Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это не питание. Это опорное напряжение, вырабатываемое внутренним источником микросхемы, приходит с 14 ноги, а питается она по 12.
Питание приходит на 12 вывод, имелось в виду. Допустимое же напряжение для неё от 7 до 40 Вольт, стабилизировать нет особой нужды.
17 часов назад, Гость заменяльщик сказал:
@Гость чудо теперь подключите этот динамик к батарейке последовательно с нормальным динамиком если возбудится значит он стал микрофоном а если трещит хрустит скрипит значит просто межвитковое замыкание и контакт отходит замените на нормальный
Тоже подумал на межвитковое.
Отклеил корпус с мембраной от защитного кожуха с магнитом. Интересно-же, а вдруг???
Вдруг не случилось.
Катушка намотана алюминиевой шиной. (в ширину)
Ширина шины - 1.6 мм, толщина - 0.28 мм. На оправке диаметром в 35.2 мм.
62 витка - "длина намотки" - порядка 18 мм.
Искал внешние причины межвиткового. Не нашёл. Размотал.
Не нашёл. Замерил. 0.7 ом.  (витки не разгибал, для возможности обратной укладки назад).
Не понимаю.
 Но, почти 7 метров алюминия сечением чуть менее четверти квадрата при удельном сопротивлении в 0.028 ом на кв.миллиметр на метр -
как раз и дают те самые 0.7 ом.
Вопрос именно в этом, сабвуферный динамик может иметь такое сопротивление?
Сейчас на всё забил и мотаю витки обратно.
Жалко динамик. Лёхкий, площадь диффузора агромная. (диаметр - почти 25 сантимов). При всех размерах динамика - толщина 6 сантимов, общий диаметр в 28 см. И вес - вовсе в кило-двести укладывается. Басы сочные. Самое что надо для туристической колонки.
Гость заменяльщик
9 часов назад, Гость чудо сказал:
Но, почти 7 метров алюминия ... как раз и дают те самые 0.7 ом.
значит где то контакт плохой непропой появился пайка отходила можно было просто пропаять а разбирать и разматывать никто не просил
самое маленькое сопротивление динамика попадалось 3 ома а 0,7 ома первый раз вижу
мостовой полевой выход усилителя класса д должен быть с таким низкоомным динамиком для мимимизации потерь
Здравствуйте!
Извиняюсь за отклонение от темы, но требую подсказку.
Не могу разобрать дрель дальше.  Нужно отделить черную часть (на фото справа - торчит стержень) от основного корпуса, шурупы уже открутил,  она немного поворачивается вбок, но не снимается.
Щетки сначала сними.затем черную часть.она или сама с подшипника якоря слезет или с якорем вместе.в черной части посадочное место под подшипник поэтму туго слазить будет
Николай.cxem.net
Задний подшипник обычно в эластичной обойме сидит, поэтому, скорей всего вместе с передней крышкой и якорь вылезет - там тугая посадка.
Подскажите пожалуйста есть ли в этих конденсаторах драгметаллы(извините за качество)?
На них написано  c5
                                     f33n
Есть. Но мало-мало.
Их скупали не спичечными коробками, а килограммами.
1 час назад, Alkarn сказал:
8000 грн за кг.
Это при условии, что выводы все обломаны "под корень". С выводами - много дешевле.
13 часа назад, Свят танкист сказал:
Подскажите пожалуйста есть ли в этих конденсаторах драгметаллы?
Есть
В 18.08.2017 в 14:49, Falconist сказал:
Именно колонку конденсатор и спалит.
Каким образом? Ведь конденсатор "постоянку" не проводит, а реле защищает только от "постоянки".
В 19.08.2017 в 22:18, Гость чудо сказал:
Замерил. 0.7 ом.
Тоже удивило сопротивление, на этом пределе тестер может сильно врать.
Сначала проверить калибровку надо и измерить заведомо известное сопротивление.
@Александр2 , реле разрывает цепь, идущую  на колонки. А постоянка на них поступает или переменка из-за самовозбуда - дело двадцать пятое.
Если пакость не может произойти в принципе - она все равно произойдет...
(какой-то из законов то ли Мэрфи, то ли Чизхолма...)
Я тут уже две недели бьюсь над ремонтом Лорты - поменял уже 9 выгоревших деталей, а работоспособности канала так и не добился. Правда, подошел к ремонту типа "шапками закидаем". Оказалось, так делать нельзя ни в коем случае. Теперь разбираю аппарат капитально и ставлю на "стенд" в полном соответствии со своей "методикой".
В 20.08.2017 в 01:18, Гость чудо сказал:
Думаю, все то что Вы перечислили обеспечивают этому динамику бюджетность, а для туристической колонки важнее отдача.
А вот в этих есть драгметаллы (извините за качество)?
На самом правом написано кверх головой 10u  +
        ne
        B3
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
