Помогите! Подскажите! Help!
admin
Повторюсь:
9 часов назад, Falconist сказал:
Для минусовой - запросто.
Это было написано еще в начале прошлой страницы.
6 часов назад, Sahenus сказал:
Такого же мнения.
Не будет там никаких искажений, при грамотной схеме. Проблема может возникнуть только во взаимном влиянии коммутируемых сигналов, из-за внутренних ёмкостей полевиков. С ОУ эта проблема тоже возможна. Проще взять готовые аналоговые ключи.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Можете подсказать МК что бы в одной было 4 нормально открытых отдельных ключей?
Лучше подскажите на счет схемки на рассыпухе, мне так интересней будет) Или рассыпуха с МК в данном случае не сравниться?
5 минут назад, Sahenus сказал:
мк програмируется, как вы его зашьете так и будет. нормально выходы в мк стоят на вход без поджтяжки
9 минут назад, Grig96 сказал:
мк програмируется
Я попутал с разгону.) Имел ввиду МикроСхема, а не МикроКонтроллер.) Вот только я раньше с аналоговыми ключами не стыкался и не знаю что выбирать. Интереснее было бы собрать самому на рассыпухе.
35 минут назад, Grig96 сказал:
єто пойдет
Спасибо за ссыль. Есть в магазине CD4066. Вот только смущает ее THD 0.4%.
Подскажите еще, как сделать что бы при первом нажатии на тактовую кнопку ключ открылся, а при повторном закрывался и т.д.
Изменено пользователем Sahenus
В 21.02.2017 в 07:06, Mullik сказал:
Как реализовать такую загадку для включения лампочки, если можно схему
схему можно, а собрать-то сможешь?
В 21.02.2017 в 07:11, mvkarp сказал:
Здесь нужно ставить микроконтроллер. И шить в него все, что захотите.
не обязательно, можно и на компараторах...
Эта схема и CD4066 уживутся?
Объясните пожалуйста на счет резисторов с конденсаторами в обвязке МС. Не знаю исходя из чего подобраны номиналы.
На сколько понял то С1R1 сбрасывают триггер при включении схемы в 0. То есть при включении всей схемы ключи CD4066 не будут проводить ток(т.е. - выкл). C2R3 "тушат" дребезг микрика. R1 - что бы на 3-й ноге был "высокий уровень. Наверное как-то так.
Но вот на счет номиналов, как их рассчитать/подобрать?
Я так понимаю что здесь нету задержки вкл или выкл(?) Мне нужно без задержек.
index.php?s=2e37428780a51f4794641667b79b
У ключей лучшие параметры при 15 Вольтах. Поэтому, схему с кнопкой лучше сделать на 555.
Здравствуйте! Подскажите номинал сопротивлений терморезисторов в мультиварках при комнатной температуре? Перестала путью варить,есть подозрение ,что проблема в них
9 часов назад, Григорий Т. сказал:
Наверное оно. Я так понимаю что С1 тут не нужен. Можно ногу просто в воздухе оставить?
При включении схемы она будет открывать или закрывать ключ? Мне нужно что бы при включении схемы ключ был разомкнут. Думаю что при повышении питания до 15вольт номиналы резисторов можно не менять?
С2 влияет на задержку вкл/выкл?
2 часа назад, roman5276 сказал:
Терморезистр в крышке мультиварки показал 195кОм,в кнопке дна-160кОм,темопредохранитель-кстати тоже в крышке расположен-2кОма.. замеры при комнатной температуре.. при нагреве кнопки с терморезистором,которая расположена в дне мультиварки-в отверстии нагревательного элемента,утапливается при постановке кастрюли-при нагреве её паяльником сопротивление падает до 4кОм. Как считаете рабочие показания?
тэн исправен... реле подкдлючения ТЭНа исправно... терморезисторы исправны скорее всего.. нагрев идет но до кипения не доводит((( в чем может быть дело,направте в нужном направлении? (на три известных буквы не направлять!))))) )
Изменено пользователем roman5276
4 минуты назад, Grig96 сказал:
@roman5276 изначально так было или "стало" после чего то
Так есть на данный момент. Я не знаю.какие параметры должны быть.как раз и хотел выяснить,вдруг кто то уже занимался
У меня когда готовится кипит, т.е активно бурлит, что тоже нехорошо, т.к брызги начинают выходить с паром, проверяйте температуру с помощью термометра опущеного в емкость, есть вероятность что вы живете на уровне моря, и температура кипения у вас выше :) а производители не могут точно знать на какой высоте их изделие будет пользоватся, поэтому скорее всего занижают температуру кипения :) моя мультиварка находится около 300 м над уровнем моря :)
1 минуту назад, Grig96 сказал:
@roman5276 Ну она вообще раньше работала?
Да,с 12 года, 4 года безотказно.. и вот стала барахлить. Тен проверил-80 Ом-норма,контакты силовые в порядке,реле подключения ТЭНа в порядке.. грешил на терморезисторы,по отзывам в нете,и отзыву моего знакомого-самая распространенная поломка. Снял показания-выложил здесь,на форуме. Похожи ли они на правду,или сопротивление рабочих должно отличаться на порядок,кто знает?
Ну на них по идеи должно же быть написано. А что температура не выставляется (режим мультиповар) Кстати с открытой крышкой она больше всего не будет кипеть
2 минуты назад, Grig96 сказал:
К сожалению не нашел надписей. БЕЗ КРЫШКИ ПОНЯТНО,НО ОНА НЕ ЗАКИПАЕТ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ С ЗАЩЕЛКНУТОЙ КРЫШКОЙ. ВОДА ГРЕЕТСЯ ПОЧТИ НА ГРАНИ НО НЕ КИПИТ
Ещё может тепловой контакт кастрюли с теной нарушен, за 4 года скорее всего  налет на тене или может пару потеков, которые не дают нормально нагреваться кастрюле или может кастрюля немного "не в форме" :) тоже исключать не стоит
Я тут моделирую сиситему импульсно фазового управления вертикального типа в протеус. В общем мне не нравятся на выходе "пики" которые проскакивают при снятии импульса управляния.
Или в реальности их не будет?
sf.zip
7 часов назад, Sahenus сказал:
Задержки нет, C2 защищает от дребезга контактов.
Если на выходе, при включении, будет устанавливаться высокий уровень, то добавьте конденсатор на землю и резистор на питание для 4-ой ножки.
22 минуты назад, mvkarp сказал:
Будут. Это разряжается конденсатор С3 через диод D3.
 Диода изначально небыло. Просто протеусу не нравились какие то временные задержки и он переодичиски без этого диода вылетел. Как конденсаор может разряжатся через диод если на нем (конденсаторе) относительно земли положительное напряжение? Не подскажите как убрать эти самые пики?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
