Помогите! Подскажите! Help!
admin
возможно глупый вопрос, но просто чтобы успокоиться: если ток потребления 20 мА то чтобы узнать на сколько хватит запитать такой источник от аккумулятора емкостью 800мА нужно 800/20 и результат будет 40 часов? если учесть что емкость была измерена при таком же токе разряда и погрешность измерения емкости крайне мала то результат будет 40 именно часов?
Нет.
подскажите расчёт индукционного нагревателя. Везде собирают что он "гвозди плавит", а мне надо что бы нагревал металлическую чашку весом 1 грамм до температуры 160-200 градусов.
Диаметр чашки 14 мм. Не могу найти по какому принципу рассчитывается это всё. Пытаюсь починить вот это:
Точнее модернизировать. Так как изготовить нагреватель чтобы он вошел в корпус из проволки невозможно. Длина получается метр нихрома диаметром 0,8 мм,
Какие резисторы обычно используют для шунтов цифровых амперметров постоянного тока ? диапазон измерения 1мА-1А; класс точности 0.5/001;частотно-импульсное преобразование.
Изменено пользователем vlad08
для полной ясности
а конкретные типы резисторов не подскажете? или там используются специальные шунты?
шунты не обязательно стандартные? производитель приборов может их сам изготавливать?
Стандартные измерительные шунты Вам не подойдут. Изготавливайте самостоятельно.
Изменено пользователем mvkarp
@vlad08 , для получения высокой точности измерения приходится "подгонять" шунт. Вот здесь самодельные более удобны. Подобрать длину провода (если шунт из тонкой проволоки). Подточить надфилем, уменьшив сечение, или пропаяв маленький участок (если шунт сделан в виде полоски или из толстой проволоки). Таким образом можно вогнать амперметр в достаточно высокий класс.
Но для высокого класса цифрового амперметра прежде всего нужен высокий класс АЦП примененного измерителя. Достигать высот, подбирая шунт, не имея высококлассного измерителя, занятие несколько бестолковое. Нужно выдерживать некое соответствие необходимого и достаточного.
11 минуту назад, Гость Николай сказал:
больше вариантов нету?
Уйма. Но Вы не говорите, для чего, в какую схему, что доступно для приобретения. Потому и вариантов не находится.
Если для видеоусилителя - то практически любой средней мощности высоковольтный, с напряжением  К-Э  не ниже вольт 80 ( н-р-н естественно).
Как пример КТ602, можно попробовать КТ940.
Изменено пользователем Oberon64
30 минут назад, Гость Николай сказал:
для телевизора
@Гость Николай , дайте форумчанам хоть шанс попробовать помочь Вам. Может, Вы их в качестве ножек для телевизора использовать хотите. А может, и в какой-то схеме, в каком-то узле схемы.
Господа! Доброго времени суток!
Помогите с расшифровкой зелёного советского конденсатора, который промаркирован "5V 1n5j XI", его ёмкость должна быть в пределах 1500 пикофарад, я правильно понимаю? Просто он звонится на 70 микрофарад.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
