Помогите! Подскажите! Help!
admin
Попробовал нажать сюда - гул уменьшается.
Может снять кожух и какую-нибудь стяжку?
Изменено пользователем medvedkovo
Всем Доброго дня! Теперь к проблеме : собрал блок по схеме,image016.gif НО вместе конденсаторов мне посоветовали поставить 2 по 2 uF керамики, в итоге всё сгорело, это может быть причиной? или всё же лучше довериться решению с использованием 2х200-500uf (1uf на 1 вт)
15 минут назад, Гость Алексей сказал:
17 минут назад, Гость Алексей сказал:
я бы к ортопеду рекомендовал сходить ... :)
25 минут назад, Гость Алексей сказал:
Вместо каких конденсаторов? Те что среднюю точку формируют? Схема класная, хоть бы нумерациия элементов была...
Схема косо-криво рабочая. Но эти конденсаторы кроме формирования средней точки являются еще и фильтром выпрямленного сетевого напряжения.
Читал книгу "Хоровиц П Хилл У - Искусство схемотехники - 2014" и наткнулся на такую ф-лу в описании эмитерного повторителяЗнімок екрану_2017-02-19_18-38-38.png
Смущает Zвых должно же быть деление. Уже даже пересчитал по формулам все равно выходит деление. Подскажите плиз...
ст. 73 если что
Изменено пользователем Grig96
@Grig96 , у меня пятое отечественное, 1998 года. Тоже данный момент правильно написан. Но при любых сомнениях смотрите в оригинал. Во всех наших переизданиях есть ошибки. И здесь, на страницах форума, они вспоминались не раз.
3 часа назад, Александр2 сказал:
рассчитано на грамотных читателей, которые на такие очепятки внимания не обращают
Конечно! Стоит взять любую газету или журнал, не говоря уж об интернете, все рассчитано на грамотного читателя.:D
@dccsw Соединение акумуляторов паралельно имеет несколько недостатков - они должны иметь одинаковый заряд. Если какой то акум после зарядки/во время работы будет иметь меньшее напряжение вторый акум будет не только работать на нагрузку а и подзаряжать второй. (если что-то не так меня поправят)
Да и крона для фонарика не ахти. Поставте какой то лиий-пол/ион акум.
Если у полностью заряженных аккумуляторов одинаковое напряжение, ± 0,01 В,  смело можешь их параллелить.
Емкость увеличится не совсем в 2 раза, но почти.
  Можно ГТ906, но ток заряда будет ограничен на уровне 6А либо ставить 2 штуки  в параллель.
 Одним ГТ806 ток коллектора - 15А
У П210 максимальный ток коллектора 12А.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
