Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Арсений123  судя по начертанию всей схемы, точка - это отсутствие контакта.
Хорошо.А Вы можете описать алгоритм работы при подаче меандра на вход по рисунку? Насколько я понимаю, там по-любому цифровой сигнал.
Подскажите пожалуйста, а как измерить ток на коллекторе транзистора мультиметром?
А то в танке радиосвязь чо то плохо работает надо проверить
Только что, Арсений123 сказал:
Это всё, что вы понимаете? Тогда зачем вам это?
Гость Четвертьпроводник
Нужно соединить две подвижные между собой платы тонкими проводами, но по результатам тестирования в местах пайки провода всё время обламываются. Чем можно приклеить концы проводов чтобы не шевелились и не обламывались в местах пайки? Сверлить платы нельзя, так что пришить не получится. Платы припаиваются не через сквозной отверстие, а на поверхности платы. Или концы изоляции проводов тоже вплавить в припой? Пробовал прозрачным полиуретановым клеем момент, но он плохо липнет к изоляции проводов. Пробовал скотчем, но под слоем скотча провода проворачиваются и снова обламываются.
8 минут назад, Свят танкист сказал:
Отпаять вывод коллектора (откусить кусачками, отломать) и в образовавшийся разрыв включить мультиметр, включенный для измерения тока.
Если транзистор о-о-очень мощный, можно токовыми клещами, замкнув их вокруг вывода транзистора.
2 часа назад, Гость Четвертьпроводник сказал:
Можно припаять отрезанные выводы от радиодеталей к  контактным площадкам платы и ими захомутать провод в нескольких точках так , чтоб в месте пайки ничего не шевелилось .
3 часа назад, Гость Четвертьпроводник сказал:
Эпоксидкой
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Есть жилки от SATA кабеля достаточно жёсткие, всё равно постоянно отходил и глючил. Сначала припаять а потом захомутать?
Гость Велофара
Здравствуйте. Понадобилась помощь в выборе микросхемы.
У меня есть старая советская динамо-машинка, которая выдаёт максимум 6В, однако напряжение может плавать в пределах 3-6В.
Хочу сделать велосипедную фару на одном 1-Вт светодиоде. Напряжение питания, как сказано выше, около 3-6В.
Возник вопрос: какие микросхемы (желательно импульсные, но выслушаю все варианты) подойдут под мою задачу? Buck требуют большого входного напряжения, около 8В. Boost требуют много светодиодов (минимум 3) для создания необходимого падения напряжения. Про так называемые low-dropout current regulators я слышал, но никогда не сталкивался. Буду благодарен, если объясните, что это за зверь.
Заранее благодарен. Если не понятно написал - говорите, объясню лучше.
4 часа назад, Арсений123 сказал:
Я - могу. А Вам посоветую почитать справочники, другую литературу по работе данных микросхем. Когда что-то освоите - милости просим. Будем разбираться.
А пока по простому, в двух словах. При подаче на тактовый вход импульсов на выходах будут формироваться импульсные последовательности, соответствующие состояниям счетчика и логике работы логических элементов. Всё. Описание закончено.
@Гость Велофара ,  Динамка, есть источник тока, и выдает на гора мощность в зависимости от оборотов. И никакие стабилизаторы не помогут добиться свечения в полную мощность на разных оборотах. А подключить СИДЫ можно встречно-параллельно, без каких либо ухищрений (два по 3 Вт)
16 минут назад, Гость Велофара сказал:
Buck ... Boost
А про инвертирующие Вы слыхали? Им соотношение входного и выходного напряжений пофиг.
Гость Велофара
9 минут назад, Falconist сказал:
инвертирующие
Нет, не слышал. Не посоветуете микросхем под мои задачи? Желательно, чтобы были в наличии на voron.ua. Там есть категория "инвертирующие преобразователи", однако, она пуста.
https://voron.ua/catalog/017901
1 час назад, Гость Четвертьпроводник сказал:
Жилки должны быть мягкие как у МГТФ , и захомутанны так чтоб в месте пайки не шевелились . Метод хомутания - припаянными выводами .
NCP3065. На "Вороне" ее нет, ищите в других местах. NCP3066 - то же самое, но с выводом ШИМирования, который Вам не нужен, а цена вдвое больше. Заменяет первую полностью.
По принципу работы практически совпадает с MC34063, только опорное напряжение существенно меньше, что повышает КПД.
Инвертирующее включение хорошо описано в AN-920D.
6 часов назад, colorad сказал:
Я имел ввиду вместо выводов от радиодеталей использовать жилки от SATA кабеля, они тоже достаточно жёсткие. Припаиваемые провода от бытового телефонного кабеля, которым телефонный аппарат к розетке подключается, просто его много в доме и другого нет в нужном количестве.
Начать нужно с принципа работы и понятия ШИМ, мертвое время почитать что такое и для чего. В сети есть и по силовухе для начинающих и по д- классу.
Извиняюсь за дурацкий вопрос. Не могу разобраться
Подскажите, как включить режим измерения среднеквадратического значения тока АС+DC ?
Вообще то - руками!!, Согласно прочитанному описанию.
Если по аналогии с моей клавиатурой:  "SHIFT" - выход на "синие кнопки",   "ACI" - функционал,  "I/F" - искомое значение
С уважением, Сергей
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
