Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, Гость Deviant сказал:
,что за компонент
Генератор(источник) тока.
6 часов назад, Гость Deviant сказал:
где он находится в мультисиме
В источниках. Задать можно ИТУНом.
Только что, KRAB сказал:
резистор и диод в затворе + обвеску ШИМ-ки ... при таком раскладе - проще взять ЛЮБОЙ БУ адаптер ... у меня пол-ведра таких ... :)
я понял вас , но для меня это будет полезный опыт
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Всем добрый день.  Собрался я с мыслями и решил сделать второй подход к сборке паяльника по этой схеме
В прошлый раз были вопросы по lm358. Что этот ОУ нужно распаять на нормальной плате с минимальной длиной дорожек, чтобы убрать помехи.
Я посидел в Sprint-Layout 6.0 и получилось вот такая схема. Так как работал с этой программой впервые в жизни, то перед печатью на бумагу и последующем травлении решил спросить у знающих, правильно ли я повторил схему и все ли правильно с размерами?
lm358.lay6
Скинул файл, потом нашел как ширину дорожек увеличить. Конечный вариант будет с дорожками 1мм
Изменено пользователем Stix1191
А так не лучше? Есть же сетка. Почему не пользуетесь?
http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Согласен, так будет лучше, и уж точно понятнее. А как вашу схему перенести в Sprint-Layout 6.0 и распечатать?
Просто в Вашей схеме(по все размерам элементов, дорожек и всему остальному я доверяю больше, нежели своей)
2 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо за инструкцию.
Вот, что получилось.
lm358.lay6
Дорожки расширил до 1мм, внутренний диаметр контакта уменьшил до 0.6мм. Все остальное как и у Вас. Получается, при печати нужно будет выставить зеркальное отражение?
@Stix1191 , если будете переносить на стеклотекстолит по методике ЛУТ, то ничего зеркалить не надо. Если рисовать вручную - то придется зеркалить.
Помогите избавиться от ошибки в EWB 5.12. При открытии окна редактирования параметров транзистора (любой модели) вне зависимости от того, было сделаны изменения или нет, после нажатия ОК появляется сообщение об ошибке Invalid number, фокус переносится на окно ввода Saturation current. Пытался менять наугад значение, ставил "0", "1", нецелые значения, пробовал десятичную точку менять на запятую - никаких изменений. Чем это вызвано?
Доброго времени суток, нужен мультиметр, был до этого китай. Кум работает в сервисе говрит что уних такой, не нарадуются. он ещё тот шутник))) supereyes.ru/catalog/Multimeters/TSifrovoj_multimetr_UNI_T_UT61A/ . Подскажите нормальны ли он . За ранее спасибо
9 минут назад, Павел_ сказал:
транзистор, под который сделаны контакты на плате
Для проверки транзистора. Видели такие? С короткими выводами.
10 минут назад, Павел_ сказал:
как точно такой прибор h21 у мощных транзисторов?
А какая точность нужна? И при каком токе? Этот прибор не предназначен для измерения мощных транзисторов на разных токах и напряжениях. Как, впрочем, и маломощных. Читайте описание на прибор, на каких режимах работы транзистора проводятся измерения. Делайте выводы.
12 минуты назад, Павел_ сказал:
контакты на плате?
Под SMD транзистор.
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Под SMD транзистор.
Только корпус мешает.:rolleyes:
Коэффициент передачи у мощных транзисторов измеряется при токах сотни mA или даже единицы Ампер, чего "Крона", очевидно, не в состоянии обеспечить.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
