, но все равно отстают. Может ли это просто шнур быть виноват?
1 час назад, Dr. West сказал:
Это - главный принцип работы с ЛЮБЫМИ программами. Если ничего не выделено - компьютер просто "на знает", что вообще хочет делать пользователь.
41 минуту назад, Гость Юзер сказал:
Судя по этому, они синхронизируются от сети. Нужно смотреть схему формирования тактирования. Шнур не причем.
Американцы, так любят делать.
45 минут назад, Гость Юзер сказал:
А вот это напрасно, сгорят.
2 часа назад, Гость Юзер сказал:
Наверно 220-50 и 110-60. Подобные часы рассчитаны на стабильную частоту сети. Умельцы дорабатывали такие путем встраивания кварцевого генератора с делителем. Например в "Радио" 1996 №8.
 ...но все равно отстают. Может ли это просто шнур быть виноват?
Оставьте часы в покое. С ними все нормально. Это просто время сейчас стало идти слишком быстро.
4 часа назад, Алексей781 сказал:
Ребята, подскажите в Спинт Лауте как делать изображение зеркально?
Перед этим нужно нажать Ctrl A.
Уважаемые помогите, хелп! Возникла проблема с просадкой питания схемы с моторчиком воздушной помпы. А именно - есть 2 аккумуляторные батарейки, в сумме создающие напряжение 2.4В.
От этих батареек напряжение преобразовывается в 3.3В(для MSP) и 5V(для моторчика) с помощью двух конверторов TPS6300.
Проблема в том, что когда MSP включает помпу, общее питание дает просадку, в результате чего MSP перезагружается. Помпа от 5В ест 300 мА. Как мне правильно схему построить, чтобы питание на батареях не просаживалось и 3.3В было стабильным? Ниже накромсал условную схему, и фотку осциллограммы снятой с батареек в момент включения помпы.
